Teploty CPU
Dobrý den, měřil jsem teploty v PC. Obecně se mi teploty zdají v pohodě. Ale u procesoru mi občas připadá, že někdy teplota na vteřinu vyvskočí vysoko a hned se zase vrátí zpátky. Více je to vidět v zátěži, viz obrázek, kdy u procesoru v řádku Package je teplota 67° a sloupec max ukazuje třeba i 100°.
Procesor je i5 13600KF a chladič Fortis 5.
Měřil jsem pomocí Core Temp 1.18 a CPUID.
Je tedy pravda, že CPUID mi občas ukazuje, že fan CPU se (ne)točí na 0 RPM, což je nesmysl, protože na ten větrák koukám, že se normálně točí.
Je to normální? Dokázal by mi někdo vysvětlit, čím to je? :)
Děkuji.
Teplota přímo uvnitř jádra se může měnit velice rychle.
Tvůj procesor má 125W pokud máš vyplé turbo. S turbem 180W pokud tomu deska nenakládá ještě víc napětí (jak bývá zvykem).
Ale procesor je na to připravenej. Zpomalí turbo, vypne turbo, zpomalý se celý a atd.
Tady nějaké možnosti jak to zjistit
https://www.addictivetips.com/windows-tips/check-cpu-throttling-windows-10/
Chladič má podle výrobce uchladit 220W tak si to měření v létě zopakuj
Zkus na měření použít i jiný program. 84 stupňů na jádru je celkem dost. Sáhni na chladič, jestli je skutečně horký. Pokud není, tak špatně doléhá.
Zkus třeba OCCT nebo program Aida64. V nich můžeš spustit i zátěžový test, který vytíží komponenty na 100%. Pokud i ty další dva programy budou ukazovat podobné teploty, tak je na čase očistit styčné plochu procesoru a chladiče a nanést novou teplovodivou pastu. Už jsem zažil i případ, kdy si uživatel namontoval chladič i s krycí fólií a potom se divil, že má tak vysoké teploty. Tím nechci říct, že je to Tvůj případ, ale stát se to může každému
No jakože druhá věc je, že PC je více méně nový, skládaný nejmenovaným obchodem. To jsem, koukám, nenapsal. Ale zase jsem četl, že ta 13600KF je docela "hřejivá" :D
Jo, topí celkem slušně. Na zimu je to dobré
100 stupňů je fakt hodně a řešil bych to, abych to dostal minimálně na 70-75. jediný procesor co jsem kdy vlastnil, který byl taky přímotop byl Intel Pentium 4 Prescott, který topil skoro k devadesáti stupňům. Už je to ale dávno. Já bych byl spokojený až při teplotě pod těch 70 stupňů. Můj Xeon x5460 taktovaný na 3,65GHz. Veterán, ale stačí na vše co potřebuju nepřekročí ani 60 stupňů. V plné zátěži je maximum 58 stupňů a to je ventilátor pořád na nějakých 800-1000 otáčkách, takže ho skoro ani neslyším. A to mám levný chladič Arctic Cooling Freezer 7 Pro. Skoro bych tipnul, že ten chladič špatně dosedá na styčnou plochu procesoru, to můžeš zkontrolovat i hmatem, jestli je horký.
