Výběr tv antény
Dobrý den,dostal jsem starší tv Samsung,mám ji připojenou k notebooku hdmi kabelem ale chtěl bych ji používat jako normální tv,jenže v pokoji nemám anténu a z druhého pokoje je to složité tahat koaxiál.Navíc bydlím v rodinném domě a ten je obestavěný činžáky,čili je tady velké stínění. Jakou byste mi doporučili levnější anténu abych chytil aspoň nějaké programy v ok kvalitě? Díky za odpověď Martin
Anténa patří na střechu, tu už tam máte a svod o pokoj vedle. Takže překonat "složité" a natáhnout si odvedle, tam dát pasivni rozbočovač. Jakékoliv pokojové antény jsou na prd. Na střechu pak obvykle stačí klasická logaritmicko - periodická, něco jako tohle: https://dvb-t-anteny.heureka.cz/emme-esse-45uc/#specifikace/
Děkuji za odpověď .M
Jak souvisí TV anténa s PC poradnou?
Seš si jistý, že ta tajná starší TV umí DVB-T2?
Jakou máš vzdálenost k vysílači jsi taky zatajil. Výškový profil a další informace si můžeš najít na webu https://www.mapavysilacu.cz/mapglobal.html
Jde o Samsung UE22F5000.Je prý asi 5-6let stará,takže DVB-T2 asi nedisponuje,to mně nenapadlo. Vysílač Hoděšovice je do 10km,výškový profil neznám .Dík.
Výškový profil si můžeš zobrazit na tom odkazu, jak jsem psal. Ale jestli tvoje TV nepodporuje DVB-T2, bude ti to platný jak ponožka na dřevěný noze...
na netu píšou různě: někde dvbt, jinde dvbt2.
je to krám z r.2014, to je poměrně brzo.
buď to uvádí v manuálu, nebo je na tom nějaký nápis, nebo koupíš anténu a pak uvidíš.
A ono je to ještě složitější v tom, že samotná podpora DVB-T2 nestačí. Televize ještě musí podporovat HEVC (H.265).
Proto vzniknul web https://www.dvbt2overeno.cz/overeni
u toho samsungu mnoho webiků uvádí pouze "dvbt" a jedině zelený skřet výslovně: "DVB-T2/C, H.265/HEVC"
jak píšeš: protože to je z doby těsně po rozhodnutí o h265, není jasné, jaký konkrétní hw má majitel. musí nálepky ze všech stran očenichat sám, my to za něj nerozluštíme.
osobně bych 22" kukátko 1366x768 px vyhodil.
Samsung UE22F5000 - bez podpory DVB-T2, HEVC, H.265 - použitie jedine s STB.
Vážně?
Když to bude mít připojené k notebooku, tak bych do něj píchnul USB TV kartu.
ten televisor má len starý dvd-t/c tuner s podporou mpeg-2/mpeg-4,žiadne dvb-T2/hevc nemá,pokial alza tvrdí T2/hevc,tak uvádza nesprávne info....
Něco o anténě zde, jen v tvém případě netuším jestli to pomůže. watch
Ani já netuším ale dík za pomoc.M
A ten koaxiál máš odkud? Ze střechy jako STA anebo od nějakého poskytovatele kabelové TV/Internetu? Já mám v jednom pokoji starou TV Pioneer, která nemá DVT-T2, ale z kabelového rozvodu UPC/Vodafone, přes který jsem připojený k Internetu, na ní naladím pár desítek CZ kanálů, takže ani nepotřebují set-top box.
V rychlosti z toho co mne napadá...
Praktičtější je anténa typu "síto" (lze schovat i za skříň). Doporučuji výhradně "české husté síto". Ne ta řídká a korodující atrapa, kterou sem tahají z Polska. Instaloval jsem stovky kusů té české.
Yagi typ je "neskladný" (dlouhé ráhno) a v silném větru je to velká páka na stožár, zekterého se to přenáší na konstrukci. Nejlépe si složenou anténu od někoho zapůjčit a vyzkoušet.
Kvalitní koax. kabel je nutností. Tam, kde je silný signál, tak stačí síto hodit "pod střechu na půdu". Záleží na vzdáleosti od vysílače. Může to fungovat pod střechou, třeba i přes zeď.
Na druhou stranu nezamítám typ "yagi" tam, kde se síto neosvědčí. Kolikrát je to o pečlivém testování a měření. Pokud máte čas a trpělivost, tak směle do toho i bez měřící techniky. Na experimenty bude stačit stará vyřazená anténa. Připojil bych koax napřímo (bez "mezičlánků"). Trpělivě a pečlivě natrénovat montáž koax. konektoru.
