Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Horuci USB flash disk
Zdravim,
pri upratovani som nasiel starsi USB kluc Goodram/viem biedna znacka/,32Gb,funguje skvele,
len ma zaraza ze po istej dobe ked je vsunuty do PC alebo Settopboxu je taky vriaci ze ho neudrzim,/je kovovy/,
cim to je?
radsej ho mam vyhodit,ci co s nim,mam obavy ho pouzivat.
diky za rady.
Když řadič disku, v tomto případě flash, pracuje, tak to topí. Nevidim důvod, proč bys ho nemohl pou…
RedMaX 24.05.2023 22:30
RedMaX
Dakujem pekne.tak snad sa nepopalim:).
Tor 24.05.2023 23:00
Tor
Používej ho na přenášení souborů a ne na nějaké dlouhodobé připojení a sledování filmů.
Karel04 24.05.2023 22:58
Karel04
vsak to.z pc som dal nan filmy na box.tak asi ho po filme na chvilu vytiahnem,diky.
Tor 24.05.2023 23:01
Tor
je taky vriaci ze ho neudrzim Nepřeháněj, víc jak 70 stupňů to nemá. Je to sice dost, ale nic nehro…
Lukas1982 24.05.2023 23:38
Lukas1982
fakt neprehanam,je velmi horuci,chytim ho do prstov a pali ako slak.pouzivam ho v prednom paneli.mal…
Tor 25.05.2023 00:10
Tor
Přibližné určení teploty na dotyk: Studené - do 20°C Téměř studené - do 30°C Teplé - do 40°C Horké a…
Rce 25.05.2023 00:28
Rce
toto Horké, ale neudržím ruku - přes 70°C,riadna supa potom.
Tor 25.05.2023 00:30
Tor
ked to este trochu priblizim,urcite ste varili zemiaky a ked si zoberiete skoro cerstvy zemiak do ru…
Tor 25.05.2023 00:32
Tor
Zažil jsem hodně, ale tak horký flash disk ještě ne. Myslíš, že by nepomohlo dát na něj nějaký pasiv…
Lukas1982 25.05.2023 06:33
Lukas1982
Zaujimavy napad,pouvazujem.ale asi tu flashku vyhodim,pri tych cenach kupim daco normalne.
Tor 25.05.2023 10:59
Tor
Tak jasné, to byl jen nápad s tím, že když to nepomůže tak to můžeš použít na disk. Kdybys to chtěl…
Lukas1982 25.05.2023 11:13
Lukas1982
Goodram/viem biedna znacka a není jednodušší ten šmejd prostě nepoužívat? jestli je ti líto 10 eur,…
lední brtník 25.05.2023 00:59
Uplne beriem,ale ked uz ho mam co s nim kym ide.mam uz len okrem neho kvalitnejsie Kingstony.
Tor 25.05.2023 02:42
Tor
slusne kingstony jsou jen ty drahe. levne jsou pri zapisu stejne pomale jako ty noname. prave kvuli…
brum brum 25.05.2023 07:32
brum brum
Ktora znacka je teda kvalitna?Sandisk?
Tor 25.05.2023 10:54
Tor
kdyz chcu trochu rychlejsi disk, jsou na trhu uz starsi "adata s102" ve 2 barvach. u nekterych/prum… poslední
brum brum 25.05.2023 14:58
brum brum
Podľa mňa to nie je v poriadku a ja by som ho vyhodil. To bol takýto horúci odjakživa, alebo sa to s…
pozorovateľ 25.05.2023 08:25
pozorovateľ
Zdání klame. Ta teplota je sice vysoká, ale je to celkem normální. Na plastové flešce to nepoznáš, a…
Lukas1982 25.05.2023 10:18
Lukas1982
A uplne nejlepsi je nepouzivat pro prehravani multimedii flashdisk zadny. VOD nabidka je dneska uz p…
CalebCox 25.05.2023 10:43
CalebCox
Když řadič disku, v tomto případě flash, pracuje, tak to topí. Nevidim důvod, proč bys ho nemohl používat. Samozřejmě na něj nebudeš dávat nic, o co by jsi nechtěl přijít, kdyby vypověděl službu.
Nepřeháněj, víc jak 70 stupňů to nemá. Je to sice dost, ale nic nehrozí. Možná tam jde o něco vyšší proud, než je potřeba, těžko říct. Můžeš ji zkusit zapojit do předního panelu nebo přes nějaký USB HUB. Problém v tom ale nevidím, klidně ji používej dál. Pokud by se začaly tavit plasty, tak by to bylo horší... Kdyby byla celoplastová, tak si toho ani nevšimneš, protože plast nepřenáší teplo :-)
Studené - do 20°C
Teplé - do 40°C
Horké ale udržím ruku - do 50°C
Horké ale udržím ruku s obtížemi - přes 60°C
Prsty zasyčí, popáleniny - přes 100°C
Popáleniny, přiškvaří se k prstu - přes 150°C
Z ruky se začoudí, popáleniny na kost - 300°C a víc.
Zažil jsem hodně, ale tak horký flash disk ještě ne. Myslíš, že by nepomohlo dát na něj nějaký pasivní chladič? Třeba něco takového https://www.czc.cz/axagon-clr-m2l6-hlinikovy-pasivni-chladic-pro-m-2-2280-ssd-vyska-6-mm/312682/produkt
Myslím, že by to o pár stupňů teplotu srazilo a i kdyby ne, tak bych si ho dal na SSD disk. Je to jen tip, kdyby ses vyloženě nudil. Navíc to něco málo přidá na životnosti, takže na škodu to určitě není a budeš jediný široko daleko, kdo má "podivnou" flešku :-)
Tak jasné, to byl jen nápad s tím, že když to nepomůže tak to můžeš použít na disk. Kdybys to chtěl vyhazovat, tak mně ji můžeš poslat na testy, poštovné Ti uhradím :-)
slusne kingstony jsou jen ty drahe. levne jsou pri zapisu stejne pomale jako ty noname. prave kvuli tomu, ze ma kingston v sortimentu i naprosty odpad, ho mezi flashkami za kvalitni znacku nepovazuju - je to jen spotrebak.
u nekterych/prumyslovych pc byvaji usb konektory tesne vedle sebe a tam to chce jeste tenci flasku.
s tenkymi a malymi flashkami je znama potiz: casto maji uvnitr jednoduchy radic a tim nizkou rychlost.
tluste, siroke, gumove a jinak velke flashky uz dnes odmitam, i kdyby byly jakkoli rychle.
Zdání klame. Ta teplota je sice vysoká, ale je to celkem normální. Na plastové flešce to nepoznáš, ale když sáhneš po oddělání krytu na samotný chip, tak je taky horký, možná má i vyšší teplotu. Ten kov alespoň trochu odvádí teplo, v plastu je to horší. Sice to nepoznáš dotykem dokud to nerozděláš, ale je to tak.
Zkrat tam určitě nebude, to by tu flešku PC nenačetlo.
A uplne nejlepsi je nepouzivat pro prehravani multimedii flashdisk zadny. VOD nabidka je dneska uz pomerne siroka, par kliknuti ovladacem a koukas. Vetsinu sluzeb zvladne v zakladu sama "chytra TV" a pokud ne, prehravace jsou za par drobnych
