Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Cpu ryzen 7800x3D zkušenosti
Ahoj máte někdo zkušenosti s ryzen 7800x3D? Za pár sekund jede na 85 stupnů při 100% jader a zátěži hodnota Tctl nebo Tdie max 85 stupnů. Při 85w, když se ovšem sníží PPT na 65w tak to jde do 65 stupnů. To cache hodně tedy topí.
Nevíte při 65w o kolik se propadne výkon? Někdo říká že 5%. Dík
Cpu Tctl naskočí na 86 stupnů, ale to je za 2 sekundy od testu, pouzdro na 86 taky.
Jádra se pohybují cca na 80-84 stupněch. Teplota L3 43 stupnů. Cpu IOD hotspot je 46 a průměr 41.
Cpu CCD Tdie je 80 necelých. Jen to pouzdro a Tctl je tak vysoké.
JInak cpu ukazuje 74 stupnů a cpu celok 85 což je cpu package.
Ak to zatazenie jadier robiš napríklad cez cinebench tak teplota je úplne normálna. Problém by bol k…
Tarzan89 09.07.2023 13:06
Tarzan89
Abych pravdu řekl, tak nejvyšší teploty s přehledem mám při hraní, a to BF2042 s 128 hráči, kdy CPU…
stylar 09.07.2023 13:43
stylar
Ja mam 7900x 3d a na taketo teploty ako je 87 stupnov sa dostanem len cez cinebench a to som ho aj t…
Tarzan89 09.07.2023 14:19
Tarzan89
Jo je to jen při testu.
lopater150 09.07.2023 15:33
lopater150
No vidiš, tak sa nemáš čoho obávať, lebo reálne sa na taku zátaž nikdy nedostaneš
Tarzan89 09.07.2023 15:36
Tarzan89
A nějaká zkušenost s expo DDR5, někdo má problém u 6000MHz, pak když to přepně na 4800MHz je to ok.
lopater150 09.07.2023 20:06
lopater150
Asi bude záležet kolik a jaké paměti, jinak problém jaký - neprojde memtest? Ale na tohle ses díval?…
stylar 09.07.2023 23:10
stylar
No 6000MHz někdy projde biosem a někdy ne. Restartuji pc a jde. Dal sem 5600MHz a zatím ok. Ale jak…
lopater150 10.07.2023 19:21
lopater150
aku máš dosku? Mne to ide na 6000 bezproblemov
Tarzan89 10.07.2023 22:57
Tarzan89
ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI - AMD X670
Lopater150 10.07.2023 23:44
Lopater150
Ta doska ti to musi davat bezproblemov. Tam bude inde chyba
Tarzan89 11.07.2023 00:00
Tarzan89
Co se dívam na amd forum tak dost lidí má problém. Někdo na 5600MHz a někdo na méně.
Lopater150 11.07.2023 10:30
Lopater150
bios máš aktuálny? Ak nie, začal by som tam
Tarzan89 11.07.2023 10:53
Tarzan89
Jasně že jo.
Lopater150 11.07.2023 20:29
Lopater150
Můžu potvrdit, že ani mě 7800X3D při běžné herní zátěži nepřeleze 65, větráky v podstatě neslyším, k…
ApoCalypse 11.07.2023 08:41
ApoCalypse
Také jsem si teď pořídil 5800X. Bál jsem se ale trochu desky. Mám Asus ROG STRIX B450-F GAMING ve kt… poslední
oganesson 11.07.2023 20:56
oganesson
Problém by bol keby si mal takú teplotu pri hrách kde je zataženie procesora nejak na 30%
Abych pravdu řekl, tak nejvyšší teploty s přehledem mám při hraní, a to BF2042 s 128 hráči, kdy CPU jde 80-90% všechna jádra a teplota jde i na CPU 90°C ale je to s grafikou 400W+ tepla, což při syntetickém CPU testu mi sestava tolik tepla negeneruje, nejvíc spadnou teploty zapnutím klimatizace, protože chladit komponenty vzduchem, který má skoro 30°C prostě nejde a airflow i CPU chladič můžu mít jaký chci, hlavně mám i 5800X, který je snad nejhorší na chlazení, každopádně i při těch 90°C se nic moc neděje a výkon je bez problémů, ale je to dost na hraně.
Tazatel má 7800X, který uvádí Max. Operating Temperature (Tjmax) 89°C a nevíme co má konkrétně za chlazení, každopádně když překročí kritické teploty, tak se to max podtaktuje a sníží výkon, zkoušet v BIOSu podvolovat nebo snižovat TDP se samozřejmě dá, za cenu nižšího výkonu, ale TDP na 65W už mi přijde dost a teploty by měli padat 10-15°C.
Ja mam 7900x 3d a na taketo teploty ako je 87 stupnov sa dostanem len cez cinebench a to som ho aj taktoval. Cez nic ine, preto som dal taku odpoved. Pri hrach ho mam na 65 stupnov
Max Memory Speed
2x1R DDR5-5200
2x2R DDR5-5200
4x1R DDR5-3600
4x2R DDR5-3600
Zbytek bude přetaktování, takže záleží na kvalitě pamětí i řadiče v CPU.
Někdy pomáhá i novější BIOS (update microkódu, lepší podpora pamětí apod.).
No 6000MHz někdy projde biosem a někdy ne. Restartuji pc a jde. Dal sem 5600MHz a zatím ok. Ale jak říkáš, záleží na desce,DDR a cpu jakou vyhraješ loterii.
Jen ten pocit, že se už tedka dělaj i 8000MHz, to pak musíš mít asi velké štěstí.
Můžu potvrdit, že ani mě 7800X3D při běžné herní zátěži nepřeleze 65, větráky v podstatě neslyším, křivku mám nastavenou, že se víc sepnou až nad 70 a zatím jsem je nedonutil ničím roztočit, jen zkrátka nemám potřebu dělat stupidní, nic neříkající testy. Žádný problémy s EXPO neřeším, všechno běží na 6000MHz, ale prostě mám tendenci věci jednou nastavit správně a nešťourat se v tom, když to funguje...
Také jsem si teď pořídil 5800X. Bál jsem se ale trochu desky. Mám Asus ROG STRIX B450-F GAMING ve které jsem 3 roky provozoval R5 3600 na 4,25MHz. Trvale. Když nastavím všechna jádra na konstantních 4700MHz, tak to při testu neuchladím. Napětí 1,2V už občas nedrží. Vypnul jsem tedy SMT, napětí zvedl na 1,22V, nastavil na 4650MHz a dobrý. Při brutálním testu taky umí na chvilku 91 stupňů, ale víc to neleze. Běžnou teplotu mám potom OD 50 do 85... Oproti 3600 je to střela. Najednou mám pocit, že 2070S konečně u her ve 2K a 165Hz pracuje...
