"nefunguje" Print Screen
Ahoj, už delší dobu mi nejde klávesa Print Sreen. Když si chci něco vyfotit, tak jí zmáčknu jdu do malování kliknu do bílé plochy dám Crl+v a ono nic.
Už mě to vážně štve a po mechanické stránce je klávesa v pořádku, protože když ji máčkám tak se např. hra seká...
Děkuji za radu laikovi a prosím nebuďte hned nepříjemní.
Třeba nefunguje něco jiného. Jiný způsob vložení obrázku ze schránky taky nefunguje, třeba z menu Malování nebo kontextového menu myši?
Nebo zkus FRAPS...můžeš s tím dělat i videa
co jí zmáčkneš? Krk? A nekřičí?
Než hru, je lepší zkoušet ve Windows.
karel: já si chci třeba "vyfotit" obrazovku a když si to chci zkopírovat tak se mi to tam nevloží, a to co radíš taky nejde.
Simix: to je taky možnost, ale to mi tu závadu neodstraní.
touchwood: ve Windows to taky nejde.
Zkontroluj si, co se ti spousti po susteni systemu.
Exituje spousta programu, ktere si systemove klavesy namapuji na sebe.
Muzes to pak zkouset vypinat a zjistit, ktery to zpusobil.
a funguje normalne ctrl+v?
Simix: to funguje
Asi to bude tím jak říkal Jan Fiala, jen mi je divné že žádné nové programy nepoužívám tak proč mi to z ničeho nic nejde.
Nefunkční klávesu Print Screen ti nevyřeším, já už ani nevím, kde ta klávesa pro tak primitívní snímání obrazovky je. Jestli si domácí uživatel, tak si dej poslední freeware verzi 5.3 Faststone Capture a k tomu češtinu. a budeš mlaskat blahem. Usnadním ti hledání http://www.slunecnice.cz/sw/faststone-screen-captur e/free/ + faststonecapturecz.html.
super diky, mels pravdu, chrochtam blahem. Jinak stejny problem a nevim , cim to je.
Geniální, díky za odkaz
Nejprve zkus, jestli se ti do schránky vůbec vloží ten "vyfocenej" obraz plochy či aktuálního okna: Tzn, po zmáčknutí PrtScr (vyfocení) spusť: START - spustit - a napiš "clipbrd" a potvrď enterem. Otevře se ti okno schránky, ve které by měl být vyfocenej obraz. Je tam?
Taky mi to při prvním vložení nejde, ale přes úpravy, vložit, se to vloží a pak už to normálně funguje přes CTRL+ c,v,x.
Považoval jsem to za vlastnost.
Honza2: Hele udělal jsem co jsi říkal a vložil se mi tam text který jsem někdy kopíroval...
Obrázek však nikoliv.
To je divný, měl bys tam vidět ten zkopírovanej (vyfocenej) obraz.
Co je to za text? Neni to náhodou toto: "ClipBook Viewer cannot display the information in its current format. To view the information, try pasting it into a document."?
Nené já moc nevím jak to říct, tak polopatě to zkusím. Jdu na net vidím nějaký odkaz zkopíruju si ho do vyhledáváče. Tu stránku si chci třeba vyfotit zmáčknu Print Screen udělám co jsi říkal a zobrazí se mi tam ten kopírovanej text a né obrázek.
V tom případě to máš rozbité. PrintScreen nekopíruje text, ale obsah obrazovky. Znamenalo by to, že ti nějaký program zpracovává tisknutí klávesy místo systému
Takže SUMARY:
Zkopíruješ odkaz (označíč ho a např. zmáčkneš Ctrl+C) - takže by ve schránce měl být text toho odkazu. Pak zmáčkneš PrtScr - ale ve schránce je stále ten text s oodkazem.
Nemáš náhodou na PC nainstalovaný MS Office?
Mě to taky nefunguje a často mě to štve, protože na Windows XP mi to v pohodě šlo
Ono závisí aj od klávesnice, či je obyčajná alebo nejaká "supermultiprepchatáfunkciami". Mám tu jednu Microsofťácku a tá má printscreen zdieľaný ešte s čímsi, takže keď na nej potrebujem urobiť print screen, musím stlačiť klávesu "F lock" a až potom Printscreen. Ale to len tak na okraj.
I když už chrochtáš blahem, mě to taky nejde. Když něco sejmu print screenem, tak pro první vložení musím jít na "úpravy" a tam kliknout na vložit. Při dalším vyjmutí části obrázku už v malování to funguje normálně.
