Oboustranný tisk na sdílné tiskárně
Zdravím. V domácí síti s Windows 10 mám nasdílenou tiskárnu HP LaserJet 1018. Pokud tisknu oboustranně z počítače připojeného na wifi, výzva k manuálnímu otočení stránky se zobrazí na počítači, ke kterému je tiskárna připojena kabelem. Jde nastavit, aby se tato výzva zobrazila na počítači na wifi, ze kterého se tiskne? Díky
Systémově je dáno, že tiskárna zobrazuje informace na PC, ke kterému je připojena.
Možná by pomohlo odpojit kabel tiskárny od PC.
Ta tiskárna je připojená k USB, nikoli k ethernetu - takže vytažením kabelu nebude tisknout vůbec.
Když se na ni tiskne z jiného počítače, tak ten jiný počítač požádá ten, ke kterému je připojená o pomoc s tiskem a ten to nějak (ne)zařídí. Záleží jen na těch počítačích, jak se dohodnou, tiskárna do toho vůbec nemá vůbec co, a hlavně jak, mluvit.
Nejsem si teď 100% jistý, ale zkus v té obrazovce, kde jsou ty tiskárny kliknout na tu tiskárnu a pak zvolit
Vlastnosti print serveru - v jedné te záložce jsou volby Zobrazit informace pro lokální tiskárny a Zobrazit informace pro síťové tiskárny.
Něco se mi plete, že se to tím dalo nastavit..?
https://www.99mediasector.com/how-to-disable-windows-print-notification-popup-message/
