Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno PC se nerozjede
Dobrý den, rozhodl jsem se že si složím nějaký PC sám. Vše jsem poskládal do sebe dle návodů a vše zapojil. Po zapnutí zdroje se rozsvítí grafika (červená dioda) a dva RGB nápisy na základovce. Jinak se nic neděje, ani po zmáčknutí power tlačítka či jiného tlačítka. Ani se neroztočí / nerozsvítí větráky. Kde by mohl být problém?
Zde je seznam PC
https://www.czc.cz/ejsf6u03baitia37pend697hv4/seznam
Káble máš zapojené na doraz, musí zacvaknúť západka. Ak je kabeláž v poriadku a všetko zapojené a zo…
RMX 26.01.2023 20:56
RMX
Viz. KMX. Zkus ty piny ručně propojit. Máš zapojené přídavné napájení pro grafiku? /2x 8pin/1x 16pin…
Lukas1982 26.01.2023 21:54
Lukas1982
Nezapojil jsi monitor do desky, že ne?
host 26.01.2023 22:11
dotyčné kingston pamäte sú ECC,asus na svojich stránkach uvádza podporu pre dotyčnú dosku 4xDIMM,max…
audax mobile 26.01.2023 23:01
audax mobile
Ako si vyriešil tento problém? Označil si za vyriešené ale riešenie si nenapísal.
RMX 27.01.2023 07:07
RMX
smula je, ze ramky jsou ecc typu se clovek docte jen ve slohovce na czc. v parametrech nebo viditeln…
brum brum 27.01.2023 10:00
brum brum
Dobře Ty. Kdybych je kupoval pro sebe nebo pro někoho jiného, taky bych si toho nevšimnul. No mohli…
Lukas1982 27.01.2023 10:45
Lukas1982
No smůla, Kingston zatím neuvádí žádný intel chipset 7x0 jako kompatibilní, všechny předchozí genera…
ApoCalypse 27.01.2023 11:02
ApoCalypse
Vie to niekto vysvetliť? Čiže on kúpil RAM ktoré sú ECC a tým pádom nefungujú? Skúsil som o tom nieč…
RMX 27.01.2023 16:42
RMX
ECC pamäť má inak riešené napájanie celého pamäťového modulu,napájanie ide len z jedného jediného mi…
audax mobile 27.01.2023 17:13
audax mobile
Ďakujem za vysvetlenie. Keď už to riešim tak vieš ešte ako je to s označením tohto: - 1Rx8/2Rx8 - s…
RMX 27.01.2023 17:46
RMX
IMHO je to stejné, alespoň si to dosud myslím.:-)
Karel04 27.01.2023 17:48
Karel04
Vyřešil jsem to tak že když jsem to začal celé rozebírat tak sem zjistil že jsem nezapojil jeden nap…
Hawran_ 28.01.2023 14:34
Hawran_
v pohodě. pro příště: nekompatibilní ram se pozná dlouhým pípáním desky.
lední brtník 28.01.2023 23:18
Super. Jinak není se za co stydět. Já kdysi skládal PC a pořád nefungovalo, tak jsem ho několikrát r…
Lukas1982 29.01.2023 10:25
Lukas1982
Kdybys jen tušil, jak často používám frázi "Všechno funguje líp, když se to zapne" ... :-D
gilhad 29.01.2023 10:44
gilhad
Ahoj, rád bych moc poprosil napsal bys mi nebo vyfotil jaký napájecí konektor to byl? Nějak netuším…
Nomem 31.01.2023 12:50
Nomem
Založ si vlastní téma a popiš problém, bude to přehlednější pro všechny. poslední
Lukas1982 31.01.2023 13:09
Lukas1982
Tak v popisu té desky tyhle RAM podporované jsou, vyfiltrovat pro Kingston + 2x16 GB+ 5600 MHz a hne…
Karel04 27.01.2023 17:31
Karel04
Káble máš zapojené na doraz, musí zacvaknúť západka. Ak je kabeláž v poriadku a všetko zapojené a zostavené správne tak problém môže byť kdekoľvek. Musíš postupne vylučovať... Káble k prednému panelu máš zapojené správne? V návode k doske máš schému. Tie kábliky sú tenké, mohlo sa stať že sa prelomil a jednoducho nezopneš 2 kontakty a PC sa nezapne. Tá skrinka vyzerá podozrivo čiže začni tam. Mohol si skúsiť vypojiť káble predného panelu z dosky a ručne na moment prepojiť kontakty určené pre štart. Ak sa PC zapne tak problém je niekde týmto smerom. Veľmi opatrne s týmto, môžeš tam nechtiac niečo vyskratovať.
Tu je nákres tvojej dosky: https://i.imgur.com/bzfwFOL.png vyznačil som tam zelenou kontakty ktoré slúžia na štart.
Viz. KMX. Zkus ty piny ručně propojit. Máš zapojené přídavné napájení pro grafiku? /2x 8pin/1x 16pin PCIe/
Dobře Ty. Kdybych je kupoval pro sebe nebo pro někoho jiného, taky bych si toho nevšimnul. No mohli by to v CZC alespoň dopsat do základního popisu.
Za mě je to chyba CZC a měli by ty RAM vyměnit na jejich náklady.
ECC pamäť má inak riešené napájanie celého pamäťového modulu,napájanie ide len z jedného jediného miesta do všetkých čipov ,u non-ECC pamäte má každý čip svoj dátový a napájací konektor samostatne ,pokial nieje zakl. doska na to pripravená, ECC pamäťový modul nebude fungovať ,nedostane dostatok prúdu pre celý modul….to je aj dôvod nekompatibility napr. u single sided/dual sided RAM,pamäťový slot má napájanie len na jednej strane slotu ,alebo obojstranne podľa typu dosky a tam sa tiež stane,že druhá strana pamäťového modulu zostane bez prúdu a pamäť ako celok nefunguje,alebo funguje len polovica jej veľkosti
- 1Rx8/2Rx8
- single sided/dual sided
- single rank/dual rank
Všetky tri označenia vždy reprezentujú to isté len je to iné názvoslovie? Príde mi to trocha chaotické a som si takmer istý že to je pravda ale s istotou to neviem.
Vyřešil jsem to tak že když jsem to začal celé rozebírat tak sem zjistil že jsem nezapojil jeden napájecí konektor který nešel vidět protože mi ho překrylo vodní chlazení procesoru :x:
nenapsal jsem to protože jsem se za to styděl LuL
ale PC teď jede jak má vše OK
Super. Jinak není se za co stydět. Já kdysi skládal PC a pořád nefungovalo, tak jsem ho několikrát rozebral a zase složil a ve finále jsem zjistil, že jsem neměl v zásuvce prodlužovačku...
To bylo daleko horší než u tebe, takže pohoda a užívej :-) Tys to měl horší v tom, šes to přes ten chladič nemohl vidět. Buď v klidu, taky se Ti někdy stanou podobné věci a ber to s nadhledem, stane se.
Tak v popisu té desky tyhle RAM podporované jsou, vyfiltrovat pro Kingston + 2x16 GB+ 5600 MHz a hned ten první KF556C40BBK2-32 v tabulce
https://www.asus.com/cz/supportonly/tuf%20gaming%20z790-plus%20wifi/helpdesk_qvl_memory/
Jít by tam tedy měly, o ECC a non-ECC tam výrobce nic nepíše.
A ten CPU je podporovaný taky:
https://www.asus.com/cz/supportonly/tuf%20gaming%20z790-plus%20wifi/helpdesk_qvl_cpu/
