Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Artefakty u obrázků a videií v Linuxu.
Zdravím, mám problém s artefakty u videií a některých obrázků. Objevuje se to jak ve Firefoxu, tak v Chromu. Objevuje se to i v systému např. na pozadí plochy. Dělá to jen v těch červených odstínech/přechodech. Nesetkal jste se s tím už někdo?
Specifikace:
Fedora 37 (Nobara) s KDE Plasma.
i5 7400
Nvidia GT1030 - nesvobodné ovladače.
Monitor 1080p/75Hz - HDMI.
EDIT: Dělá to jak X11, tak Waylandu.
Jen u poškozených souborů.
gilhad 25.03.2023 12:26
gilhad
Zdravím, jak to myslíte ?
TenBezeJmena 25.03.2023 12:42
TenBezeJmena
Nesetkal jste se s tím už někdo? S artefakty na linuxu jsem se setkal jen u poškozených souborů. N…
gilhad 25.03.2023 13:08
gilhad
Ajo takhle, no toto dělají i třeba videa na YT atd, nebo bannery na redditu.
TenBezeJmena 25.03.2023 13:23
TenBezeJmena
ta negrafická karta je tam stejně k ničemu. nepomůže ji svobodně vytáhnout a používat jen tu integro…
lední brtník 25.03.2023 13:18
To není řešení, jednak iGPU okrádá můj systém o RAMky, a druhák mám pár letitých her přes Wine který…
TenBezeJmena 25.03.2023 13:27
TenBezeJmena
A když ji na zkoušku vyndáš a zkusíš to jen s tou integrovanou, tak to chodí, nebo dělá stejné probl…
gilhad 25.03.2023 14:33
gilhad
Buď to, ale nelze vyloučit ani monitor.
IQ37 25.03.2023 15:56
Muzes overit terminal a napsat jaky DRIVER + CUDA verzi tvuj OS pouziva ? nvidia-smi (osobne pouzi…
HPET 25.03.2023 15:43
HPET
NVidia mají s Linuxem problémy, obávám se, že je to naschvál od výrobce, asi dostává provize od M$.…
Rce 26.03.2023 00:29
Rce
Ovladače od NVidia jsou obvykle pro nějaký prastarý Kernel && NVidia zásadně a naschvál o svých kar… poslední
HPET 26.03.2023 01:03
HPET
Například, když jsem to kopíroval z poškozeného CD a několik sektorů to nepřečetlo/ppřečetlo s chybou.
Nebo jen častečně stažených a tak podobně - kolega vždycky chtěl, ať se mu kouknu na tenhle soubor, že už se mu podařilo kousek stáhnout, ale pod Windows se mu to nepřehraje a ať teda ví, jestli je to to, co si myslí, nebo nšco jiného, co stahovat nechce - tam to taky ukázalo kus, pak kostičkovalo, pak třeba zase kus a pak nic - no a on podle toho viděl, jestli to chce, nebo ne.
A když ji na zkoušku vyndáš a zkusíš to jen s tou integrovanou, tak to chodí, nebo dělá stejné problémy?
Pokud by to chodilo, tak je problém buď v kartě, nebo těch nesvobodných ovladačích ....
nvidia-smi
(osobne pouzivam nvida-driver 525 (proprietary, tested)
Jestli mas nastaveno 75Hz tak zkus jen 60Hz. Muzes zkusit i jiny HDMI kabel.
Na zkousku to zkus treba pres xrandr:
xrandr -s 1920x1080 -r 60
Jestli jde jen o prohlizece, tak zkratka vypni nebo naopak zapni HW akceleraci.
Staci otevrit treba chrome a vlozit
chrome://settings/system
Jestli jsi ovladac nainstaloval normalni cestou (nvidia-driver + nvidia-dkms) tak by jsi mel mit mezi programy : "Nvidia X server settings", kde mas ruzna nastaveni, tak bych tyto nastaveni urcite navstivil, otevrit ho muzes i prikazem sudo nvidia-settings
NVidia mají s Linuxem problémy, obávám se, že je to naschvál od výrobce, asi dostává provize od M$. K dispozici jsou více či méně kompatibilní komunitní ovladače (NVidia zásadně a naschvál o svých kartách neposkytuje žádné údaje). Ovladače od NVidia jsou obvykle pro nějaký prastarý Kernel. Po velmi dlouhém boji se mi jen někdy podařilo podobné rozběhat. Proto se těmto kartám zdaleka vyhýbám a NVidia je pro mne sprosté slovo.
Ovladače od NVidia jsou obvykle pro nějaký prastarý Kernel && NVidia zásadně a naschvál o svých kartách neposkytuje žádné údaje
Na to jsi dosel jak ?
A to pouzivam Nvidia + Ubuntu nekolik let bez problemu momentalne na kernelu 6.*
Problem je spise v uzivateli kteri se spolehaji jen na nativni balicky distribuce. Co muze delat nekomu delat o proti AMD GPU ktery taha integraci z jadra pouziti proprietarniho ovladace Nvidia. (kvuli integraci vsech funkci jako DLSS, Ray Tracing , NV_motion & blur etc)
https://www.nvidia.com/Download/driverResults.aspx/196723/en-us/
https://www.phoronix.com/news/NVIDIA-525.60.11-Linux
To je taktez jen polovicni pravda. Nvidia poskytuje (propietarni buhuzel né OpenSurce) oficialni ovladace (jak pro x86, tak ARM) pro Linux jak pro Microsoft.
https://www.nvidia.com/fr-fr/drivers/unix/
