HW dle požadavku
Ahoj, prosím hezky, mohl by mi někdo sestavit PC podle požadavků hry Hogwarts Legacy
na Minimum/Low Specs, Recommended/High Spacs, abych měla cenové porovnání prosím a kdyby
někdo byl tak ochotný na udělal sestavu pro Ultra Specs, byla bych vděčná.
Stačili by mi konfigurátory od czc,alza,minoret, abych se mohla podívat nebo tak něco.
Děkuji
To chceš vážně kvůli jedné hře skládat PC? Už z principu je to hloupost. Spíš napiš, jaký máš rozpočet, jestli máš monitor, klávesnici atd...
Bude rozdíl, jestli chceš PC za 15k nebo třeba za 30k...
Já chci PC právě na tuto sestavu, a jen bednu prosim
To je těžko, když nenapíšeš rozpočet. Podívej se do sekce PC sestavy, třeba si něco vybereš.
Rozpočet nemám, prostě potřebuji vědět kolik si mám dát stranou.
Kolik potřebuji nejméně a kolik by mě stálo na to ultra.
A PC tak nebo tak budu používat i na jiné hry.
Tak mrkni do sekce PC sestavy, je jich tam dost. Bez znalosti rozpočtu to poskládat nejde...
Když se podíváš na požadavky té hry, tak ono záleží v jakém rozlišení to chceš hrát. High Specs je pro hraní ve FHD na vysoké detaily, kdežto Ultra Specs je pro hraní ve QHD. Lukášovi jsi psala, že jen "bednu", takže nějaký monitor už máš, jaké rozlišení?
Já si dovolím střelit to cenově rozpětí z hlavy.
Minimum 23 tisíc (3060) doporučené 29 tisíc (3070) a ultra (,4070ti) 45 tisíc. Ultra 4k (4080ti) 60tisic+
V závorce je grafika kterou bych použil. Jak vidíš je to široké rozpětí a měla bys vědět kolik chceš cca zaplatit.
Já pak vybranou volbu klidně rozepisu
První počítač za 23 se tu řešil minulý týden.
Můžu poprosit o konfiguraci za těch 29?
Není problém
Stejně sem to přestřelil, zase je to ale blíž těm ultra
cca 33.
grafika 14
https://www.alza.cz/gigabyte-geforce-rtx-3070-eagle-oc-8g-rev-2-0-d6697615.htm
cpu 6
https://www.alza.cz/amd-ryzen-7-5800x-d6205103.htm?o=10
chladič 0,8 (použít jen jeden fan)
https://www.alza.cz/silentiumpc-fera-5-dual-fan-d6438697.htm?o=22
deska 3,4
https://www.alza.cz/asus-tuf-gaming-b550-plus-d5868853.htm?o=1
ram 2,6
https://www.alza.cz/kingston-fury-32gb-kit-ddr4-3600mhz-cl16-renegade-rgb-1gx8-d6633316.htm?o=3
ssd 2,2
https://www.alza.cz/kingston-kc3000-nvme-1tb-d6817197.htm?o=1
chladič 0,3
https://www.alza.cz/axagon-clr-m2-alu-d5447160.htm?o=4
zdroj 2,2
https://www.alza.cz/seasonic-g12-gc-750-gold-d6438700.htm
skříň 1,5
https://www.alza.cz/cooler-master-masterbox-e501l-d5799811.htm
Skříň je individuální je potřeba si vybrat co se líbí. Pokud má být prosklená bylo by lepší mít blikající komponenty a zdroj s odpojitelnýma kabelama. To je sranda navíc.
ještě bych dokoupil
2x https://www.alza.cz/arctic-f12-pwm-pst-co-black-d6552513.htm
1x https://www.alza.cz/akasa-pwm-fan-extension-cable-d2268994.htm?o=1
