Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunkční PC
Čau čau.. Mám starší sestavu kde mi umřel HardDisk... Našel jsem jeden neporušený a nainstaloval na něj W10.. Bohužel po zapojení se stane jedna ze dvou věcí... Buď se sekne na Black-Screenu nebo naskočí Bluescreen s obnovením a chybama: 0xc000000f & 0xc000007b ... Nějaké rady?
ten "neporušený" hdd měl zrušené všechny oddíly po starých instalacích? skoro bych řekl, že ne.
lední brtník 03.05.2023 17:14
Nic na něm nebylo když jsem instaloval W10.. Jestli tam bylo něco dřív, netuším.. Je po hrachový a v…
Anthony 03.05.2023 17:15
Anthony
nenažrané systémy jako w10 nemá cenu instalovat na staré pomalé disky. normální je mít ssd/m.2 byl b…
lední brtník 03.05.2023 17:19
Počítač měl původně W7.. Dříve ale fungoval i na W10.. Co mám tedy udělat abych ho rozjel??
Anthony 03.05.2023 17:20
Anthony
máš nějak vyrobenou instalační flashku. - ms nástroj media creature se tě neptá a vytvoří ji pro uef…
lední brtník 03.05.2023 21:14
Možná tam toho umřelo víc.
Wikan 03.05.2023 17:15
Zda se že je chyba jen v Disku.. Vše funguje
Anthony 03.05.2023 17:16
Anthony
Tak zavčasu mrkni na SMART status toho disku, taky můžeš zkontrolovat povrch toho disku. Stačí na to…
Lukas1982 03.05.2023 18:14
Lukas1982
Něco sem našel. error-code-0xc000000f.html search
topné těleso 123 03.05.2023 17:18
topné těleso 123
Klasický HD je třeba prvně naformátovat (nestačí jen "smazat vše"). :!: Jinak bych také doporučil sp…
nandit 03.05.2023 22:19
nandit
Souhlasím s tím "méně poruch", protože tam stačí jedna a disk je na odpis oproti magnetickému disku,… poslední
Lukas1982 04.05.2023 08:56
Lukas1982
- ms nástroj media creature se tě neptá a vytvoří ji pro uefi (v biosu bude boot volba "windows manager") a gpt disk. tento způsob je už vyžadovaný ve win11.
- sw rufus ti dovolí zvolit buď taky uefi režim, nebo starší legacy bios (boot volba bude název konkrétního disku) a starší mbr disk. nedělá to pak ty malé oddíly na disku - které jsou právě tvůj problém, protože je normálně nevidíš, nesmazal jsi je a boot nového systému se s tím nevypořádal.
jen ty víš, jakou metodou jsi vyrobil instalační usb disk. a jestli máš nějakou starou verzi w10, rovnou ho zformátuj a vytvoř znovu.
jestli to nejede, připoj ten disk k jinému pc, třeba přes usb box. ve správě disků na něm smaž všechny oddíly.
potom zahájíš instalaci znovu.
ale já bych se vykašlal mít wir10 na pomalém mechanickém disku a koupil si třeba: https://www.suntech.cz/crucial-mx500-500gb-2-5-ssd-tlc-sata-iii-560r-510w_d449172.html
tvoje stará deska pro win7 asi nepodporuje nvme disky, takže proto sata ssd.
Tak zavčasu mrkni na SMART status toho disku, taky můžeš zkontrolovat povrch toho disku. Stačí na to to HD Tune 2.55, ten je zdarma. Může být i vadný port nebo kabel, bez testů to nikdo nemůže vědět. Na SMART status můžeš použít i CrystalDiskInfo. Někdy podobné problémy může způsobovat i vadná RAM. Bez otestování nebo výměny nic moc nevymyslíš.
Jinak bych také doporučil spíše použít SSD Disk - je tichý, rychlejší než mechanicky se točící HD (méně poruch, méně starostí, rychlejší časy). Pokud ti stačí kapacita 256 GB, tak si pořídíš nový disk třeba za 400 Kč. :-)
S OS Windows 10 je to cenově někde na 3000 Kč - doporučuji používat spíše verze Pro (ne Home, ta dělá někdy nesmysly).
Souhlasím s tím "méně poruch", protože tam stačí jedna a disk je na odpis oproti magnetickému disku, ze kterého se dají vydolovat ještě data.
Ale na systém a nejčastěji používané programy je to ideální, vše ostatní bych měl raději na mechanickém disku.
