Indexování, katalogizace a rychlé vyhledávání v souborech
Pěkný den, prosím vás o rady. Jak indexovat a katalogizovat obsahy souborů? DOC, DOCX, PDF, TXT atd. Potřebuji rychlé vyhledávání zadáním různých slov. Nejlépe když bude možné zdrojová data společně s databází a vyhledávacím programem přenášet mezi více PC. Externí disk mám. Windows 7, 10, 11. Jaký program mám vyzkoušet a případně zakoupit? Děkuji za rady. Katka
Proč nevyhovuje indexování Windowsy?
Protože to potřeuju přenášet mezi více počítači. Taky si chci vybrat jen konkrétní složky k zaindexování na různých PC. Ne všechny zdrojové PDF budu přenášet. Mám to složitější. Dobrý program klidně zaplatím.
Jiný program neudělá nic jiného, co by Windows neuměly. Složky si můžeš vybrat, typ souborů a umístění indexového souboru také, přenositelnost bych vyzkoušel. I s přejmenováním souborů se dokáže rychle vyrovnat.
Mimochodem, Acrobat dokáže indexovat všechny PDF a funguje to velmi dobře. Když tam po přenesení bude nějaký pdf soubor scházet, indexu to nevadí.
Potřebuju sofistikovanější nástroj který na začátku zvládne indexování souborů uložených na různých místech a z nich vytvářet prohledávatelné katalogy, které můžu používat bez přístupu k originálním zdrojovým datům. Jedná se mi hlavně o text.
Chces neobvyklu vec. Daj si to naprogramovat. Nechces rovno indexovat polku internetu?
Tohle přesně Acrobat splňuje, ovšem jen pdf.
Nevím, jestli to bude splňovat tvoje požadavky, ale zkus kouknout na https://www.voidtools.com/
Everything je super,
a ja pridavam https://www.nirsoft.net/utils/search_my_files.html
Já jsem maximálně spokojen s programem Archivarius www.likasoft.com. Je i v češtině.
Jsem ráda za informace a děkuji. Zkouším Archivarius a Everything. Prosím tě, uměl bys mi napsat své porovnání těch programů? Zajímají mě hlavně nevýhody a omezení. Děkuji.
Nic ti nebrání zkusit ten Everything Download Portable Zip 64-bit. Neinstaluje se, jen rozbalí.
Můj PC má několik HD - výsledná databáze má 56 MB!
Zkušební odhad toho Archivariuse mi jenom pro disk C: vypočítal velikost indexu 34 GB!
Everything vyhledává už při psaní "dotazu" a je velmi rychlý.
Jenomže Katka chce indexovat OBSAHY souborů.
Tady jsou best of... free
Stačí se zeptat anglicky. Klíčová slova jsou full-text search.
Pravda, to jsem nějak přehlídl.
Everything obsah souborů prohledává, ale nezaindexuje ho. Při každém dalším hledání vždycky znova pomalu vyhledává. Tohle je mi k ničemu.
Does Everything search file contents?
Yes, "Everything" can search file content with the content: search function.
File content is not indexed, searching content is slow.
Ano. Potřebuju zpracovávat obsah souborů. Běžné dokumenty, jak jsem psala v zadání dotazu.
