Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vyber monitoru
Ahoj,
Prosim o radu jaky monitor cca do 4 tisic by byl vhodný pro tento pc.
A jak je důležitá obnovovací frekvence u monitoru?
Abych nekoupila třeba 160hz a ten počítač uměl třeba jen 120hz.
Lenovo Legion T5 26IOB6 (90RT00W5MK)
Lenovo
Herní a profesionální počítač | 6jádrový procesor Intel Core i5–11400F (2,6 GHz, TB 4,4 GHz) | 16 GB RAM DDR4 | 1 TB SSD | grafická karta NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6 | bez mechaniky | GLAN | Wi-Fi 6 (ax) | Bluetooth 5.1 | 7× USB (2× 2.0, 4× 3.0/3.1/3.2 Gen1, 1× USB-C 3.2 Gen2) | operační systém Windows 11 Home.
Změna kategorie, původně: PC sestavy (Kurt)
Jakýkoli, do 4 tisíc nic super kvalitního nevymyslíš. Vzhledem k PC stačí klidně i obyčejný 60Hz mon…
RedMaX 29.06.2023 22:07
RedMaX
S těmi Hz bych celkem oponoval, ale jinak ano - za 4k nejde čekat zázraky, to bude vše prašť jak uho…
lucifer 29.06.2023 22:14
lucifer
Když si tedy koupím nějaký co jsem viděla třeba 144hz, tak to bude v pohodě? Má to smysl? Jestli na…
unicornruzova 29.06.2023 23:00
unicornruzova
Nebo po čem mám koukat? Aby byl vhodný na tu sestavu? Jaký by byl vhodný?
unicornruzova 29.06.2023 23:39
unicornruzova
Zaleril bych se spis na kvalitu obrazovky klidne i na 60Hz, jak mit fadni obraz hlavne ze 120 Hz.
HPET 30.06.2023 01:07
HPET
Na jaké ceně začíná vhodný monitor pro mojí sestavu? Čeho se mám držet? Na co koukat co se týče para…
unicornruzova 30.06.2023 07:49
unicornruzova
Co je primární účel ??? Hry, zpracování fotek, filmy ...
dsa 30.06.2023 07:55
dsa
Neřekla bych, že bych ho vyloženě potřebovala na hry, nebo na práci. Chtěla bych nějaký kompromis "n…
unicornruzova 30.06.2023 08:04
unicornruzova
To je těžké ... na zpracování fotek by měl splňovat určité specifikace (a dá se pořídit tak od 12000…
dsa 30.06.2023 08:22
dsa
Objednaj vyskúšaj a uvidíš či sa ti bude lubiť. Ak nie, stale je možnosť ho vrátiť do 14dni bez udan…
Tarzan89 30.06.2023 08:30
Tarzan89
Na monitoru se nevyplati setrit, je to neco do ceho budete koukat radu let. Kdyz si vyfiltruju param…
lucifer 30.06.2023 08:58
lucifer
Děkuji,asi koupím ten Philips 27"
unicornruzova 30.06.2023 11:54
unicornruzova
sis koupila grafiku 3060 a ted jdes do qhd monitoru. tak na 2d to v pohode staci.
brum brum 30.06.2023 13:00
brum brum
Já mám na jedenom PC GTX 1660 a problém s QHD teda nemám. Už jsem sem dal screenu dost že hry (i nex…
HPET 30.06.2023 13:13
HPET
Co bych měla mít za problémy?
unicornruzova 30.06.2023 13:19
unicornruzova
protoze ja ti pisu snad neco o problemech ?! naopak pisu, ze i s podstane mene vykonou GPU i v QHD n…
HPET 30.06.2023 13:20
HPET
Nerozumím?
unicornruzova
Když koupím ten 27" Philips 27M1N5500ZA Gaming ke své sestavě, tak nebudu mít problémy???? Nechápu o…
unicornruzova 30.06.2023 13:21
unicornruzova
Neměla bys mít ... ale při pařbě "na plných detailech" asi nepojede 120Hz.
dsa 30.06.2023 13:46
dsa
Ne, nebudeš mít problémy. V nejhorším případě snížíš o nějaký stupeň detaily nebo rozlišení. Jinak n…
Lukas1982 30.06.2023 18:30
Lukas1982
Tak tak, jen bych chtel dodat, nebo spise doporucit at rovnou pouzije zapojeni pres DisplayPort.
HPET 30.06.2023 18:42
HPET
Ahoj,prosím pěkně,mohl by jsi mi poslat z alzy jinou alternativu toho 27" Philips 27M1N5500ZA Gaming…
unicornruzova 06.07.2023 21:45
unicornruzova
To je těžké, pokud vyberu něco s cca. podobnými parametry, bude o další 2-3k dražší. Na Alze píšou "…
lucifer 07.07.2023 12:21
lucifer
A prosím, co je lepší? HDMI nebo DP - Display port?
unicornruzova 07.07.2023 20:06
unicornruzova
Tiež myslím že sa ti oplatí počkať tak ako radí lucifer. Ohľadne HDMI a DisplayPort(DP) nedá sa pove…
RMX 07.07.2023 20:48
RMX
Zalezi jakou mas GPU a co na ni pripojujes. Pro hrani her a zejmena pro vysi obnovovaci frekvence vo…
HPET 07.07.2023 21:01
HPET
Prosím, od vámi doporučeného https://www.alza.cz/27-philips-27m1n55000za-gaming-d6980494.htm Jak mo…
unicornruzova 10.07.2023 19:40
unicornruzova
Prozradím ti tajemství - e-shopy mají funkci porovnání: https://www.alza.cz/url/kYB4zWwgd7 Největší…
host 10.07.2023 19:46
Děkuji moc. Takže rozdíl je IPS/VA,barvená hloubka, USB na monitoru pro mě není podstatná. Ale jak… poslední
unicornruzova 10.07.2023 20:10
unicornruzova
Odporučil by som ti ísť s cenou vyššie. 4000kč monitor na ten počítač je to pomerne nevyrovnané a ch…
RMX 30.06.2023 18:59
RMX
monitor cca do 4000,- Ty jí doporučuješ monitor za cca 23000,- Neblázni.
Lukas1982 30.06.2023 19:29
Lukas1982
Já uvažuji,že si koupím 27" Philips 27M1N5500ZA Gaming za tech 7 490,- jak mi tu bylo doporučeno.
unicornruzova 30.06.2023 19:51
unicornruzova
Ten vypadá skvěle a je za výbornou cenu.
Lukas1982 30.06.2023 20:51
Lukas1982
Tak si prosimte rozmysli u urovnej v hlave co chces, nekolik lidi se ti snazilo vybrat co nejlepsi m…
HPET 30.06.2023 20:53
HPET
Když mi nic jiného nezbyde. Pochopila jsem, že musím koupit ten dražší a tak ho nekoupím hned, ale p…
unicornruzova 30.06.2023 20:57
unicornruzova
Nemusíš čekat, využij na Alze nabídku Zaplať pouze třetinku, je to bez úroků. Zaplaťte teď jen třet…
Karel04 30.06.2023 21:31
Karel04
ANO! Monitory od Philipsu bývají velmi dobré. Ten konkrétní vybraný neznám, ale parametrově vypadá…
RedMaX 30.06.2023 21:03
RedMaX
Kolikrát jsi za poslední roky dával monitor na jiné místo? Pokud teda zrovna nemaluješ nebo se nestě…
Lukas1982 30.06.2023 21:13
Lukas1982
Můžou nastat různé situace, ale jasně není obvyklé monitor stěhovat a spíš jsem tím chtěl naznačit,…
RedMaX 30.06.2023 21:17
RedMaX
tak ako písal lucifer si kupuješ na dlhé obdobie. A proto na dlouhodobe uzivani beres vzor monitor…
HPET 07.07.2023 20:38
HPET
Jakýkoli, do 4 tisíc nic super kvalitního nevymyslíš. Vzhledem k PC stačí klidně i obyčejný 60Hz monitor. Pokud budeš mít víc, nevadí, nějaké staré hry by mohly běžet i na 120Hz, víc na ten PC smysl nemá.
Na monitoru se nevyplati setrit, je to neco do ceho budete koukat radu let. Kdyz si vyfiltruju parametry, tak nejlevnejsi monitor ktery bych si vzal domu by byl treba tenhle:
- na nejake "gaming" kaslu, jde mi o parametry. Muj ciste soukromy nazor - nesel bych pod 27" a pod QHD rozliseni. Panel at je aspon 8b bez FRC, radeji 10b (klidne s FRC, tam to uz znat nebude). Barevny prostor musi byt vyssi nez 100% sRGB. Vyssi svitivost nez mrzkych 250cd. Vyssi frekvence panelu nez 60Hz je fajn, a to i pri normalni praci na desktopu (ne ze ne, at si tady sedobradi murdci tvrdi cokoliv jineho) - klidne 160Hz a vic.
- muzete mit monitor za 4k, ale ... snad vse to ma panely se 6b+FRC, a to nechcete. (a nechce se mi v te tune shitu hledat co ma 8b bez FRC)
edit -
Za 4k https://www.czc.cz/philips-24e1n3300a-led-monitor-23-8/358025/produkt - ale ty vole leta pane 2023 monitor 24" a 1920x1080? Jinak spatny neni, ale premyslel bych o nem pred X lety, ne dnes.
naopak pisu, ze i s podstane mene vykonou GPU i v QHD nemam v 1440p problem udrzet 60FPS.
dokonce nektere hry rozjedu i na 4K TV jako Skyrim, Borderlans, BF, COD, Bioshock.
.. nekterym nejmenovyn radcum zde chybi umorne experience s HW, a tak jen do kosti opakuji a hadaji se jen o tom, co vidi na kanalu Youtube coz je pro ne svata pravda .
Uz jsem videl nejmenovaneho radce trvrdit, ze GK je nahovno, protoze ma malou sbernici, aniz by vedel jestli pouziva pro komunikaci 32/64bit, kolik ma na desce VRAM chipu, jaky ma vysledny bandwitch ktery vychazi z GHz GPU vynasobenou zminenou sbernici.
Nebo ze HDD ktere bylo nainstalovane na MB s CPU Intel nepojede povymene na desce s AMD, ne ze by totiž použivali stejné instrukce že ..
Ne, nebudeš mít problémy. V nejhorším případě snížíš o nějaký stupeň detaily nebo rozlišení. Jinak na filmy a jiná videa nebo prohlížení fotek je to super.
Někdy časem si můžeš pořídit třeba novější grafiku. Za mě jdi do toho.
Tiež myslím že sa ti oplatí počkať tak ako radí lucifer. Ohľadne HDMI a DisplayPort(DP) nedá sa povedať že by bolo jedno alebo druhé lepšie. Treba sledovať hlavne verziu s ktorou potom zistíš na aké rozlíšenie a freq to bude stačiť. Obecne vzaté k monitoru dáva viac zmysel použiť DP. Použiť môžeš aj HDMI a ak je priepustnosť dostatočná vzhľadom k verzii tak dosiahneš to isté. Môžeš si to jednoducho priradiť že DP k monitoru a HDMI pre TV.
Pro hrani her a zejmena pro vysi obnovovaci frekvence volim systematicky DisplayPort pokud jde o PC (min V1.4), TV pres HDMI.
Argumentem ve prospech DisplayPort je jednoduse to, ze podporuje obe technologie VRR, FreeSync i G-Sync zaroven, coz je hlavne na GPUs s HDMI 1.4 docela problem.
Odporučil by som ti ísť s cenou vyššie. 4000kč monitor na ten počítač je to pomerne nevyrovnané a chcelo by to niečo lepšie do rovnakej triedy ako je PC. 4000kč monitor by som kupoval k obyčajnému domácemu alebo pracovnému office PC. Tvoj PC je už pomerne slušného výkonu na nejaké tie hry. 27" som vždy považoval za takú hladovú dolinu a ak by som ja šiel nad 24" tak už idem určite na 32-34", ideálne už rozlíšenie 4K, nešiel by som pod 144hz, podpora HDR, flicker free a dobre nastaviteľný a stabilný stojan.
Dobre ti radí lucifer, vidím to tak ako on... Zamysli sa nad tým či chceš šetriť na tomto. Mnoho ľudí si kúpi hernú grafiku a celkovo nabušený PC a zabijú to zobrazovadlom ktoré je priemerné alebo až podpriemerné. Monitor je snáď to najhlavnejšie ak ide o zážitok z hier. Podobne ako filmy sa dajú vychutnať na poriadne veľkej OLED TV alebo hudba na slúchadlách kde pri kúpe niekto pozerá na vzhľad a výdrž batérie a nie na zvuk a pohodlnosť.
Pozri napríklad tento: https://www.alza.sk/32-samsung-odyssey-g7-neo-d7363025.htm cenovka je vysoko to je pravda ale monitor tak ako písal lucifer si kupuješ na dlhé obdobie. Jeden monitor prežije viacero počítačov čiže keď si to rozpočítaš na tie roky tak to nie je až tak vysoká cena.
Zaplaťte teď jen třetinu ceny a zbytek za 3 měsíce
Nezaplatíte nic navíc - žádné skryté úroky, žádné poplatky
1*Nyní zaplatíte pouze 2 497 Kč
2*Zboží si ihned vyzvednete a začnete užívat
3*Kdykoliv do tří měsíců doplatíte zbývajících 4 993 Kč
ANO!
Ten konkrétní vybraný neznám, ale parametrově vypadá velmi dobře.
Tak recenze má výborné, největší nevýhodu zmiňují špatně dostupné konektory, není teda nejlepší na časté odpojování a teda přesuny.
Kolikrát jsi za poslední roky dával monitor na jiné místo? Pokud teda zrovna nemaluješ nebo se nestěhuješ. Předpokládám, že bude mít svoje stálé místo.
A proto na dlouhodobe uzivani beres vzor monitor co vysel skoro pred 4 rokama? :)
Za stejnou cenu muze mit opravdovy herni monitor QD-OLED (ne LCD), 1000 cd/m² ve spice HDR certifikovany VESA od Alienware :
AW3423DWF
https://www.ign.com/articles/alienware-aw3423dwf-review
Ti co maji radi jako ja UltraWide mohou zvolit kdyz Odyssey tak model : Samsung Odyssey G85SB .
U techo UW s uhloprickou 34 dava IMHO i to zakriveni zcela smysl. Na techto typech monitoru (myslim velikost) jsem stravil docela hodne casu, a to zakriveni je tedy prijemnejsi, aspon me tak nesere odraz svetla nebo slunka ..
Pro me, monitor na delsi dobu se stejnou cenovkou by muselo byt minimalne kdyz s FS tak alespon FreeSync 2 | certifikovany Gsync, OLED, 144Hz.
PS: Jestli nekdo nevidi rozdil mezi 60 a 144Hz nebo vyse rozdil tak to je mi lito no, ja si vysi frekvence teda uzivam a ne jen ve hrach ..
