Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nocne videnie
ahojte,
neviete mi poradit ci by sa dalo na nocnom videni prerobit napajanie ako zdroj-powerbanku? teraz je napajanie na baterie AAA 6ks ale velmi rychlo sa vybijaju preto by som to chcel prerobit na powerbanku.
A čekáš nějaký rozdíl? Moc ten dotaz ale nechápu. Potřebuješ baterii, teda kombinace baterií, která…
Lukas1982 04.06.2023 20:29
Lukas1982
Pokud jde o běžné sériové zapojení, tak jde o 6x1,5V, tedy 9V, a to s běžnou powerbankou, která dává…
touchwood 04.06.2023 20:33
este som zabudol napisat ze tri kusy bateriek su na lavej strane a tri kusy na pravej strane takze n…
patoker 04.06.2023 20:36
patoker
To rozdeleni muze byt jen kvuli rozlozeni hmotnosti. Zmerit se to da, zkus zmerit ohmmetrem, zda nej…
Jan Fiala 04.06.2023 20:48
Jan Fiala
ok dakujem vyskusam to
patoker 04.06.2023 20:49
patoker
Myslíš, že tazatel pochopil jak to myslíš? "zkus zmerit ohmmetrem". Ne každý to musí chápat. Já znám…
Lukas1982 04.06.2023 21:20
Lukas1982
Ano, mohl jsem napsat zkusit změřit odpor multimetrem. Schválně jsem nepsal zkoušečkou, aby nedošlo…
Jan Fiala 05.06.2023 12:06
Jan Fiala
Vadaskou nic nezměříš Kecáš, změříš jestli je tam napětí a proud, ale to jde udělat i ručně pouhým…
Lukas1982 05.06.2023 12:17
Lukas1982
Opravuji, vadaskou nic nezměříš v tomto případě. Jednak nejde o to změřit jestli je tam napětí, to p…
Jan Fiala 05.06.2023 13:51
Jan Fiala
Druhá věc je změřit vadaskou 4,5V nebo 9V a to se ti nepodaří. jo, s tím souhlasím. Na nižší napětí…
Lukas1982 05.06.2023 14:19
Lukas1982
Nevim jak ty, ale já jazykem "nehmatam". A jak měříš vadaskou proud?
Jan Fiala 05.06.2023 15:37
Jan Fiala
A jak měříš vadaskou proud? Když se rozsvítí dioda, tak je tam napětí a když ne, tak tam není. Koli…
Lukas1982 05.06.2023 17:41
Lukas1982
Tak na powrbanku to předělat nepůjde. Ty sama baterie by šlo nejlíp zkusit vyměnit za šest nabíjecíc…
MM_tank 04.06.2023 21:33
MM_tank
AAA aku s typickými 600mAh moc dlouho fungovat nebudou.. jinak ty 18650 jsou taky řešení (obecně ve…
touchwood 05.06.2023 08:24
Já předpokládám, že je potřeba velmi tvrdý zdroj schopný dodat proud nejmíň 2A ve špičkách. Měnič z…
MM_tank 05.06.2023 13:23
MM_tank
Jestli te bude bavit chodit s autobaterii tedy s pulkilovou 12V baterkou z motorky, (nic jineho nema…
HPET 05.06.2023 14:21
HPET
Poskladat si baterii z 18650 bude lepsi a na tahani lepší. Můžeš z toho udelat nabojovy pás ]:)
Jan Fiala 05.06.2023 15:39
Jan Fiala
aj mne to napadlo a dokonca su take power banky do ktorych vkladas tieto clanky len neviem ako to os…
patoker 07.06.2023 12:02
patoker
Powerbanka ti da na vystupu 5V. Protoze nocni videni nema QC nebo PD protokol, z powerbanky vic nedo…
Jan Fiala 07.06.2023 12:40
Jan Fiala
take cosi ked tam dam? https://www.baterie.sk/akumulator-xtar-18650-li-ion-3-6v-2200-mah-s-ochrannym…
patoker 07.06.2023 20:32
patoker
Ochrana nabijeni a vybijeni pro 3 clanky https://a.aliexpress.com/_m0giT80 Menic na 9V https://a.al… poslední
Jan Fiala 07.06.2023 21:08
Jan Fiala
A čekáš nějaký rozdíl? Moc ten dotaz ale nechápu. Potřebuješ baterii, teda kombinace baterií, která bude dávat 7,2V. Vyměň ty původní baterie za nějaké, které mají větši kapacitu, trochu to pomůže, ale zázraky bych nečekal...
Pokud jde o běžné sériové zapojení, tak jde o 6x1,5V, tedy 9V, a to s běžnou powerbankou, která dává 5V pro USB nedáš. Můžeš si samozřejmě udělat DC-DC konvertor, ale tam musíš počítat zase s limitem proudového odběru jak samotného DC-DC konvertoru (např toto: https://www.amazon.com/Voltage-Converter-Qutaway-Adjustable-Transformer/dp/B073N2HG78?th=1), tak schopnosti powerbanky dodávat proud (typicky končí na 2A).
Takže vem multimetr a měř. Jak napětí na výstupu z baterkového modulu, tak proud (budeš muset přerušit obvod a vložit do něj ampérmetr). Podle toho zjistíš, jestli se to dá či ne.
Myslíš, že tazatel pochopil jak to myslíš? "zkus zmerit ohmmetrem". Ne každý to musí chápat. Já znám jen pojem Vadaska, Voltmetr a Multimetr. Ohmmetr je co si pamatuju ze základky a střední jednotka odporu. Jo tak, už vím jak to myslíš. Snad to pochopí i tazatel.
Ano, mohl jsem napsat zkusit změřit odpor multimetrem. Schválně jsem nepsal zkoušečkou, aby nedošlo k poškození elektroniky.
Vadaskou nic nezměříš, Voltmetrem při vytažených baterkách taky ne.
Cílem zbylo zjistit, zda se těch 6 článků chová jako jedna baterie nebo 2
Kecáš, změříš jestli je tam napětí a proud, ale to jde udělat i ručně pouhým pohmatem :-) Pořád mám doma jednu o deset starší než jsem já a funguje bezvadně :-) Na druhou stranu se to týká napětí 230V a výše
Jednak nejde o to změřit jestli je tam napětí, to při 3 článcích tam nějaké bude.
Druhá věc je změřit vadaskou 4,5V nebo 9V a to se ti nepodaří. A nepodaří se ti to ani pohmatem :-P
Jinak řešíš blbosti, protože tady šlo o zjištění toho, zda je to noční vidění napájené 2x 4,5V nebo 1x 9V.
Jinak jak prosím vadaskou změříš, jestli je tam proud?
jo, s tím souhlasím. Na nižší napětí je lepší multimetr., s tím změříš i baterie do hodinek.
S tím naopak nesouhlasím, stačí použít vlastní jazyk :-)
Když se rozsvítí dioda, tak je tam napětí a když ne, tak tam není. Kolik je tam voltů většinou nezjistíš (u těch starých), ale jako základ to naprosto stačí abych věděl, že to může někoho dokonce i zabít nebo jestli je to bezpečné. Na zjištění proudu je tam průhledná stupnice hned vedle a víš to odhadem podle svítivosti vedle stupnice. Jestli půjdu dnes nebo zítrado dílny (asi ano), hodím sem nějaké foto a hned budeš vědět. Mám chuť tam jít už teď a vyfotit Ti ji, třeba to stihnu ještě dnes. Taky mě zajímá rok výroby, tak ji musím najít, ale myslím, že je hodně stará. No nic, jdu pomalu hledat a jestli nenajdu, tak ráno ji najde drahá polovička, doufám :-)
Tak na powrbanku to předělat nepůjde. Ty sama baterie by šlo nejlíp zkusit vyměnit za šest nabíjecích Aku pokud to zkoušené nižší napětí 6x1.2v.
Ještě bych si dovedl představit článek 3x 18650 s stepdown měničem a ochranou proti vybití.
AAA aku s typickými 600mAh moc dlouho fungovat nebudou.. jinak ty 18650 jsou taky řešení (obecně ve většině powerbank jsou právě tyto články), jde o to, že s powerbankou máš vyřešenu půlku problému s nabíjením/vybíjením a univerzální rozhraní.
Já předpokládám, že je potřeba velmi tvrdý zdroj schopný dodat proud nejmíň 2A ve špičkách. Měnič z 5ti voltů (výstup z powerbanky) by potřeboval nejméně okolo 4,5-5 ampér. Docházelo by ke dvojí konverzi. Proto to podle mě není vhodné:-)
Powerbanka ti da na vystupu 5V. Protoze nocni videni nema QC nebo PD protokol, z powerbanky vic nedostanes.
Pokud si to chces poskladat sam, pak 3 clanky do serie a libovolny pocet k nim paralelne. K tomu BMS pro 3 clanky. A za to pak omezovac na 9V.
BMS ti ochrani i to nabijeni, ty male v sobe obsahuji PDC.
Pokud to das do nejake krabicky, pak to muzes nabijet i jednotlive v nejake nabijecce pro LiOn.
I obycejne 3x18650 ti daji nekolikanasobnou kapacitu 6 AAA článků.
