Ahoj
Jde o to co to bylo za vzduch
Kompresor či sprej
Jestli případně nevylít nějaký kondenzát
Případně síla tlaku mohla něco pohnout
Zkusit dotlačit co jde
Takhle na dálku.......
skrin jsi otevrel? nic uvolneneho tam neni?
poustel jsi vzduch z kompresoru do vetraku? ten se nejspis zachoval jako vetrna turbina, indukovana elektrika nemusi desce za nim prospet.
jestli ne, tak na zakladni desce zkus cmos reset.
Z kompresoru, pral jsem to i do větráku, ale snažil jsem se je držet, do zdroje jsem to teda pral bez držení, tam ho držet “nešlo”
Ale šlo, stačí šroubovák, pinzeta a podobně. Ale zničeným ložiskem ventilátoru to skutečně není (i když ložisko může být zničeno také).
Jeste byla venku docela zima a jak jsem přišel domu tak za par minut jsem to zapl, běželo to par sekund, pak to vyplo a uz nejde zapnout, pouze něco cvakne ve zdroji a nic
Cvakne zdroj, vetrak na zdroji udela jednu otocku a nic
To je zpravidla příznak nějakého zkratu, ale bez křišťálové koule ti nikdo nepoví, kde jsi co dovrtal. Musí se to řešit na místě.
Je to poměrně, novy PC, asi 4 roky deska msi gaming z370… grafika gtx 1070ti, deska vypada nedotknutě…. Mam v plánu tam z někým dat jiný zdroj, zda se to rozjede….. kdyz zapínání držím par sekund tak cvakne zdroj a rozsvítí se modré tlačítko na desce ze zadu jak jsou USB
Ten CMOS reset jsi už zkusil? A to modré tlačítko je podle manuálu co?
Ted jsem sundal gpu, pak vyndal baterku ze základní desky a zase dal zpátky a furt stejný, cvak a nic
No je u toho svetilka napsano, clear cmos, jde i zmacknout, po zmacknuti cvakne zdroj jako vždy 🙈
jen pro uplnost: clear cmos se dela pri odpojenem napajeni.
nejak jsem nepostrehl jestli mas vymeneny zdroj, nebo ti ho nikdo nechce pucit.
5 sekund držení by mělo restsrtovst BIOS, to jsem zkoušel udělat a cvak ve zdroji, ted uz bude asi jedina možnost dat jiný zdroj
Můžeš ten zdroj otestovat. Vše odpoj a vytáhni ho z bedny. Na ATX v koncovce zdroje propoj černý drát se zeleným, do zdroje zapoj nějaký ventilátor a zkus ho spustit. Pokud máš multimetr, tak můžeš změřit i napětí.
Ted jsem vytáhl zdroj a kdyz odpojim cpu kabel a normálně to jede, takze je v háji procesor??? :(
jak to muze normalne jet bez procesoru? jestli to nabiha, tak procesor jede.
srozumitelne popis co to dela nebo nedela.
Kdyz vytahnu cpu kabel ze zdroje, tak se rozsvítí deska, grafika, vetraky jedou… kdyz zase cpu kabel zapojim z5 do zdroje a chci pc zapnout, tak jen cvakne ve zdroji a nic se nedeje
Těžko říct. Může to být i deskou. Půjč si na test jiný zdroj a budeš vědět víc.
Zkusim jeste vydělat jednou chladič a vyzkoušet různý sloty ramek, kdyz “pc” bez cpu kabelu, tak mi sviti dram červená led na desce, ale tuším ze to stím cpu kabelem nemá nic společného nebo?? Jakmile pripjim zase cpu kabel do zdroje, tak si počítač ani nezatoci vetrakama,,… jeste jsem četl, ze by se mohla skříň počítače dotýkat nejak desky, tím pádem, kdyz zapojim cpu kabel do zdroje, tak se pc ani nezapne
No to je pravda, od toho tam jsou distanční slouky a doufám, že je máš správně umístěné. Nejlepší by bylo desku s procesorem, chladičem a RAM vytáhnout z bedny ven a zkusit to na stole mimo skříň. Už jsem i viděl, že mezi deskou a skříní byl zapadlý šroubek a kvůli tomu PC nejelo.
Ľudkovia!
Prestaňte mu radiť - čo nevidíte, že si z vás robí srandu? Veď ten každú chvíľu používa iný NICK - raz je to "Novino", potom "Noviswr", "Noviii", "Novii" - vždy reaguje pod iným menom.
Admin by si to mal ošetriť a VYHODIŤ ho.
https://pc.poradna.net/questions/3210425-procesor-ko
