Jak klonovat disk? Druhý pokus.
Zdravím.
Kdysi dřív jsem to dělal, ale teď se mi u jednoho pc nedaří,
Staré PC skládačka, win10, mb jakýsi intel, CPU I3220 4GB RAm slouží jako PC s win a s pokladním programem v prodejně detského oblečení. Na nový PC nemají peníze. Otázka je jak to zrychlit.
Autoři pokladního sw už chtějí místo plotnověho disku dát ssd. A to už jsem zkusil před 2 týdny a nezadařilo se,
V PC jsou 2 disky. 1 se systémem a programem, a druhý dodaný posléze kam se nahrávají zálohy.
Disk1 je 500 GB ale obsazeno je jen 100 GB.
před 2 týdny:
koupil jsem ssd Samsung 970 250 GB. Stáhl jsem Acronics true Image 2020 a dal na Flashku takže bootuje.
Disk 1 jsem vyndal a současně s tím ssd dal do svého PC
Nabootoval jsem Acronics a pustil klonování. Vše se tvářilo že OK
Pak jsem na to ssd mrknul ve svém PC a složky se sw a datama byly zkopírované.
Namontoval jsem SSD do toho pokladního PC kde zustal ten disk na zálohy a systém se nespustil. Bootování v setupu jsem měl nastavené správně.
Ví někdo, kde jsem udělal chybu?
Děkuji
Proč jsi to neklonoval v původním počítači? Acronis něco možná přizpůsobil tvému počítači.
Bál jsem se, že to za víkend nestihnu.
Klonování trvá obvykle, řejněme deset minut.
Moje nedávná zkušenost s Acronisem je, že nejprve je nutné nový disk iniciovat, i když by si člověk myslel, že to Acronis udělá sám.
Na mém PC to trvalo cca 20 minut.
na tom pokladním PC trvá 10 minut jen spuštění systému.
Jakou hláškou to skončilo?
Pokud nepřeháníš, deset minut nebootuje ani dvoujádro, pak je něco špatně na původním disku.
Už si nepamatuji. Ale mám teď doma Komplet pokladní PC. jdu to zkusit znovu.
I když jsem principiálně pro SSD, člověk by řekl, že pokladnímu PC musí HD stačit. Pokud je PC pomalé, je instalace na něm v pořádku? Tohle bych proklepl nejdřív, včetně testu HD.
neskutečně rozjebaný systém. tím dalece předstihuješ i korporátní instalace a to je ukázkový mix bloatware, nahrávání firemních politik a obskurního antiviru.
zkontrolovat start systému:
ms autoruns -> záložky: logon (po spuštění), services (služby cizích výrobců), scheduled tasks (naplánované úlohy).
pro info zkontrolovat stav hdd1: smart hodnoty
na tomto krámu https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i3-3220+%40+3.30GHz&id=1472 s bídnými 4gb ram windows pochopitelně drhnou.
zbytečný až nesmyslný postup, lépe se mu vyhnout. o bootování nepíšeš nic, nevíš zda ti dosavadní systém tvého pc nevhodně nedoplnil bootloader na jednom z přidaných disků.
1) vrátit původní hdd1 do starého pc a ověřit, že ještě bootuje. zároveň ověřit typ disku: mbr/gpt
2) nefunkčnímu ssd odstranit ve správě disků všechny oddíly, jen ať zůstane inicializovaný na stejný typ mbr/gpt jako hdd1
3) vypnout pc i3-3220, zarazit do něj boot flashku acronis, připojit ssd
4) zapnout a znovu ten ssd naklonovat ... už je prakticky hotovo
5) vypnout, vyhodit hdd1, ssd lze zapojit na nejnižší port sata, zapnout a uživat si
1 Ano. Tak fungovali poslední 2 týdny.
Dodatek:
V tu dobu jsem měl všechny své disky odpojené
Asi máte všichni pravdu. Na zdrojovém disku jsou chyby
to nejspíš způsobuje výraznou pomalost, jestli jde o kritické chyby id 05,c5,c6
Tak mě to totálně klekli pod rukama. Jdu se zastřelit
Už se nedostanu ani do setupu
připojit hdd1 jako NEbootovací, jen k vyčtení "smart hodnot" přes crystaldisk info. screen uložit.
jestli má mnoho chyb, pak se pokusit vykopírovat nejcennější data = zálohy z účetnictví.
jinak udělat image disku do souboru tím acronisem.
"setup" pc tj. bios nemá s diskem nic společného.
ale když je tam ssd a nastavený nesmysl jako fastboot, nestihneš zmáčknout vlez do biosu.
Nedostanu se do setupu ani když odpojíme všechny disky a vytáhnu flash
Zkoušels reset BIOSU?
pomoct může i ps2 klávesnice, nebo generování chyby zběsilým mačkáním fx kláves po startu.
Nech ten disk přes noc odpočnout. Když to nepomůže, strč jej na několik hodin do mrazáku v samouzavíratelném igelitovém pytlíku, do kterého přidej pro sichr pár pytlíčků se silikátovými kuličkami (není to úplně nutné). Jak ho pak vytáhneš, tak by to mohlo klapnout. Místo klonování však na tuty udělej nejdříve image.
Nepovytahl jsi grafiku nebo nevyskocila ramka ze slotu?
Ještě jsem si neublížil ale nevím jak dál.
Abych to řekl celé. Tady někdo měl nápad dělat klonování v pc kde ten disk byl normálně. Tak jsem to zkusil a od té doby jsou tyhle problěmy. Acronic napsal, že mám v setupu zapnout UEFI. Tak jsem to provedl. Po restartu se Acronics spustil a Klonování na ssd proběhlo asi během 5 minut. Jenže potom je pc s ssd v nějakém divném stavu- jen černá obrazovka. Tak jsem vytáhl napájecí kabel a nechal to přes noc být. Ráno jsem do setupu dostal a UEFI vypnul. Po restartu to vypsalo to pár textových řádků jakoby nějaký linux. Vrátil jsem do PC plotnový disk.
jakoby se pokuisily win nastartovat. Ale objeví se jen 3 nápisy:
Probíhá diagnostika počítače
Probíha příprava automatické opravy
Automatická oprava a jen možnosti Restartovat a upřesnit
A co dál? Můžu ten disk dát jako druhý do fungujícího pc a udělat opravu, nebo to ještě sprzním víc?
Dodatek na poslední otázky
VGA jsem nevytáhl - je integrovaná v mb
RAM jsou v patici pevně usazené
Dodatek 2
PS2 klávesnice je tam standardně
No a vybrals něco? Dal bych upřesnit, co to nabídne. Bez toho stejně nikdo nic nevíme. Nebo dej restartovat, to záleží na Tobě. Když dáš upřenit tak si vybereš, co se bude dít a budeš vědět víc.
restartoval jsem několikrát a pořad to jde do stejných menu
Dal jsem upřesnit a taky jsem se nikam nedostal. Chce to opravit Windows ale zase to spustí ty 3 nápisy Probíhá příprava ...
A necháš to doběhnout do konce?
Nic neběží. Jen se restartuje a jsem tam kde jsem byl.
Dodatek. Ta oprava disku ve funkčním PC by k něčemu byla?
Netuším, ale každý pokus dobrý. Když ten disk dáš do funkčního PC jako sekundární, tak zkontroluj souborový systém (chkdsk /f v příkazovém řádku) a povrch disku třeba pomocí HD Tune 2.55 a budeš vědět víc. Taky tam můžeš mrknout na záložku HEALTH, jestli je ten disk v pořádku.
Jakási chyba na disku je
Nic kritického to není, teda až na první položku, která není označena alespoň žlutě. Dával jsi i sken povrchu? Ne ten rychlý, ale ten pomalý?
Chkdsk nic nenašel.
Pokud netušíš, co je UEFI atd., tak to někomu dej, kdo je v obraze. Očividně to przníš.
naprostá blbost.
jak jsi vytvořil to boot médium? cos to vlastně spouštěl?
mám placený acronis dvou verzí (před a po nvme generaci). z iso udělám:
1) boot dvd,
2) nebo ho nahraju třeba na boot virtual cd/hdd,
3) nebo ho uložím na ventoy usb disk.
4) když chci usb boot flashku, použiju generování záchranného .iso/usb média z nainstalované verze true image ve windows.
protože mám navíc licenci na true image + disk director + doplněk universal restore, vygeneruje mi to multiboot flashku.
u staženého "free" .iso se tě nejspíš budou týkat možnosti 1),3). nezkoušel jsem možnost .iso -> rufus -> usb.
tímto nabootovaným acronisem pak dělám zálohu do image nebo klonuju, to už je na vkusu každého soudruha.
jak jsem psal, typ zdrojového a cílového disku (mbr/gpt) musí být stejný. a žádné nesmyslné zapínání uefi do toho nepatří.
UEFI - Nemám to nafocené, ale je to tak. Acronis jsem na FD dostal pomocí Rufus.
Návod zde: http://www.servispckupka.cz/jak_vytvorit_zavadeci_usb_flash_disk.php
Tak win nebootují ale souborový systém se zdá čitelný a soubory lze kopírovat. Teda zkusil jsem pokladní systém Nadas A SQL.
Zatím děkuji.
me tam vadi ta uefi vyzva. bud bylo vadne vyrobeno boot usb, nebo probihal zvlastne boot z biosu pod windows managerem misto z flashky.
kup cd/dvd-r, vypal .iso acronis, nabootuj z mechaniky a znovu klon.
jestli neklonujes vsechny oddily, musis ale vzdy zahrnout bootsektor.
