Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výrazný upgrade starého pc do 27500-30000kč
Zdravím potřeboval bych vybrat jaký hardware mám použit do starého pc na nejnovější hry současná sestava je: procesor intel core i7 4770 4,5 ghz 4 jádro základní deska MSI z97 pc mate ram paměť kingston fury 8gb ddr3 1600mhz grafika MSI Nvidia geforce gtx 770 256bit 2gb oc hardisk wd blue 1tb ssd kingston128gb zdroj Fortron 600w 85 bronze chtěl bych upgrade od 27500 až 30000kč předem díky za pomoc
Vyměnit vše, skříň můžeš nechat, ale taky záleží jakou máš, aby se ti tam vešla nová grafika, inspir…
RedMaX 23.04.2023 22:55
RedMaX
Použít by měla jít skříň. Změř si kolik kolik centimetrů může mít grafika na délku. Teoreticky je p…
MM_tank 23.04.2023 23:02
MM_tank
Skřiň mám tuhle https://www.tsbohemia.cz/sharkoon-t9-value-white-edition_d125697.html vyměním vše kr…
Majky92 24.04.2023 07:23
Majky92
porad nepises, co je stary ssd zac. kapacita 128gb neni zadny zazrak, jestli slo o kingston a400, te…
brum brum 24.04.2023 08:11
brum brum
Je to tenhle https://pevne-disky.heureka.cz/kingston-ssd-kc400-128gb-2_5-sataiii-skc400s37-128g/#spe…
Majky92 24.04.2023 08:15
Majky92
Ten disk mám taky (KINGSTON SA400S37240G (50026B7380458237)) a popravdě nic moc. Tehdy jsem šel po c…
Lukas1982 24.04.2023 08:51
Lukas1982
Nezbývá mi nic jiného než navýšit rozpočet ještě zdroj který mám vybrat a jaký ssd doporučujete?
Majky92 24.04.2023 09:34
Majky92
do nových desek s m.2 sloty vzít nvme kingston kc3000: https://www.suntech.cz/kingston-kc3000-1tb-ss…
lední brtník 24.04.2023 16:04
Nakonec jsem si vybral tyhle komponenty docela se mi zamlouvají,ale nejsem si jist jestli se mi tam…
Majky92 01.05.2023 20:50
Majky92
Já to vidím prázdné
MM_tank 01.05.2023 21:00
MM_tank
Jako odkaz nejde ?nezobrazuje to nic? Mě to jde
Majky92 01.05.2023 21:04
Majky92
No přesněam tam seznam a seznam b .tak do sem dostan jinak
MM_tank 01.05.2023 21:16
MM_tank
Už vím google chrome se to nezobrazuje funguje to jen u normalniho mobilniho prohližeče udělal jsem…
Majky92 01.05.2023 21:23
Majky92
Nevidim tam pořád nic.
RedMaX 01.05.2023 21:39
RedMaX
Není možny musi to jit vidět mě to jde na oba prohližeče vpohodě vidět
Majky92 01.05.2023 22:01
Majky92
tvůj seznam vidíš jen ty. a jen v tom jednom prohlížeči, který ti uložil cookies. tak fungují všechn…
lední brtník 01.05.2023 22:17
https://www.mironet.cz/kingston-fury-beast-rgb-32gb-2x-16gb-ddr4-3200mhz-cl16-dimm-135v-nonecc-unreg…
Majky92 01.05.2023 22:32
Majky92
jestli ten nekonečný řádkový seznam někoho baví číst, držím vám palce. hry nehraju, hw nehodnotím,…
lední brtník 02.05.2023 00:39
No a ještě bych Ti silně doporučil vyhodit tu zápalnou šňůru od Gigabyte, zdroje rozhodně existují l…
ApoCalypse 02.05.2023 08:48
ApoCalypse
Zdroj se zárukou jen 2 roky bych taky nechtěl.
Karel04 02.05.2023 09:25
Karel04
Jaký idealní zdroj doporučujete ?
Majky92 02.05.2023 12:49
Majky92
Nejlépe Seasonic nebo Be quiet!, ty jsou spolehlivé a záruka 5 let a víc. Vybírej i podle konektorů.
Karel04 02.05.2023 14:54
Karel04
Vybral jsem tenhle vypadá dobře je tam záruka 7 let https://www.mironet.cz/seasonic-focus-gold-750w-…
Majky92 02.05.2023 19:58
Majky92
Jo, ten je ok. Nerozumim, proč chceš sestavu s Intel procesorem, za mě k ničemu. Ale je to tvoje vě…
RedMaX 02.05.2023 21:00
RedMaX
Jako popravdě jsem se hodně rozmýšlel mezi ryzenem a intelem ,ale myslím si ,že to má intel lepší po…
Majky92 02.05.2023 21:13
Majky92
Ten vybraný Intel Core i5-13400F má TDP 65 W stejně jako většina Ryzenů, takže topit budou stejně. N…
Karel04 02.05.2023 22:06
Karel04
Nebude, protože AMD i Intel definují TDP jinak. U AMD je to tuším maximální výkon na základní frekve… poslední
RedMaX 02.05.2023 22:46
RedMaX
Vyměnit vše, skříň můžeš nechat, ale taky záleží jakou máš, aby se ti tam vešla nová grafika, inspirovat se můžeš tady:
https://pc.poradna.net/questions/3188128-pc-sestava-na-hry-okolo-30-000-kc
Jedině samozřejmě můžeš nechat za starého PC disk WD Blue na zálohy a uživatelská data. To SSD Kingston nevim, musel bys napsat přesně o jaký typ se jedná a kolik má nachozeno. Zjistit se dá například přes program CrystalDiskInfo.
Teoreticky je použitelný zdroj s tím že pokud je původní bude mít 8 nebo 9let tak to optimální není.
Použít můžeš to kombo 128gb ssd + 1tb WD blue s tím že to bude mít nepříznivý vliv na rychlost načítání her ale zase ušetříš 2km můžeš dokoupit později.
Pak sou možnosti -AMD a stará AM4, AMD a nový AM5 a intel.
Já bych zvážil nový AM5
https://m.alza.cz/asus-tuf-gaming-b650-plus-wifi-d7456367.htm
https://m.alza.cz/amd-ryzen-5-7600x-d7435938.htm?o=1
https://www.alza.cz/kingston-32gb-kit-ddr5-6000mhz-cl36-fury-beast-black-rgb-d7417203.htm
https://www.alza.cz/silentiumpc-fortis-5-d6927656.htm
a hned 15 pryč.
u grafiky pak vidím dvě rozumné možnosti. Buď o generaci starší https://www.alza.cz/sapphire-pulse-radeon-rx-6800-16g-d6264857.htm
s tím že výkon v RT hrách je mizerný
nebo 4070
https://www.alza.cz/gaming/gainward-geforce-rtx-4070-ghost-12gb-d7720273.htm
ta je zase spíš u náročných her pro FHD rozlišení.
https://www.youtube.com/watch?v=Kq98f2dQDyo
https://www.youtube.com/watch?v=nVD5ohSn3xU
Ten disk mám taky (KINGSTON SA400S37240G (50026B7380458237)) a popravdě nic moc. Tehdy jsem šel po ceně, protože stál necelý litr. Dneska stojí už jen 450,-. Co se týká rychlosti, tak nic moc. Vyrovná se mu i můj WD Blue 1TB. Na malé soubory je dobrý, ale při kopírování nějakého videa ztrácí po pár vteřinách dech.
Alespoň jsem rád, že už má zapsaných 25TB a pořád funguje, to je asi jediné plus. Na systém bych se mrknul po jiném disku (Crucial, WD)
do nových desek s m.2 sloty vzít nvme kingston kc3000: https://www.suntech.cz/kingston-kc3000-1tb-ssd-m-2-2280-pcie-4-0-tlc-7gr-6gw_d581531.html
pár stovek se dá ušetřit za adata, jestli to má smysl: https://www.suntech.cz/adata-xpg-gammix-s50-lite-1tb-ssd-m-2-2280-pcie-4-0-3900r-3200w_d546755.html
starý shitový kingston se hodí jako instalační flashka, když ho foukneš do krytu: https://www.suntech.cz/gembird-externi-box-pro-2-5-hdd-usb-3-0-stribrny_d463006.html
Nakonec jsem si vybral tyhle komponenty docela se mi zamlouvají,ale nejsem si jist jestli se mi tam vleze grafika kterou jsem vybral do moji sķříně kterou jsem zmiňoval o přispěvek výše tady jsou ty komponenty bohužel to přesahuje mírně můj rozpočet ,ale nedá se nic dělat https://www.mironet.cz/ProductList/Remember#3f88258aa769cc5326bbf159f5492e23 kdyby něco nesedělo rád se přizpůsobím
hry nehraju, hw nehodnotím, za mě nebrat jen ošizený qlc ssd.
minimum: https://www.mironet.cz/adata-xpg-gammix-s11-pro-pcie-2tb-m2-2280-tlc-r3500mbps-w-3000mbps-5y+dp451107/
lepší: https://www.mironet.cz/kingston-kc3000-2tb-m2-ssd-m2280-pcie-40-nvme-3d-tlc-cteni7000mbs-zapis7000mbs-mtbf-18mh-5y+dp492425/
+ nutnost pro pcie 4.gen: https://www.mironet.cz/axagon-clrm2-chladic-pro-m2-ssd+dp423774/
edit: aha, s těmi disky už to píšu o pár dní dřív a stejně vidím, že je to zbytečné. dělej si co chceš, ztráta času.
sestavy na intelu jsou nějaká nemoc, ale já to neplatím, tvoje volba.
Ten vybraný Intel Core i5-13400F má TDP 65 W stejně jako většina Ryzenů, takže topit budou stejně. Nevýhoda Intelu je, že v podstatě pro každou generaci je jiná patice, tj. s procesorem musíš měnit i desku a případně i RAM. Do desky pro AMD můžeš dát typů CPU víc.
Nebude, protože AMD i Intel definují TDP jinak. U AMD je to tuším maximální výkon na základní frekvenci, u Intelu je to průměrný výkon na základní frekvenci. Oba procesory budou žrát v boostu víc, ale u Intelu je to ještě znásobené tím, že se nejedná o maxima, ale o průměr. A mimochodem ten Intel má pro boost nastaveno maximum na 145W, kdežto Ryzen 7600 má maximum v boostu 88W, takže ten rozdíl je minimálně do dosažení PL2, ten je obvykle nastaven na až 2 minuty, dost zásadní.
Proto bude AMD procesor mít mnohem nižší spotřebu.
A osobně jsem se přestal o Intel zajímat zcela kvůli problematickým P+E jádrům. Ano, E jádra se dají v BIOSu vypnout, ale proč ten nesmysl vůbec používat.
Edit: A mimochodem, nahoře mu radil 7600X, který má TDP 105W a maximum v boostu 142W, takže i tenhle procesor žere o malilinko méně v zátěži než ten Intel.
Všechny procesory sice uchladí tím Fera 5, ale Ryzen 7600 bude zdaleka nejtišší chlazení, protože má nejméně odpadního tepla. Já bych teda volil buď starou AM4 platformu a dovolil si tam klidně nějaké 8 jádro nebo potom novou AM5 a rozhodovat se mezi 7600 a 7600X. Ale to už je věc tazatele, jak si to chce postavit, já mohu dát jen svůj názor.
