Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Zvuk - Vlastnosti - Enhancements
Caute, kedysi davnejsie som urobil nejake zmeny v oblasti zvuku (https://youtu.be/djYZrxZJQww?t=68 myslim, že to bolo toto video) a odvtedy mi zmizlo z nastaveni zvuku enhancements a neviem ako to vratit s5 do povodnych nastaveni.
Skusal som nainstalovat logitech g hub na novo, ale nepomohlo mi to. Tak isto som skusil akualizovat ovladace v sprava pocitaca, ale pise, ze mam aktualne ovladace.
Neviete co s tym ?
No a ovladače jsi zkusil odinstalovat a nainstalovat znova?
RedMaX 17.08.2023 18:08
RedMaX
Ano aj to som skusal, ale stale to tam nie je.
M4ttq 17.08.2023 18:11
M4ttq
Obnovit Windows se zálohy. Tu předpokládám nevedeš, takže nic. Co bod obnovy a vrátit se před dobu,…
RedMaX 17.08.2023 19:31
RedMaX
Je moznost preinstalovat windows, ale do toho sa mi moc nechce. :D Alebo hovoris o niecom inom ?
M4ttq 17.08.2023 20:56
M4ttq
http://servispckupka.cz/jak_opravit_windows_10_obnoveni_systemu.php Obnoví to systém k určitému dat…
RedMaX 17.08.2023 22:00
RedMaX
Tak o tomto som vobec nevedel, skusim sa zajtra na to pozriet aj ked si uz nepametam kedy som tie up…
M4ttq 17.08.2023 22:30
M4ttq
Da sa spravit obnova systemu s tym, ze nejake veci by som nechal tak ako su dnes alebo sa vrati komp…
M4ttq 19.08.2023 16:16
M4ttq
Systém to vrátí komplet do toho bodu.
RedMaX 19.08.2023 18:46
RedMaX
Mám len jeden m2 disk, ale je rozdeleny na c a d, pricom na c je win a na d hry atd... ked preinstal…
M4ttq 19.08.2023 19:47
M4ttq
Pokud nemáš zapnuté šifrování, tak při přeinstalaci systému nebudeš formátovat přeci D:, ale jen C:.…
RedMaX 19.08.2023 20:12
RedMaX
este som to neriesil, najskor buduci tyzden, lebo teraz nechcem velmi babrat do pc
M4ttq 19.08.2023 20:18
M4ttq
Zkus ve Správci zařízení odebrat tu zvukovku (včetně SW). Pak (nejlépe odpojit od Internetu) restart…
dsa 17.08.2023 20:57
dsa
https://ibb.co/BZQN4m3 Ktore z tych, som laik...
M4ttq 17.08.2023 21:43
M4ttq
Realtek USB Audio.
dsa 18.08.2023 08:38
dsa
Spravil som co si napisal, ale Realtek USB Audio je tam hned po restarte. Naistaloval som aj novy ov…
M4ttq 19.08.2023 09:11
M4ttq
nedavno tu byl stejny dotaz, psal jsem mu, ze se ma prihlasit jako druhy uzivatel do windows, jestli…
brum brum 17.08.2023 20:55
brum brum
Vyskusane, ale nejde to ani tam.
M4ttq 17.08.2023 21:50
M4ttq
jestli to je ta deska co mas v podpisu, ve specifikacich ma: Realtek ALC4080 Codec 7.1-Channel USB…
brum brum 18.08.2023 09:58
brum brum
Kedze ja sa tomu nerozumiem, tak som si nechal poradit od RedMaX ohladom tej dosky. Myslis, ze je to…
M4ttq 18.08.2023 18:24
M4ttq
ALC 4080 je napojená na USB, nevede tam teda žádná analogová cesta a nemá to co rušit. Jelikož výstu…
RedMaX 18.08.2023 18:55
RedMaX
Tak mi to nedalo. Koukám na reddit a těch stížností na Logitech G Pro Headset a mizející Enhancement…
RedMaX 19.08.2023 11:33
RedMaX
No ja som ten enhancements mal a mal som aj g hub, ale po tom co som spravil som to uz nemal, skusal…
M4ttq 19.08.2023 11:42
M4ttq
Ten bod obnovy asi nevyšel? Zkus teda Logitech G Hub odinstalovat, máš tam v těch vláknech i nějaké…
RedMaX 19.08.2023 12:06
RedMaX
Bod obnovy som este neskusal, vyskusam to s tym g hubom este raz a uvidime co to spravi.
M4ttq 19.08.2023 12:24
M4ttq
práávě proto mi připadá ideální koupit libovolnou bazarovou pci/pcie zvukovku, nezávislou na usb a n…
lední brtník 19.08.2023 14:44
Pokud problém způsobuje integrovaný audio čip, tak určitě. Pokud ne a to je pravděpodobnější variant…
RedMaX 19.08.2023 15:02
RedMaX
Skusal som reinstall g hub a aj ked som ho nemal nainstalovany, tak enhancements tam aj tak nie je.…
M4ttq 19.08.2023 15:35
M4ttq
Při odpovědi na radu k bazarové zvukovce jsem si uvědomil jednu věc. Ke většině dražších sluchátek…
RedMaX 19.08.2023 15:10
RedMaX
Mám logitech g pro x a mám aj tu zvukovu kartu.
M4ttq 19.08.2023 15:25
M4ttq
A ta zvuková karta jde do USB, takže audio čip na desce vůbec nepoužíváš. :-) Reinstalovat musíš te…
RedMaX 19.08.2023 15:30
RedMaX
Vyskusane tak ako si pisal v #18 a nie je to tam :D Takze bud reinstal win alebo obnova.... Akurat s…
M4ttq 19.08.2023 15:47
M4ttq
Máš stejnou úroveň hlasitosti v systému? Může být pro každou zvukovku ruzná. Jinak to je zvláštní, v…
RedMaX 19.08.2023 16:05
RedMaX
Moja chyba, ze som sa na to neposkor ako som sa pytal :D :D :D
M4ttq 19.08.2023 16:07
M4ttq
Dal som windows do vyrobnych nastaveni a ani to mi nepomohlo :D
M4ttq 26.08.2023 10:48
M4ttq
Reinstall win pomohol.
M4ttq 26.08.2023 11:20
M4ttq
Když se naučíš zálohovat (Acronis True Image, Macrium Reflect, AOMEI Backupper), tak si vytvoříš ima…
RedMaX 26.08.2023 14:02
RedMaX
To nie je zly napad. Zistil som, ze to robi logitech g hub len je zaujimave, ze po odinstalovani pro… poslední
M4ttq 26.08.2023 14:54
M4ttq
Tak o tomto som vobec nevedel, skusim sa zajtra na to pozriet aj ked si uz nepametam kedy som tie upravi robil... ale mozno mi historia yt pomoze.
Da sa spravit obnova systemu s tym, ze nejake veci by som nechal tak ako su dnes alebo sa vrati komplet system a veci v pc do bodu, ktory zvolim ?
Mám len jeden m2 disk, ale je rozdeleny na c a d, pricom na c je win a na d hry atd... ked preinstalujem win tak premaze sa len c alebo aj d ?
Pokud nemáš zapnuté šifrování, tak při přeinstalaci systému nebudeš formátovat přeci D:, ale jen C:. Tudíž D: zůstane tak, jak je.
Ten bod obnovení systému z doby, kdy vše fungovalo, jsi tam neměl?
Naistaloval som aj novy ovladac a stale tam nie je enhancements.
Realtek ALC4080 Codec 7.1-Channel USB High Performance Audio
to usb v nazvu me na tom desi.
kdyz se ti nechce do nove spravne instalace windows i s ovladaci:
pak bych tu realtek zvukovku v biosu nebo ve spravci zarizeni zakazal, strcil tam nejakou osvedcenou kartu pci/pcie/v nejhorsim usb prevodnik a tu nainstaloval a pouzival.
https://www.msi.com/Motherboard/MPG-B650-EDGE-WIFI/Specification
Myslis, ze je to zla zvukova karta na tej doske a mal by som si kupit nejaku inu ?
Jednoduchsie je asi riesit obnovu alebo komplet reinstall win.
ALC 4080 je napojená na USB, nevede tam teda žádná analogová cesta a nemá to co rušit. Jelikož výstup je většinou analog, někde na konci musí být DA převodník. Co jsem o tom četl, tak to zjednodušuje návrh na PCB desky a tudíž je to řešení i levnější. To výrobci rádi. Takovýto kodek by nakonec nemusel pohnojit ani takový packal jako je Gigabyte, u kterého jsou zvukové kodeky na deskách legendární - ve smyslu, že to jen chrčí, protože to pravidelně podělávali.
Ukázalo se ale, že jmenovaná firma minimálně u jedné desky dokázala zvrzat i tohle. :-D
MSI je na druhé straně spektra, obvykle se zvukem žádný problém není. Ale co nějak tak vím, tak nejlepší zvukovky na desce má Asus, jenže jenom u highend desek a pokud jsi chtěl nějaký rozpočet na počítač, nenapsal jsi, že ti jde o perfektní audiofilní zvuk, těžko můžeš očekávat, že ti budu luštit z magické koule a navrhnu ti desku za deset a víc kolíků, která má highendový kodek s tradiční analogovou cestou ALC 1220.
V podstatě, jestli chceš audio kodek na desce a nemíníš si kupovat zvlášť zvukovku, tak hledej ALC 1220, nic jiného myslím v highendu není. Mainstream je tradiční ALC 1200 a nové řešení ALC 4080. A zbytek, kde to často ani výrobci u desek neuvádí, je většinou ALC892, ALC897 a ALC887 a to nechceš.
Tak mi to nedalo. Koukám na reddit a těch stížností na Logitech G Pro Headset a mizející Enhancements tam je plno.
Například:
https://www.reddit.com/r/LogitechG/comments/kq8f02/logitech_g_pro_x_headset_enhancements_windows/
https://www.reddit.com/r/LogitechG/comments/xgecn4/enhancements_tab_not_showing_up_only_on_logitech/
Někomu pomohl reinstall driverů, někdo se musel vrtat v registru systému, ale zajímavý byl komentář, kde uživatel píše, že mu pomohla úplná odinstalace Logitech G Hub, ale že jakmile to nainstaluje zpět, tak opět Enhancements zmizí. Jemu to, že tu aplikaci nepoužívá, nevadí, protože žádnou jinou periferii od Logitechu nemá, ale uživatelé, kteří mají herní klávesnice a některé myši od Logitechu, se bez té aplikace neobejdou. Jeden tam dokonce psal, že s rozbitým zvukem v těchto sluchátkách bylo tolik problémů, že je prodal a koupil si jiná herní sluchátka od normální firmy, která umí udělat ovladač.
Takže zjevné řešení je buď nepoužívat Logitech G Hub nebo nainstalovat poslední verzi a modlit se, aby byla opravená a nebo se zbavit blbých sluchátek. :-/
Za mě teda od Logitechu sluchátka nemám, ale mám od nich klávesnici a myš a musim říct, že Logitech G Hub už na tyhle periferie nějak funguje, ale byl to zpočátku docela boj. Nechápu, jak firma vyrábějící docela slušné periférie dokáže celý svůj byznys totálně zvrtat vydáním nové aplikace, jejíž součástí jsou drivery na ty zařízení a která je v nějakém polofunkčním naprosto nedodělaném stavu už několik let!
No ja som ten enhancements mal a mal som aj g hub, ale po tom co som spravil som to uz nemal, skusal som aj reinstall g hub a nic... a g hub potrebujem kvoli mysi.
Zkus teda Logitech G Hub odinstalovat, máš tam v těch vláknech i nějaké cesty v registrech ke smazání a odinstaluj ve správci zařízení i ovladač těch sluchátek. Ještě před tím si hlavně jeden bod obnovy vytvoř, ať se ti to nepodělá ještě víc. Potom restartuj PC a nech nainstalovat sluchátka bez Logitech G Hub, zkontroluj, jestli tam máš nebo nemáš Enhancements. Po té až nainstaluj Logitech G Hub, je mi jasný, že ho kvůli myši potřebuješ, ale aspoň budeš vědět, že to je skutečně tou aplikací.
Skusal som reinstall g hub a aj ked som ho nemal nainstalovany, tak enhancements tam aj tak nie je. Musim vyskusat asi tu obnovu do doby, ked mi to slo.
Ke většině dražších sluchátek Logitech se dodává externí zvuková karta, ta se zapojí do USB a k této zvukovce se zapojí sluchátka. Sluchátka Logitech jsou většinou na klasický čtyřpólový jack, takže pokud nevyužiješ onu USB zvukovou kartu, tak pro správné zapojení sluchátek včetně mikrofonu bys měl použít redukci, kde na jedné straně je Jack třípolový na sluchátka + Jack na mikrofon a na druhé straně je samice konektoru pro ten čtyřpól ze sluchátek.
Co přesně za sluchátka máš a jak to teda máš vůbec připojené?
Reinstalovat musíš teda driver k té USB zvukovce.
Když připojíš sluchátka dozadu na zelený Jack pro výstup na reproduktor nebo jestli máš i výstup Jack vepředu na skříni, asi se Enhancements záložka neobjeví co? Bude svázána s tou USB zvukovkou.
Každopádně vyzkoušej, co jsem psal v:
#18
Akurat som si vsimol, ze zvuk je podstatne slabsi s tou kartou ako ked ich iba pripojim cez jack, nechapem.
Máš stejnou úroveň hlasitosti v systému? Může být pro každou zvukovku ruzná. Jinak to je zvláštní, většinou je to naopak, protože ta přiložená USB zvukovka od Logitechu je vyladěná k těm sluchátkům.
Když se naučíš zálohovat (Acronis True Image, Macrium Reflect, AOMEI Backupper), tak si vytvoříš image updatovaného funkčního systému i s nainstalovanýma programama a když se něco rozbije, obnovíš to z toho. Zjednodušíš si tím život a obejdeš se bez nastavovaní Windows a instalace programů po reinstalu.
To nie je zly napad. Zistil som, ze to robi logitech g hub len je zaujimave, ze po odinstalovani problem pretrvava a musis preinstalovat win...
