Internetové připojení
Zdravím
Mám problém s internetem a chtěl bych požádat o radu.
ExUPC, optický kabel a rychlost 150mb/s
Nicméně občas je rychlost o dost nižší a klesá až na 5 mb/s. Zajímavé řešení je, že stačí odpojit kabel mezi zásuvkou a modemem a pak zase funguje jak má. Prostý restart modemu nebo PC nepomůže, jen odpojení kabelu.
Nějaký nápad čím by to mohlo být? Je špatný kabel, starý modem, nebo na co se zaměřit?
Komunikace s poskytovatelem je dost náročná, tak to nejdříve zkouším tady.
Případné další informace rád doplním.
(Rychlost kontroluji na - rychlost.cz - měření od Vodafone mi většinou ukazuje vyšší čísla)
Děkuji.
Nepíšeš typ toho modemu, ale možná za to může on.
Mám technicolor, od UPC. Když budu chtít nový modem, na co se koukat? Je nějaká doporučená značka?
Mám v tomhle našroubovaný kabel, ale na novějších modemech tento druh připojení nevidím, tam bude třeba nějaká redukce?
Oni moc na výběr nemají. Obvykle jeden nebo dva druhy, dle současné nabídky.
Přemýšlel jsem o zakoupení nového, ale ne od Vodafonu. Jestli by to třeba nebylo lepší, ale při výběru dost tápu, takže to asi zase skončí u nich.
Jo no, ale nevím jak je to s nastavením a jestli můžeš mít vlastní modem/router. Za klientskou jednotkou ano, to je bez debat. Chtělo by to zkonzultovat s nima.
Asi bych to reklamoval a pohrozil, že od nich přejdu jinam pokud to nedají do pořádku. Pro ně bude určitě výhodnější poslat na místo technika aby to zkontroloval a případně našel lepší řešení než přijít o zákazníka. No uvidíš. Každopádně platit za něco, co nefunguje jak firma deklaruje je hloupost. Ještě je otázka, jestli nemáš ve smlouvě slovo rychlost "až" a "agregace".
Já bych jako první zkusil jiný modem/router
