Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Potrebujem ostrániť duplicitné súbory db a ini
Ahoj, hľadám software pre win10 home edition, ktorý by mi umožnil nájsť a hromadne vymazať súbory db a ini. Ale len tie duplicitné. Keď aktualizujem svoj systém, tak aktualizujem len vlákna. Mám na disku 220 000 zložiek, a niektoré obsahujú duplicitné thumb.db(1) a detoskop.ini(1), je spôsob ako zmazať hromadné duplicitné systémové súbory? V minulosti nebol problém nakopírovať zložku do zložky, stačilo kliknúť len prepísať súbory a bolo to. Od nejakého času vo win10, kopírujem zložku autory(Aktualizácia) do autory(stara verzia), tak mi systém ponúkne možnosť prepísať, kliknem na prepísať. Ale keď sa kopírovanie ukončí, zisťujem že systém ponelach oba súbory len k jednému pridá (1). Pritom ak som vybral možnosť prepísať, nie vybrať verziu na prepísanie, mala by sa jednostranne prepísať bez duplicít. Obvykle používam doublekiller ale súbory db a ini vyhľadať nedokáže, to samé aj total comander. Viete mi poradiť?
Nevím, jestli jsem to správně pochopil, ale proč nepoužiješ klasický přesun. Nebo pro vyhledávání tě…
Lukas1982 16.01.2023 13:34
Lukas1982
nájsť a hromadne vymazať súbory db a ini Soubory .db a .ini jsou v systému běžně duplicitní a jsou…
IQ37 16.01.2023 13:49
Tyhle soubory jde vymazat hromadne bez velkych problemu. Obsahuji nastaveni slozky a nahledy. Smazan…
Jan Fiala 16.01.2023 13:53
Jan Fiala
Máš pravdu, bral jsem v úvahu jenom přípony souborů.
IQ37 16.01.2023 14:18
a) napiš si skript na rekurzivní smazání (všech), vcelku o nic nepřijdeš. b) pokud je tam chceš (bez… poslední
dsa 16.01.2023 17:07
dsa
Nevím, jestli jsem to správně pochopil, ale proč nepoužiješ klasický přesun. Nebo pro vyhledávání těch duplicit zadej *.db(1) a *.ini(1). Potom nalezené položky buď smažeš nebo dáš do koše. Total Commander už nepoužívám, roky používám program Altap Salamander. Verze 4.0 je zdarma a zdá se mně daleko lepší a použitelnější, ale postup bude stejný.
Můžeš vyzkoušet https://www.altap.cz/cz/ Pro vyhledávání klasicky použij ALT+F7
Soubory .db a .ini jsou v systému běžně duplicitní a jsou jich hromady. Dokonce se stejně i jmenují (před příponou).
Pokud si chceš zlikvidovat systém, tak klidně pokračuj.
b) pokud je tam chceš (bez duplicit), nesmí mít atribut "R", aby se přepisovaly.
c) ty thumb se dají rovnou zakázat v Nastavení průzkumníka (Zobrazit).
