Nejde pustit PC
Dobry den,
pls o radu, co by mohlo byt spatne.
Pustil jsem PC. Objevila se obrazovka s nakym problemem, druha obrazovka sla. Tak jsem to resetoval a od te doby mi nejde spustit.
Vzdy jakoby chce nabehnout, rozsviti se vetracky a hned hasnou. A po cca 2s se to samo opet zkusi zapnout a tak dokola, dokud tomu nevypnu stavu.
Zdroj? Je stary 15 let no.
Diky za rady
Škoda že sis obrazovku s nějakým problémem nepřečetl.
Konfigurace je taky tajná.
15 let? Poděkovat počítači za léta dřiny a dopřát mu klid ve sběrném dvoře. Vyřešeno.
No, nenapadlo me, ze to bude problem. Bohuzel.
Konfiguraci dohledam. Vecer napisu.
A myslis tedy, ze je zdrojem? Koupim klidne novy a vim, ze to muze byt x jinych veci. Ale zajimalo me, co je nejvetsi pravdepodobnost.
Dik
ty vole...jasne,"nenapadlo ta" ...nieco pise nejaku chybu a teba "nenapadne" sa o to vobec starat. tak si vyzer nasledky. tak to vo svete chodi.
Ked ti auto zahlasi nejaku chybu ci kontrolku, tiez sa nebudes starat a potom budes vykrikovat, ake je dane auto/znacka smejd, ked sa pokazi? Mozes si za to sam svojou hlupostou.
Dekuji za nic.
Priste zkus radu, co s tim. Vim sam, ze jsem mel fotit a zjistovat, ale proste tomu okolnosti nenahravali. Ne vzdy se povede to, co se ma. Priste by tu lidi spis uvitali konstruktivni reseni a az treba jak tomu predchazet.
Ahoj!
Zde konfigurace:
MSI GeForce GTX 1060 6GT OCV1, 6GB GDDR5
MSI B250 PC MATE - Intel B250
Intel Core i5-7600K
Crucial Ballistix Sport LT 16GB (2x8GB) DDR4 2400
WD Blue PC SSD 250GB 2.5" + další obyčejný HDD na data
OCZ Fatal1ty 700W
Vše, krom zdroje, pořízené v roce 2018. Zdroj 2008. Chtěl jsem ho dávno vyměnit, ale vše fungovalo no...vím, že jsem to podcenil, ale tak pořídím nový zdroj a snad se tam nic jiného nestalo a je to tím zdrojem :)
Kdybyste mi tu i dokázali nějaký zdroj doporučit...bylo by to super :)
Díky moc
ten prehistorický zdroj je navržený pro desky s procesorem p4, což je řádně smradlavá mrtvola.
i kdyby byly střeva pc mladší (typicky nějaké dvoujádro c2d), má nižší výkon ale o řád vyšší spotřebu než dnešní opovrhované atomy.
to neustálé rozjíždění je pravděpodobně polomrtvým zdrojem s vyschlými kondenzátory. nemá cenu tu hrobku plnou pavouků křísit za 1000kč, když za 3200,- můžeš mít krásu velkou 18x18cm, s 10x vyšším výkonem:
https://www.florencecorp.cz/pc-lenovo-thinkcentre-m700-micro-i5-8gb-ssd-256gb/
https://www.florencecorp.cz/pc-dell-optiplex-7050-micro-pc-i5-8gb-ssd-256gb-2/
Rozumim a dekuji za konstruktivni radu 🙂
Zbytek PC je kupovany v cca 2019. Ten by mel byt OK.
Diky moc, myslel jsem si to, jen jsem potreboval ujisteni.
Zkus si nějaký zdroj půjčit na zkoušku, jestli se nic dalšího nestalo. Abys do toho necpal další peníze a pak nezjistil, že závada je kdesi jinde.
Nemam, bohuzel. Musim koupit, zkusit a pripadne vrarit no.
Ale vse fungovalo tesne pred, leda by neco shorelo 🤦🏻
Tak ono všechno co funguje bude fungovat než se tam něco pokazí
Jak ale píše Karel, zkus jiný zdroj, je to nejpravděpodobnější příčina závady skoro vždy.
Diky. Kez by jen zdroj.
Uz mam koupeny Seasonic 😀
Kdyz to nebude ono, jsem tu zpet 😀
Zatim vsem dik
Jasan dej vědět. Seasonic vybrals dobře. Nejsou sice nejlevnější, ale vyváží to kvalitou a stabilitou. Dej vědět i když to bude ono
Tak zdroj novy a furt stejne.
Mohu hledat dal 😞
Nejake napady, co druhe nejpravdepodobnejsi by to mohlo byt?
Sdd si rikam ne, to by se treba nenacetl az windows. Ne?
Co RAM? Grafika?
Bojim se, ze deska. Ikdyz...co kdyz odesla jen baterie na ni? Muze se stat dle meho.
To je asi dalsi nejmensi problem k vyreseni.
baterka se dá vytáhnout, změřit napětí. 4 roky by ještě měla být v pořádku, pokud to nebylo celou dobu vypnuto.
mezitím provést cmos reset na desce.
Vyndal jsem ji a zitra koupim novou.
Jesre premyslim nad tou chybovou hlaskou. Zarazejici je, ze byla cesky (kolik hlasek zpusobujici nasledne zapnuti PC je cesky??), mela tam procenta a vypadala jak instalace nakyho programu. Jenze to zamrzlo a nic se nedelo. Na druhem monitoru byla normalne videt tapeta.
o letitém odstavení desky a vybíjení baterky nic nepíšeš.
porušený obsah cmosky by hlásal nápis "checksum error" po zapnutí - anglický bílý text na černém pozadí, žádná grafika v češtině.
neplýtvej penězi a časem na hovadiny a náhodné výměny.
psal jsem o cmos reset - cos udělal?
pokud se ti něco samo spouští a instaluje ve tvém pc, ty máš vědět co, jsi prý správce.
nesmysly v "pospuštění" ukazuje sw: ms autoruns
Tak nejspíš asi deska nebo nějaký kontakt někde. Udělej ten CMOS reset dle manuálu k desce. I při vybité baterii by většinou měl zdroj zapnout. Baterii CR2032 koupíš za pár korun novou, možná ji máš i v něčem doma. Třeba v kuchyňské váze bývá. Jestli zdroj funguje,tak se zkus při startu dostat alespoň do BIOSu.Taky můžeš zkusit propojit kablíky od tlačítka na front panelu a zkontrolovat všechny i na pinech na desce.To samé se všemi kabely ze zdroje, hlavně napájecí do desky. RAM vyzkoušej po jedné v různých slotech. Grafiku můžeš vyndat a monitor zapojit rovnou do desky. Chybu SSD a OS zjistíš nabootováním nějakého live Linuxu, třeba Ubuntu z flashky.
edit: vše zkoušej jen s jedním monitorem, s tím co šel. Ta hláška mohla být nějaká aktualizace nebo spíš kontrola systému a disku. Divné, že to po restartu nefunguje vůbec. Taky sáhni na chladič s procesorem, jestli pevně drží, ale to by nevypínal už po 2 vteřinách.
Tak baterie.
Uz se nevypina. Ale nenabehne nic. Blika EZ debug Led. A presneji CPU a DRAM.
Nevim proc, jsou nainstalovany v poradku jako vzdy.
Boze, nechci kupovat procak.
Co zkusit jen jeden modul RAM?
Ne, nic.
RAM, CPU, VGA jsem vyndal a zase zandal. Prestalo blikat RAM a CPU, ale zas blika VGA. Zkusil jsem i odppjit hdd a ssd a nic.
Tak nevim...zkusim asi dalsi levnejsi cast - desku.
Nemuze byt treba ten novy zdroj slaby? Ma 500w, dle meho staci v poho, ale mival jsem 700w...
máš jen gtx1060, ta není náročná.
start jen s jednou ram jsi zkoušel - otestovány aspoň dva různé moduly, ve více slotech?
cmos reset proběhl?
pak už jen výměna základní desky.
Zkusil jsem vse.
Pak jsem zkusil kravinu...vratil jsem tam tu starou baterii...
A ejhle, pustilo se a dokonce i naskocil windows, resp nastaveni biosu nejdriv 😦
To mi asi nikdo nevysvetli, co se stalo co...
No, hlavne, ze to funguje a dokopalo me to obnovit konecne zdroj. Ktery btw byl asi i po 15 letech v poradku a funkcni.
Kazdopadne moc dekuji za vsechny rady!
pravděpodobně při manipulaci s tou baterkou došlo k reset cmos (na který tu byly dotazy), což často pomůže, když pc nejde nastartovat.
takovy nerozjizdejici se zdroj nejspis zpusobil opakovane pady systemu.
doporucuju proto zkontrolovat oba disky - viz vlasnosti, a potom zobrazit stav datoveho hdd v crystaldiskinfo.
10x větší výkon ? A kde ?
Až na ten fosilní zdroj je ten stolák lepší než ta kalkulačka za 3500,- dobrá tak maximálně na internet.
O úpravě fotek, grafice a střihu aspoň FHD videa nejde ani přemýšlet.
u komentaru je i cas.
v puvodnim dotazu byl uveden jen 15-lety zdroj.
zbytek uz je historie...
Když se podíváš, tak brtník to psal o 29 minut dřív než byla prozrazena konfigurace. Nemohl tušit, že kromě zdroje je vše poměrně nové. I proto tam psal ten svůj odhad: i kdyby byly střeva pc mladší (typicky nějaké dvoujádro c2d)
