Obraz monitora po 2 sekundach zhasne
Zdravim,
mam starsi monitor HP S2231a a vyzera ze monitor funguje, avsak obrazovka sa zhasina.
Ked vzdy ked ho zapnem tak sa obraz riadne rozsvieti asi na 2 sekundy ukaze ze pripojeny na mojom DVI kabli a po 2 sekundach cierna obrazovka ale monitor sa nevypne. Nasledne ho zase vypnem/zapnem a robi to iste.
Skusal som PC zapajat na iny monitor a tam som takyto problem nemal.
Vedel by niekto pomoct, cim to moze byt zapricinene?
Změna kategorie, původně: Hardware (host)
Tak zkoušej dál, tento monitor připoj na jiný PC a uvidíš, kde je chyba. Pro jistotu i jiný kabel nebo připojit přes VGA.
No mam tu 2 pocitace 2 monitory, skusal som vsetky kombinacie, skusal som DVI + HDMI kabel, vzdy rovnaky problem. Podla mna to vyzera na nejaky problem fireware monitora, pretoze on riadne funguje, len samovolne zhasina obraz.
stary monitor s mensi uhloprickou a nizsim poctem vstupu.
chces resit co je spatne ve zdroji nebo v podsviceni?
kup repas monitor 24", 16:10, s vice vstupy, kolem 2.5t.
Takže v PC chyba nebude. Vypadá to bohužel na nový monitor. Můžeš ho zkusit rozdělat a mrknout na kondenzátory, v jakém jsou stavu. Pokud bude nějaký nafouknutý nebo dokonce vyteklý, měla by stačit jeho výměna. To je otázka pár korun. Jestli budou všechny v pořádku, tak bude problém jinde a pokud nerozumíš elektronice, tak bych se do toho nepouštěl.
Ale na dálku je to jen hádání. Rozdělat monitor a vizuálně zkontrolovat stav ale dokáže snad každý, tak na to mrkni než ho vyhodíš.
Tohle chování je typické pro chybu podsvitu např. vlivem studeného spoje (vadné pájení). Bohužel, možných studeńáků je tam spousta a ten vadný pájený spoj je celkem nenápadný, takže jedinou (a nezaručenou) cestou je přepájet všechny spoje, co jich tam je. Tohle ale zvládne pouze obzvláště tvrdohlavý bastlíř a přitom úspěch naprosto není zaručen. Mně se povedlo pár takto vadných monitorů opravit, ale ještě víc jich mým snahám vzdorovalo. Navíc snaha o zapínání bez opravy je pro elektroniku stresující a při častém opakování může vést ke shoření nějakých tranzistorů (přičemž jejich výměna původní závadu neodstraní). I to jsem zažil.
