 Tv nenajde externí SSD disk
					Dobrý den. Mám starou LED tv Samsung UE40D5000 (asi 10 až 12 let stará), funguje stále bez problémů. Mám k ní připojený přes usb rozbočovač externí HDD Verbatim 1 TB (mechanický, není to SSD) a funguje bez problémů. Také mám připojené flashky, také fungují. Dnes dorazil nový externí SSD disk Crucial X6 1TB - na pc funguje bez problémů, ale na té tv vůbec nenaběhne.. Ani po odpojení toho původního Verbatimu z rozbočovače (kvůli tomu, že by to nezvládalo asi napájet dva disky současně) Tak nevím, jestli to bude vůbec fungovat na té tv.. a čím by to mohlo být.. Disk má usb c kabel- oboustranný, tak jsem ho připojil k rozbočovači jiným kabelem- klasické usb/ a na druhé straně usb c- to jde do disku- kabel krátký asi 30 cm... Zkusil jsem pak disk zapojit s tímto jiným kabelem do pc do klasického usb (ne do céčka tim originálním oboustranným usb c kabelem) a taky normálně naběhl v pc.. Takže kabelem by to být nemělo..
Není to SSD naformátované na NTFS a zbytek na FAT32?
No jo, na to jsem zapomnel.. formatoval jsem to na NTFS.. jdu to predelat..
aha, jenže ono to jde naformátovat jen na NTFS nebo exFat.. Je na to program, aby to šlo na FAT32? Pokud jo, byl by disk pak pomalejší?
aha.. a FAT32 má omezení souborů 4GB.. tak to nechci asi.. a exFAT na te tv take nenabehne..
Tak formátem to není, ted koukám, že ten starý externí HDD Verbatim, co tam běží je taky v NTFS..
Nechci být špatný prorok, ale FW v SSD nemusí být plně kompatibilní se starou TV. Taky to SSD může mít nárazové proudové špičky, které ten HUB nedá (a možná nedá ani TV).
A formátuješ to v PC nebo v TV? Zkus to naformátovat přímo v TV, už jsem něco podobného zažil. Prostě dokud si to Tv nezformátovala podle sebe, tak to nefungovalo. Po naformátování v Tv to fungovalo jak v televizi tak v PC, jen tam bylo pár složek navíc. Tím neříkám, že to zabere, ale není důvod to nezkusit. Některé disky potřebují dvojité napájení. Většinou ale jen 3,5", ikdyž vyjímky jsem viděl taky.
Mně formátovat v tv nejde- ta funkce tam není.. rozbočovačem to také není- zkusil jsem SSD disk připojit přímo a také nenaběhl..
Ještě můžeš zkusit externě napájený HUB, pokud to někdo známý má. Když nenaběhne, tak nejde ani formátovat
Vážně tam není někde skrytá? Pročti pořádně manuál a zjisti to a taky mrkni, jaký formát ta TV podporuje. Potom by mělo stačit ho zformátovat klidně v PC. Když dáš do TV třeba flešku, tak to funguje?
Pravdepodobne ten disk bude ve formatu ktera ta TV nepodporuje, reseni by bylo jeho preformatovani.
(vidim ze Wikan ma rychlejsi prsty ..)
Řeší se to tady každou chvíli, naposled https://pc.poradna.net/questions/3192130-usb-neprehrava-data-v-tv
Připoj Verbatim i Crucial k PC a ve Správě disků porovnej...
přečetl jsem, ale nic nového jsem se nedozvěděl- ten HDD Verbatim, co v tv funguje je také NTFS a má také 1TB jako ten nový Crucial.. A usb rozbočovač je nový YENKEE YHB 4300 Hub 4 x USB 3.0, 5Gb/s. A tv má konektor USB 2.0
Jak říkám, stejných dotazů tady jsou desítky - žádnou novou radu nedostaneš. Vše již bylo řečeno. Disk musí být správně naformátován, nejlépe bez USB rozbočovačů, prodlužovacích kabelů atd... A i tak to někdy prostě nefunguje, u HDD třeba bývá problém s nedostatečným napájením, u SSD zase může být nekompatibilní firmware atd...
jo, dobre, jeste ted zkousim ten minitool wizard..
nezbyl na tom ssd skryty stary oddil z predchozich pokusu v pc?
zobrazi to mnohem lepe "partition manager" jinych vyrobcu, treba minitool wizard, niubi editor, ...
anebo telka umi jen "mbr" disky a ssd je iniciovany jako "gpt".
sprava disku ve windows to neumi poradne zobrazit.
smazat vsechny oddily, zmenit typ ssd disku na mbr, vytvorit jeden ntfs oddil, idealne s pravy pouze everyone: full.
a je to.
kouknu na to..
v tom minitool wizard to zobrazuje i 128 MB ,,reserved partition" Ten asi nesmim smazat, že?
nevím, jak to změnit na mbr.. v tom programu..
Vždyť to máš v té nabídce vlevo : Convert GPT Disk to MBR Disk nebo opačně.
Tak to pomohlo!! Parada... zmenil jsem disk na MBR ve správci disků... diky moc!! V tv už normálně naběhne.. a přehrává filmy..
Tak to napiš a poděkuj medvědovi ( brum brum) a ne sobě.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
tak jo.. :D
Ty jo a přitom taková "blbost". No nic, zase jsi o něco moudřejší. Užívej a ať se daří
Děkuju.. uz jsem byl smirenej s tim, ze disk budu mit jen na data a ne na pousteni filmu na tv
tak pomohlo zmenit disk na MBR, dekuji moc, už to bezi na tv..
Zdravím.Jak jste to udělal na to MBR ?Ted jsem si koupil SSD disk 1TB a televize to vubec nenačte.Prosim pomozte
Ahoj
http://servispckupka.cz/jak_prevest_GPT_disk_na_MBR_disk.php
Moc díky
jestli je to interni ssd pres nejaky usb prevodnik, nebyl zatim naformatovany.
externi disky uz maji nejaky format, zalezi co telka cte: exfat, ntfs
externi disky by nemely mit gpt format, protoze to audio-video kramy bezne nectou. jak se presvedcit je v komentarich vyse.
No chtelo to preformatovat z exfat na NTFS a uz vse funguje.
Jeste mam externi disk z ciny 30TB a je naformatovanej na NTFS a vubec nefunguje.Hlasi to porad chybu.Tak nevim co s tim.
Jenom soukromá otázka
Kolik prosím tě stál na naše
Mám podezření a myšlenku že prostě asi......(fake)
Jestli nefunguje, tak reklamuj u svého čínského dodavatele.
Jestli hlásí chybu, tak tu chybu oprav.
Externí nevím, ale interní SSD 30TB můžeš koupit i u nás, ale ten tvůj byl určitě levnější než nějakých 100 000 korun.
Tak ho reklamuj, uspěch ale bude zřejmě nulový.
https://www.ab-com.cz/intel-d5-p5316-ssd-30-7tb-2-5-pcie/
https://pevne-disky.heureka.cz/micron-9400-pro-30_72tb-mtfdkcc30t7tgh-1bc1zabyyr/#prehled/
https://www.svethardware.cz/objevila-se-falesna-30tb-ssd-za-30-podvod-jak-vysity/58306
30tb je pochopitelne fake. cinan se smeje jeste ted, kdo to koupil.
