Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem COM port
Zdravim Mam dosku ASUS P5Q Pro a ta ma aj COM port. Nema ho vsak vzadu ale ako ma ho pod slotmi na grafiku a tieto veci. Nema tvar klasickeho COM ale len nejaky konektor do ktoreho sa vopcha kabel na ktorom konci bude prave com. Ten sa potom zasrubuje do volneho slotu. Neviete jak sa vola taketo zariadenie ? Pretoze surne potrebujem COM a nemam na zadnom paneli. Dakujem
COM port header: db9_idc10dtk
Kurt 18.10.2008 17:28
Kurt
Dakujem velmi pekne. Presne toto potrebujem. Dufam ze bude pacovat do dosky :-) A este kde by som to…
Martin z KE 18.10.2008 17:31
Martin z KE
Nemal si to nahodou v krabici so zakladnou doskou? Mohli by to mat v obchodoch kde maju vypoctovu te…
MM.. 18.10.2008 22:29
header pro COM port se už delší dobu do balení bordů nedává....
Theseus 18.10.2008 23:03
Theseus
Tak to mi je jasne ved uz delsi dobu je COM port na ATX zaslepke. Ale tamto je nova doska ktora uz p…
MM.. 19.10.2008 09:10
n tak ta doska neni cinska :-) Ok diki zarady. A ne nebolo to v baleni. Ved COM sa malo pouziva. Mne…
Martin z Ke 19.10.2008 16:44
Martin z Ke
Mno, nemusi byt. U zakladnich desek je to /dle mych zkusenosti/ kazdy pes jina ves. Bylo by dobre ne…
mif 19.10.2008 16:49
No soms a bol pytat a nezozeniem to tak lahko. Preto si to vyrobim ale ma to hacik. Naviem jak sa vo…
Martin z KE 19.10.2008 20:09
Martin z KE
Výroba je zbytečně pracná - to mi neříkej, že to u vás nikde nejde sehnat? Technici toho mají plný š…
host 19.10.2008 20:10
No verim verim ale technikov nepoznam no ale kazdopdane idem este sa popyutat do par PC obchodov. Za…
Martin z KE 19.10.2008 20:22
Martin z KE
Jmenuje se to přesně tak, jak je vidět na mém odkazu v prvním příspěvku - IDC
Kurt 19.10.2008 20:12
Kurt
Ahaa to toto je IDC :-) Ok diki Aaaale nenasiel som na SOS IDC ale nasiel som nieco take www.sos.sk…
Martin z KE 19.10.2008 20:20
Martin z KE
Ono taky záleží, na co ten Com port súrně potřebuješ, na komunikaci s PLC obvykle adaptér USB nefung…
On 19.10.2008 21:21
On
Kludne si to mozes vyrobit, konektor snad dostat v kazdej slusnejsej predajni elektrosuciastok. Odki…
MM.. 19.10.2008 22:34
Aha takze prevodnik mi je nanic. Ok No v knizke od dosky mam toto k com portu http://img370.imagesha…
Martin z KE 20.10.2008 06:48
Martin z KE
Jaj a este na tomobrazku je to kusa zvlastne. Obrazok je z motherboardu P5Q Pro ale pise tam pre P5Q…
Martin z KE 20.10.2008 07:03
Martin z KE
Ach jo, to zas bol nejaky cinan asi ozraty ked robil navod. Nepozeraj si ten obrazok o deluxe, ale l…
MM.. 20.10.2008 15:06
Aha NO tak konektory som kupil aj kabel aj ocislovane viem jak je uz len posledna kontrolna otazka a…
Martin z KE 20.10.2008 16:27
Martin z KE
U zapojenia COM portu su vpodstate len 2 moznosti (dnes sa tusim vyskytuje spravidla len jedna z nic…
MM.. 20.10.2008 16:36
Ale jasne je to viditelne :-) Citam to a ma byt alebo v rade alebo v rade TOTO JE POHLAD NA DOSKU, Z…
Martin z KE 20.10.2008 16:40
Martin z KE
Kriste pane, v tabulke je ta prva verzia. Musis si to zmerat aby si vedel ktoru verziu potrebujes ty…
MM.. 20.10.2008 17:00
OK OK dobre chapem a sorry som ta npochopil na prvy krat. No mam na pine 5 zem na doske takze mam ja…
Martin z KE 20.10.2008 17:06
Martin z KE
Co to u teba znamena "mam na pine 5 zem"???!!! Na pine 5 ked sa na to pozeras takto? 2 4 6 8 1 3 5 7…
MM.. 20.10.2008 17:14
no takto 6 7 8 9 1 2 3 4 5 Uz som pisal takto ma COM konektor vyvody
Martin z KE 20.10.2008 17:16
Martin z KE
vlastne ne na COMe ale na PC konektore aby som bol presnejsi
Martin z KE 20.10.2008 17:17
Martin z KE
Ok ak si zmeral ze mas zem na krajnom, a nie niekde na prostrednom (to by bol ten druhy pripad), tak…
MM.. 20.10.2008 17:18
A inak nevies este jake su ine parametre vyvodou ? jeke maju napatie pri zapnutom alebo nejake odpor…
Martin z KE 20.10.2008 17:18
Martin z KE
Jak co mas na doske? Na doske mas RS232 snad, nie? vedla SuperIO chipu, medzi PCIe slotmi. P.S. urci…
MM.. 20.10.2008 17:21
Jaaj ti hovoris o IO dajakom ? No je tam urcite ale hlavne tam mam konektor co som pisal ten IDC-10…
Martin z KE 20.10.2008 17:25
Martin z KE
No sak to zato bars nechcem merat aj ked uz to mam vivedene. Taze napatie proti zemi mam merat ?
Martin z KE 20.10.2008 17:26
Martin z KE
nemusis nic merat ak si si isty ze si to strcil do konektoru s nazvom "COM1" a ak medzi tym krajnym…
MM.. 20.10.2008 17:33
Ne, žádné napětí. Vypneš počítač, vezmeš ohmetr (nebo nějakou zkoušečku) a protože to máš už vyveden…
Pytlík 20.10.2008 17:37
Pytlík
Jaaj uz chapem :-) Ok diki sorry za taku diskusiu Si vychadzal z toho ze to uz mam zapojene no nemam…
Martin z KE 20.10.2008 17:41
Martin z KE
Ok meral som a mam napatie jednotlivych pinov na IDC-10 voci pinu5: 1. 0,19V 2. 0,19V 3. -13,24V 4.…
Martin z KE 20.10.2008 17:34
Martin z KE
Mas to dobre. rs232.hw.cz 1 CD <-- Carrier Detect 2 RXD <-- Receive Data 3 TXD --> Transmit Data 4…
MM.. 20.10.2008 17:43
Ano ano tie som pisal. OK diki ti pekne Fakt si mi pomohol. poslední
Martin z KE 20.10.2008 17:44
Martin z KE
Mohli by to mat v obchodoch kde maju vypoctovu techniku, je to standardizovane, len davaj pozor aby si to nestrcil zle orientovane, pozri si navod k doske pin 10 by mal byt nezapojeny (aj na doske aj na kabliku)
Pytas kablik zakl.doska - seriovy port.
Ale tamto je nova doska ktora uz po novom ma na ATX zaslepke upny prd, tak by k tomu mohli po delsi dobre nieco zas zacat davat :-) (zavisi od ceny dosky, vychadzal som z toho napisu "Pro", kedze na naozaj Pro doskach je seriovych portov aj 16, tak k cinskemu "Pro" mohli dat aspon jeden :)
No soms a bol pytat a nezozeniem to tak lahko. Preto si to vyrobim ale ma to hacik. Naviem jak sa vola ten konektor na ktorom je com na doske vyvedeni. Tie tri modre nalavo na obrazku. http://www.tcmagazine.com/images/news/Hardware/Asus _P5Q_Pro_board_01.jpg
Ma zaujima jak sa vola taky konektor. Dufam len ze ho budu mat v obchode A este by ma zaujimalo jak su cislovane piny a ktory pin na svorkovnici odpoveda ktoremu pino v klasickom COM porte. Dakujem
Ahaa to toto je IDC :-) Ok diki Aaaale nenasiel som na SOS IDC ale nasiel som nieco take www.sos.sk Myslim ze to vizera tak, ako by malo. No a co sa tyka zhanania no ja som bol zatial len v jednom obchode to je pravda ale uz tam mi povedali ze to nezozeniem. Ale mozna zato aby som kupil prevodnik USB-COM :-) Bo to su dabli dakedy v tych obchodoch :-)
Kludne si to mozes vyrobit, konektor snad dostat v kazdej slusnejsej predajni elektrosuciastok. Odkial si?
Piny mas (urcite) popisane v navode k doske. Zapojenie com portu najdes na google.com (COM port pinout). Spravidla ten kablik byva 1:1 (pin-1 na pin-1, atd) ale skontroluj si to v navode k doske.
P.S. USB prevodnik by som na take veci nepouzival, nie je to 100% kompatibilne.
Nepozeraj si ten obrazok o deluxe, ale len ten obrazok celej dosky na zaciatku navodu, tam to je zobrazene spravne.
Pin1 je oznaceny aj na doske nejakou sipkou pozri si to poriadne, alebo zo strany spojov ma kontakt pinu1 zvycajne napr. stovrcek namiesto kruzku (ale ak mas dosku uz zamontovanu tak sa tazko na to pozres zospodu ale zvrchu to je urcite tiez viditelne :)
U zapojenia COM portu su vpodstate len 2 moznosti (dnes sa tusim vyskytuje spravidla len jedna z nich ale neviem zhlavy ktora :), bud to ide cik-cak
2 4 6 8
1 3 5 7 9
alebo v rade
6 7 8 9
1 2 3 4 5
Pin 10 je vzdy nezapojeny. Tie cisla oznacuju ze na ktory pin RS232 konektoru ma ist ten pin z dosky (na RS232 konektore mas piny ocislovane, vedla pinov na umelej hmote)
Mozes si skusit premerat to (ohmmetrom pri vypnutom PC z 230V oproti zemi=kejsu) ze na ktorom pine na doske je zem (0 ohm na zem) a podla toho urcit ako to je zapojene, zem je na COM konektore na pine 5 takze ak najdes pin ktory ma 0 ohm na zem/kejs tak to bude potom jednoznacne.
P.S. skus ist do toho obchodu co je v Jumbo centre dole, tam by mali mat konektory. Alebo na hlavnej skus oproti domu potravin ak tam este vobec ten obchod existuje, neviem :) Konektor pre com port sa vola Canon 9pin (potrebujes tusim stranu s kolikmi) a konektor do dosky netusim ako sa vola ale mohli by to tiez mat :)
TOTO JE POHLAD NA DOSKU, ZHORA:
2 4 6 8
1 3 5 7 9
alebo v rade
6 7 8 9
1 2 3 4 5
Snad je to uz viditelnejsie.
alebo v rade
alebo v rade
6 7 8 9
1 2 3 4 5
No ale ten odkaz co som poslal ma co znamenat potom ?? Ked 1 ide na 1 a 2 na 2 atd. tak co potom je v tej tabulke ??
Jak co mas na doske? Na doske mas RS232 snad, nie? vedla SuperIO chipu, medzi PCIe slotmi. P.S. urcite je vedla toho konektoru na doske aj napisane ze co to je (COM1 alebo RS232 apod.)
Ak velmi chces tak sem mozes napisat ze ake napatia su na pinoch pri zapnutom stave a to skontrolujeme, len to pri merani neskratuj (riziko je velke ked tam budes sibrinkovat so sondami meraku.
Jaaj ti hovoris o IO dajakom ? No je tam urcite ale hlavne tam mam konektor co som pisal ten IDC-10 a na nom na piatom pine mam zem. Teda neni to IDC-10 ale vlastne zasuvka do ktorej sa ten IDC-10 pcha teda samec je to. Tie modre na prvom linku. TIe viem jak su ocislovane ale neviem ci plati ze pin1 na IDC-10 je to iste co na come. Ci proste nesu dajak pomenene piny. ALe Ok raci to nechajme bo uz nic nechapem asi :-)
Ne, žádné napětí. Vypneš počítač, vezmeš ohmetr (nebo nějakou zkoušečku) a protože to máš už vyvedeno (ne vivedeno) ven tak si na canonu, kam je vyveden COM, najdeš pin č. 5 (je to jeden ze dvou krajních v té delší řadě) a ohmetrem změříš, jestli je ten pin spojen se zemí. Pokud ano, tak máš s největší pravděpodobností kablíky zapojeny správně.
Dobrá zpráva je, že když ne a přesto jsi tam zkušebně něco zapojil, tak se to nezničilo (alespoň já jsem žádný takový případ nezaznamenal - a že jsem se svého času s těma vývodama nějak vyřádil!)
Předpokládám, že jsem ukojil tvoji zvědavst a odpovídal k věci, protože jsem neměl sil (psychických) podrobně pročítat takto rozsáhlou diskuzi k takovéhle ptákovině.
Mas to dobre.
rs232.hw.cz
4 DTR --> Data Terminal Ready
5 GND --- System Ground
6 DSR <-- Data Set Ready
7 RTS --> Request to Send
8 CTS <-- Clear to Send
9 RI <-- Ring Indicator
vystupy suhlasia a mas tam log.1 (-5 V az -15 V) a tak to ma byt. Cisla pinov si dufam pouzil tie ktore su napisane na RS232 (canon) konektore
