https://www.alza.cz/victus-by-hp-16-e0070nc-ceramic-white-d7914254.htm Lepší grafika, vyjdou nové S…
RedMaX 18.10.2023 19:22
RedMaX
Akorát nemá tenhle noťas Windows, které buď koupíš na aukru okolo dvou stovek a nainstaluješ a aktiv…
Ale 18.10.2023 21:36
Ale
Toto jsou požadavky základní hry The Sims 4 bez jakýchkoliv balíčků. Minimální Operační systém: vyža…
RedMaX 18.10.2023 22:08
RedMaX
https://appdb.winehq.org/objectManager.php?sClass=application&iId=16273 https://www.protondb.com/app…
Ale 18.10.2023 22:59
Ale
Samozrejme už to rozhodnutie či si dá tam Linux, Windows, alebo niečo iné, je len na nej alebo jej o…
Ale 18.10.2023 23:46
Ale
Kdybys tam nedal slůvko "v pohodě", tak bych asi nic nenamítal, ale sám jsem si zkoušel udělat herní…
RedMaX 19.10.2023 07:24
RedMaX
Tvoja skúsenosť... ja zas naopak mám skúsenosť že vo Windows 11 sa všetko jebe čo sa dá i nedá. Takž…
Ale 19.10.2023 11:21
Ale
Ve Windows kliknu, nainstaluje se a spustí se hra. V linuxu jsem kliknul a hodilo mi to chybu, to j…
RedMaX 19.10.2023 18:32
RedMaX
Vo Windows kliknem, naištaluje sa a spustí sa hra, následne hodí BSOD o sheduleru. V Linux kliknem,…
Ale 19.10.2023 20:20
Ale
Já vůbec netvrdím, že ostatním linuxovým nadšencům to nejde stejně jako mně. Je to přesně naopak, já…
RedMaX 19.10.2023 22:38
RedMaX
Ale zároveň tvrdím, že pro uživatele Windows není vůbec jednoduché to na linuxu rozchodit A ja tvrd…
Ale 20.10.2023 09:46
Ale
Já jsem uživatel Windows a já zkoušel i linux a nic. Ty zjevně linux ovládáš, takže ti to přijde jed…
RedMaX 20.10.2023 11:22
RedMaX
Ja používam Linux na osobnom laptope a Windows na pracovnom (pretože sme nútený), takže tiež mám skú… poslední
Ale 20.10.2023 11:32
Ale
Ja už jsem zustal kompletně na Debian 12 s posledni nadstavbou GNOME. Doinstalovanou mam i MATE kter…
HPET 19.10.2023 19:46
HPET
Pánové. Nechci narušovat vaši debatu ale trochu jste odbočili. Původní otázka zněla jaký je váš názo…
maji65 19.10.2023 18:14
maji65
Máš ho hned v první odpovědi i se zdůvodněním, proč ten, akorát ti ho mezitím vyprodali, ale objedna…
RedMaX 19.10.2023 18:30
RedMaX
Lepší grafika, vyjdou nové Sims a bude se rázem hodit. Akorát nemá tenhle noťas Windows, které buď koupíš na aukru okolo dvou stovek a nainstaluješ a aktivuješ sám nebo připlatíš za Windows od Alzy.
Určitě bych herní noťas i na nenáročné hraní vybíral s alespoň 6GB grafické paměti a s lepší grafikou než je RTX 3050.
Nebo nainštaluje Linux. Všetky spomenuté hry fungujú úplne v pohode aj na Linuxu.
Minimální
Operační systém: vyžadován 64bitový. Windows 10
Verze pro Mac OS: je vyžadován systém Metal. macOS X 10.11 (El Capitan)
Nikde linux nevidím. Takže to možná zkušený linuxový uživatel v pohodě rozběhne, ale nečekal bych stejný výkon od dcerky tazatele bez toho, že bych ji chtěl jakoli podceňovat. Naopak bych předpokládal, že by případně tatíkovi sama řekla, že může být nový noťas s linuxem, kdyby ho chtěla používat.
https://www.protondb.com/app/1222670
https://lutris.net/games/the-sims-4/
Myslím že otvoriť Store nejakého distra (Ubuntu store, Gnome store, etc.) teda kliknutie na jednu ikonu, a následne napísať "Lutris" do vyhľadávania, a kliknúť na tlačítko "nainštalovať" vie každý (a ak nie, tak existuje videonávod, prípadne je k dispozícii .deb pre Lutris, čo je vlastne obdoba inštalátoru .exe vo Windows), a potom vo vnútri Lutris nájsť hru (napísať názov do vyhľadávania, alebo na stránke) a kliknúť "install" je tiež nie problém. To zvládne i moja mamka a tá mi minule poslala PDF súbor spôsobom že by poslala text "C:\user\<user>\documents\file.pdf" a myslela si že mi poslala súbor. Ak to zvládne ona, zvládne to aj jeho dcérka, a dnes deti nie sú anti-talent do PC.
A výkon je vo Wine/Proton dnes +- zhodný s natívnym Windows, a čo sú problémy, tak ak si prečítaš ten link, tie sú na všetkých platformách kvôli chybe priamo v engine tej hry, a rieši sa to nastavením V-Sync / G-Sync. Čo by musela urobiť aj vo Windowse, ale to až tak nezáleží.
Celé zfunkčnenie v Linuxu je na pár kliknutí vlastne i o niečo jednoduchšie než vo Windows, kde musím hľadať download stránku na Internete. Na herných distrách ako Pop!_OS či Nobara je už Lutris aj predinštalovaný, takže vlastne skutočne je to len o nainštalovaní hry.
Inak The Sims 3 je v top 10 Platinum "najhratelnejších" hier pod Linux v WineDB.
Kdybys tam nedal slůvko "v pohodě", tak bych asi nic nenamítal, ale sám jsem si zkoušel udělat herní stroj na Debianu a výsledkem bylo, že jsem raději nahodil Windows 11. Na linuxu je to všechno, ale jen ne v pohodě. Tím neříkám, že to nelze, ale tvrzení, že to zvládně průměrný uživatel nebo dokonce začátečník je přehnaně optimistické.
Tvoja skúsenosť... ja zas naopak mám skúsenosť že vo Windows 11 sa všetko jebe čo sa dá i nedá. Takže ti môžem presne rovnako povedať že radíš nezmysel a tvrdiť ti že si nemal odporučiť Windows 11. Mne v Linuxe funguje úplne všetko v pohode. A tvrdiť že to zvládne začiatočník je asi tak optimistické, ako tvrdiť že to zvládne začiatočník ale vo Windows 11. V Linuxe je to skutočne na pár kliknutí, a stejná klikačka ako vo Windows, akurát tam nemusí hľadať inštalátor na weboch, čo vlastne je ešte plus pre Linux. Alebo mi chceš povedať že je to tak náročné kliknúť na tlačítko "inštalovať" v Linuxe? Ak áno, tak potom ako to zvládaš vo Windows 11?
V linuxu jsem kliknul a hodilo mi to chybu, to jsem vyřešil a nainstaloval, ale spustit to nešlo, hodilo to další chybu. :-/
V Linux kliknem, nainštaluje sa a spustí sa hra, všetko ide v pohode.
Zas a znova len preto že ty si neschopný pochopiť že to že tebe to ide lepšie na Windowse neznamená že ostatným tiež, je už proste tvoja neschopnosť.
Já vůbec netvrdím, že ostatním linuxovým nadšencům to nejde stejně jako mně. Je to přesně naopak, já jim přeju, že jim to parádně chodí a mohou hrát na linuxu jedna báseň. Ale zároveň tvrdím, že pro uživatele Windows není vůbec jednoduché to na linuxu rozchodit a doporučuji uživatelům Windows zůstat na systému, na kterém jim to doteď parádně fungovalo i nadále.
A protože jde o konkrétní dotaz, kde tazatel poptával notebook s Windows, tak mu radím, aby na Windows zůstal, pokud na nich dosud byl spokojen podobně jako jsem spokojen já a vše mu fungovalo jako i funguje mně. Naopak, kdyby poptával notebook s linuxem, tak bych mu jiný systém narozdíl od někoho jiného necpal. ;-)
A ja tvrdím že je tvrdíš nezmysli, a ešte navyše meníš čo tvrdíš. Na Linuxu je to stejne jednoduché ako na Windows..
Ja netvrdím že Windows nie je voľba. Ja tvrdím že Linux je voľba tiež. Nech sa rozhodne ako chce. Ale vyložene tvrdiť "Linux nie" je nezmysel. Rovnako ako keby som ja tvrdil že Windows tam nesie mať, inak určite bude mať problémy to rozhodiť.
Halucinuješ? V dotaze slovo Windows ani nezaznelo. Ani v jednom z jeho komentárov v tomto vlákne.
Já jsem uživatel Windows a já zkoušel i linux a nic. Ty zjevně linux ovládáš, takže ti to přijde jednoduché tam, já ovládám Windows a proto mi to přijde jednodušší na Windows.
Notebook, který předvybral v dotazu, obsahoval Windows 11 a ptal se, jestli bychom měli tip na něco podobného. Přišlo mi prostě nefér mu doporučovat linux, s tím, že je to na pohodu. Já s tím nesouhlasím, pokud nezná linux aspoň trochu, není to na pohodu. To je celé, tímto z mé strany diskuzi ukončuji. Díky.
Ja používam Linux na osobnom laptope a Windows na pracovnom (pretože sme nútený), takže tiež mám skúsenosti s obojím. A mne príde Linux jednoduchší než Windows.
Tak prečo si mu odporučil laptop s predinštalovaným FreeBSD?!?! Ak vie nainštalovať Windows, tak používať Linux bude vedieť. Či mi chceš povedať že nabootovať do inštalátora je jednoduchšie ako kliknúť na tlačítko "inštalovať"?
Ja už jsem zustal kompletně na Debian 12 s posledni nadstavbou GNOME. Doinstalovanou mam i MATE kterou muzu zvolit pri přihlašování usera.
Hry moc nehraju, ale steam hry pod Debian fungují stejne, zvolim hru, stahne se, hraju.
Díky tomu, ze Vealve nadzvihlo linux kvůli herní konsoli Steam Deck, se hraní na linux distro pohlo velkym krokem dopředu, vidím přibívaní nových herních titulů které mimo DX12 podporuji Vulkan nebo OpenCL a podobně.
Samotný Debian 12 s GNOME bych už neopustil, mám ho udělaný na míru tak aby mi vyhovoval vyladeny přes extensions přes ktery jsem přidal pracovni plochu a spodní lištu. To ze mi kazdou hodinu rika a upozrnuje kolik je hodin a mohu z listy rychle spustit do pozadi radio uz je pro me jen bonus.
Jako správce souborů používám především Dolphine, který je daleko pred Windows a má všechny funkce které potřebuji (spuštění terminalu, nahled do složek, detailní zobrazení souboru velikost, rozlišení, codec, a podobnĕ to samé pro textové soubory nebo hudbu, pro mě především audioknihy) .. Aji Calibre jede mnohem lépe jak ve Windows tak jako spousta dalších programů jako správce disku. Zktrátka nemám jediny duvod přecházet na Windows.
PS: Ješte jedna KDE funkce je propojení s telefonem Android, kde zpravy etc dostávám přimo do PC včetně SMS. Ve Windows se mi to nikdy zprovoznit nepodařilo, v Debian na 3x klik a hotovo.
Obchod aplikaci pouzivam mimo vychozi jeste Synaptic.
LUTRIS je jak pises; Jen kliknout na install, nic vic. Jen pouzivam pro aplikace FlatHub. FLATHUB STORE for LINUX : https://flathub.org/
[97670-capture-decran-du-2023-10-19-20-png]
[97671-capture-decran-du-2023-10-19-20-png]
