Nerozjedu PC
stala se mi taková věc. Dělal jsem na projektu v Cubase 7. Najednou se mi vypl počítač. Sám se automaticky spustil, ale už se nerozjel. Nenačte mi vůbec. Jede cca 5vteřin, vypne se a po 2 vteřinách se zase automaticky zapne... A tohle se opakuje stále a stále. Nemůžu se dostat ani do BIOSu. Neumožní mi to. Napadá mě, že by mi mohlo něco odejít. Např. procesor?
Mohl by mi někdo poradit?
Díky
Změna kategorie, původně: Operační systémy (host)
Třeba za to může tajný napájecí zdroj v tajné sestavě.
Viz. Host. První na řadě je zdroj. Procesor je nejméně pravděpodobný. Můžeš zkusit spustit PC jen s jedním modulem RAM, případně je prostřídat ve slotech.
Začal bych ale zdrojem, to bývá nejčastější příčina, hlavně pokud je to nějaký šunt typu Evolveo, Mercury, Eurocase atp... Jestli máš možnost, někde si půjč na test jiný. Pokud ale máš jeden z těch výše jmenovaných zdrojů, tak si nic půjčovat nemusíš a můžeš rovnou jiný zdroj koupit. Doporučuju Seasonic a Evga.
Nakonec to nebylo zdrojem. PC se dá spustit s jednou RAM. Pokud přidám další. Nerozjedu PC. Mám 4x 8GB, je mi líto jet jen na jednu 🤦
Alespoň, že tak. Ty moduly, které tam dáváš jsou totožné nebo různé značky, velikosti a časování? Pokud máš alespoň dva shodné, mělo by to fungovat.
Ještě ale mrkni na stránky výrobce desky, jestli nevydali nějaký nový BIOS, ten by měl přidávat podporu nových procesorů pro daný socket a jiných modulů RAM.
Mám všechny ramky stejné právě. Jedu na nich už roky a nikdy nebyl problém.
Zkusím se podívat do BIOSu, nebo myslíš, že to může dělat Windows? Mám ho už dlouho, možná by to chtělo přeinstalovat, nebo Windows s tím nemá vůbec nic společného?
Těžko říct. Stáhni si na flešku program Memtest 86+, nabootuj z ní a otestuj RAM, tím se potvrdí nebo vyloučí chyba RAM. Pokud to projde alespoň 3 průchody bez chyby, tak v RAM ani v desce chyba nebude. Potom by to ukazovalo na chybu ve Win. Bez testování to zjistit nejde, ale alespoň budeš mít jistotu v čem je problém.
Máš pravdu. Po pěti vteřinách se načte podstatná část Windows, včetně kumulativní aktualizace. Nebo ne?
Já to vážně nevím
dej tam 2 ramky a cmos reset*. rozjede se to?
*) odpojit napájecí šňůru, (nechat jen 2 ramky), na základní desce přepojit jumper cmos - viz manuál, po chvíli vrátit, zapnout.
edit:
když to pomůže a necháš to dožít se 2 ramkama, budiž. jestli to updatneš na 2x větší ram a 4 staré moduly prodáš, připiš do inzerátu i ten kriplzdroj, nechceš vyhořet.
nebo si ho nech jen na oživovací pokusy, jakože jsi profík a máš náhradní díly.
Děkuji za tipy, určitě vyzkouším. Mám zdroj LC 5650 Power.
Zatím děkuji
No žádná sláva, to bych do PC nikdy nedal. Už se ale stalo, tak je to teď jedno. Otázka je, jestli sebou nevzal i něco jiného. Pak se ozvi a nevybírej podobné srač.y.
lc power je na 99% ta zakerna svine, co ti misto jednicek a nul nabizi uz jen nuly.
