Červené tlačítko
Zdravím, 1x , 2x týdně mi nefunguje třeba i celý den Červené tlačítko u TV. Divné je, že u ČT funguje vždy. Pouze u Novy a Primy to takhle občas blbne. Nikdy se nestalo, že by to nešlo pouze u Novy či pouze u Primy, když nejde Nova, automaticky nejde i Prima, ale ČT jde vždy, tak v internetu by neměl být problém. Tak nevím kde je problém. Má někdo podobnou zkušenost?
HbbTV vypadá u každého vysílatele (televizní stanice) trošku jinak. Někde je asi někdo/něco, co HbbTV pro Primu/Novu (ne)obsluhuje?
Jaká TV?
Jak je připojená? Pokud přes wifi (a router je za zdí), zkus kabel.
Dělá to stále, nebo to začalo zlobit náhle? (třeba si sousedi přemístili router nebo změnili vysílací kanál)
TV Panasonic, připojení přes kabel. Dělá to několik týdnů již. Vždy tak jednou týdně vypadne na několik hodin. Vždy když to nefunguje, druhý den to opět funguje. Ale po včerejšku to nefunguje ani druhý den. To je poprvé, co to vypadlo na 2 dny. A ČT stále funguje bez problémů. Tak zítra snad už zase bude fungovat.
Je fakt, že HbbTV Novy či Primy kvůli haldě reklam raději nepouštím, ale zkusím to občas u sebe, jestli to taky bude zlobit. Právě teď mě funguje červené tlačítko u všech stanic.
Tak mě nejde červené ani dnes. To už skoro vypadá, že nepůjde nikdy, ale červané na ČT stále funkční.
Pondělí odpoledne a červené tlačítko zase funkční u Novy i Primy. Ale je jasný, že to bude zase jen dočasně.
Divný. Zkoušel jsem to průběžně od neděle až do dneška (mám TV Samsung, asi 3 roky starou) a nesetkal jsem se s tím, že by na Nově či Primě (nebo kdekoliv jinde) červené tlačítko nefungovalo.
Ještě bych zkusil TV odpojit minimálně na 10 minut z elektřiny.
právě tomu nerozumím, že 3 dny tlačítko nejde, ale na Čt funguje vesele dál. Vypadne nějak u té Novy/Primy a bez nějakého zásahu se zase po hodinách či dnech objeví.
Jenom namátkou:
https://podpora.iprima.cz/hc/cs/articles/360000146211-Problémy-s-přihlášením-k-iPrima-účtu-v-HbbTV
díky za info, určitě užitečný, ale s přihlašováním problém není. Mě se neukáže ani ta ikona Červeného tlačítka v rohu TV, že mohu zapnout Hbbtv. Vůbec to nenabídne červené tlačítko, občas. U Čt se objevuje vždy, tam funguje bez problémů, tak bych čekal, že když jde nonstop na Čt, mělo by to jít i na Nově/Primě. Ale tam jednou to jde, pak zas ne a pak zas jo.
Vypadá to, že TV má problém s navázáním spojení na weby Prima a Nova. Takže bych zapátral tímto směrem a podíval se, jaké DNS servery máš nastavené v routeru a případně je změnil na 8.8.8.8 a 8.8.4.4 (Google), eventuálně 1.1.1.1 a 1.0.0.1 (Cloudflare).
A ještě pro jistotu zkontroluj nastavení sítě v TV (také tam lze - aspoň u mého Samsungu - měnit DNS).
Díky za radu, zkusím se na to podívat.
Někomu také pomohlo vypnout na routeru podporu IPv6.
