problem so Samsung DVD-RW SE-T084
Mam tuto mechaniku, dost dlho nepouzivanu, ale vymenil som ntb a teraz mam bez mechaniky, takze som musel pouzit tuto externu. Na starom ntb bol Win7 a interna mechanika. Na novom je win10, USB3.1 genxxx. S cd nieje problem, cita v pohode. Problem je s mediami DVD-RAM, nenacita ho ani po 5 minutach, niekedy sa ho snazi nacitat donekonecna, niekedy vyhodi ze nieje medium. Ale ked pripojim mechaniku na externe napajanie, nacita v pohode. Tak isto sa to chova aj v pripade pripojenia na stary desktop (USB2, win10). Ked bola nova / zanovna fungovala v pohode len na pripojenie USB, aj ked vtedy samozrejme napr. nenapalovala RAM rychlostou 3x, ale len tusim 1.8 . . . Zanesena cocka alebo slabnuci laser? Ina zavada? Moc sa mi to rozoberat nechce, ked to (ako tak) funguje. Nevidel som teraz nikde obdobu mechaniku bez suflika co by citala a zapisovala RAM media . .
detekce: není poškozený nebo příliš dlouhý usb kabel? zlepší se to, když použiješ jiný?
samozřejmě po vysunutí šuplíku je čočka laseru dobře dostupná a dá se očistit isopropylem.
dvd jsou náročnější na přesnost načítání paprsku a dvd-ram je na tom asi nejhůř. když nic nepomůže, novou mechaniku.
Káble som skúšal dva či som mal po ruke, mechanika nemá suflik, zaráža na ze pripojením externého napájania všetko funguje.
neznam externi mechaniku, ktera by potrebovala pridavny zdroj, ale nemusim znat vsechno. treba dvd-ram jsem nikdy nekupoval.
zvlastni je, ze pri napajeni z vykonnejsiho usb3 se chova hur nez z usb2. zkousel jsi ostatni usb3 na tom pc? externi disk mu funguje korektne?
jestli se otvira vrch mechaniky, bo nejak se meďum musi dostat dovnitr, pujde cocka odpatlat tamtudy.
edit:
to ma jakesi sterbinove vkladani dvd? no potes.
https://datacomp.sk/samsung-dvd-rw-se-t084m-ls-external-slim_d26379.html
a uvadi tam prilozeny ac adapter a "moznost napajeni jen z usb", no potes podruhe.
asi bych hledal bazar, jestli maji usb dvd(ram).
Hej, strbinove, ja s tym mam lepsie skusenosti ako so suflikom
Zaklad mechaniky je rovnaky, potom sa uz rozlisovali len napr. moznostou externeho napajania, moznostou zapisu LightScribe a podobne . . .
Mechanika bude v poriadku, ale aplikácia nie! Spomínaš, že vo W7 fungovala, tam si musel na DV-RAM použiť nejakú program, ktorý by to vedel zapisovať a čítať (W7 samotné to nedokázali!)
Je rozdiel napaľovať na DVD-R/DVD+R placku dáta a používať placku DVD-RAM (https://www.nordexmedia.com/blog/explaining-different-dvd-disc-types/)A popravde - W10 dokáže na DVD média zapisovať i čítať, ale na DVD-RAM - to je už problém s kompatibilitou medzi DVD-R/DVD+R a DVD-RAM - oba typy totiž majú odlišnú technológiu zloženia vrstiev, odrazivosti a pod.
A po pravde - DVD-RAM placky sa vo väčšine prípadov používali na archiváciu a zálohu, pre bežne používanie (home) už sa tak často nepoužívali. Pre iný spôsob výroby, zápisu na ne sa musel vynaložiť vyšší výkon laseru, podobne i pre čítanie.
POd win10 nepotrebujes aplikaciu. A aj keby bola aplikacia v neporiadku, tak ako je mozne ze napajanim len cez usb nenajde medium, a po pripojeni externeho napajania je vsetko ok aj so zapisom?
Rovnaky kabel, mechanika, pc, port . . . len pridane externe napajanie.
Pokud se to chová tak, jak popisuješ, tak bude problém asi jen v tom, že ten NB na tom USB portu neposkytuje dostatečný proud pro 100% funkci mechaniky. Čtení CD má prostě menší nároky na napájení mechaniky než čtení/zápis DVD-RAM.
Jinak ta rychlost zápisu DVD-RAM je také naprosto v pořádku, protože při zápisu na DVD-RAM mechaniky automaticky provádějí verifikaci (kontrolní čtení) právě zapsaných dat, takže z hlediska času potřebného na zápis se rychlost zápisu jeví jako nižší (závisí to na reálné rychlosti toho verifikačního čtení).
Rychlost je v pohode, aj ked som to kupoval tak tam bolo napisane (presne hodnoty si uz nepamatam) ze hlavne pri napalovani (asi vecsia spotreba) nenapaluje maximalnymi rychlostami, jak CD tak dvd pokial je napajanie len z USB . . . na prilezitostne nosenie som nikdy nebral externy zdroj
Skusim taky ten USB medziclanok s displejom
... nebo USB kabel "Y".
Aj to ma napadlo, ale na ntb jeden USB vlavo , druhy vpravo
