Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem LED světlo k monitoru
Ahoj. Poradíte jaké vybrat světlo k večerní práci u monitorů? Teď používám bodovou lampičku, ale není to optimální. Díval jsem se, že se prodávají přímo na horní hranu monitorů. Teď jen jakou vybrat, aby byla funkční proti únavě očí. Když už něco koupím za 1tis, aby to alespoň k něčemu bylo. Dík
K večerní práci je nejlepší "běžné" osvětlení místnosti, dle mého názoru (a dlouhodobého používání).
dsa 12.11.2023 08:38
dsa
A hlavne - NEPRIAME osvetlenie! Môže sa použiť i nejaká stolná lampa, ale nesmerovať ju na monitor,…
yYy 12.11.2023 09:37
yYy
Přesně tak to mám já. Obyčejná lampička z IKEA, v ní 3W LED, postaveno vedle monitoru a svítí nahoru…
Prasak 12.11.2023 10:55
Prasak
Ahoj, líbí se mně toto https://www.emos.cz/led-svetlo-monitoru-ava Zkušenost s tím ale nemám, nepouž…
Lukas1982 12.11.2023 08:53
Lukas1982
Ja osobne by som si toto na monitor NIKDY nedal! Inde som písal - používať napr. stolnú lampičku, al…
yYy 12.11.2023 09:39
yYy
Jo, přesně tak. Osobně světlo obvykle nepotřebuju, pokud dělám čistě na PC, ale když dělám zároveň n…
RedMaX 12.11.2023 12:35
RedMaX
asi zalezi od druhu prace, ale ak len na PC, nestacila by podsvietena klavesnica?
kuku 12.11.2023 09:00
kuku
Ta určitě nestačí na osvětlení okolí, aby oči netrpěly.
Prasak
Nesmysl, je to individuální, někdo potřebuje světlo okolo a někomu stačí jen ta podsvícená klávesnic…
RedMaX 12.11.2023 12:37
RedMaX
Momentálně to řeším, že svítím v místnosti, ale není to ideální pro ostatní. Bodová lampička je lepš…
hatik 12.11.2023 09:21
hatik
Nesviť na stůl, ale na zeď za monitor. Nejhorší je právě tmavé neosvětlené pozadí za jasným monitore…
Zdenál 12.11.2023 15:31
Zdenál
používám toto: https://www.ikea.com/cz/cs/p/aroed-stojaci-cteci-lampa-antracit-30389099/ nic na st…
touchwood 12.11.2023 09:55
Já tohle: https://www.ikea.com/cz/cs/p/kvart-pracovni-lampa-cerna-60152458/ otočena vzhůru, když je…
Prasak 12.11.2023 10:58
Prasak
Mám toto. U mě silný zvyk. Už nic jiného https://www.czc.cz/opty-usb-led-pas-2x-30cm-rgb-dalkovy-ov…
syndrom 12.11.2023 10:23
syndrom
Taky na mem 32 pouzivam LED pásky, splnuje to funkci, nezavazí to a navíc to vypadá dobře ..
HPET 12.11.2023 12:07
HPET
Mám sice prcka. 22 palec, ale koukám na něj tak z 50cm max Při úplné tmě, toto je mazec. Navolím bar…
syndrom 12.11.2023 13:30
syndrom
za monitorem mam lampu, ktera sviti na zed. mam odrazene svetlo + svetlou klavesnici, cernou bych mu…
brum brum 12.11.2023 11:03
brum brum
Já tu lampičku na hraně monitoru mám a používám, osvětlí opravdu rovnoměrně stůl. Problém jsem měl s…
iVP 12.11.2023 15:57
iVP
Dík všem za reakci a rady. Vzhledem k tomu, že není u mě vhodné svítit v celé místnosti, zkusím to s…
hatik 13.11.2023 12:47
hatik
Nejlepší (údajně) a bohužel i nejdražší je Benq Helo. Skvělé je na něm to, že kromě osvětlení kláves…
host 13.11.2023 13:08
To asi ale nebude vhodné, pokud má monitor nahoře kameru..?
Abox 13.11.2023 13:31
Abox
Myslíš integrovanou? Takových monitorů je zanedbatelná menšina. Ale samozřejmě by to mohl být problé… poslední
host 13.11.2023 14:04
Ahoj, líbí se mně toto https://www.emos.cz/led-svetlo-monitoru-ava Zkušenost s tím ale nemám, nepoužívám to. Za 750,- to celkem jde. Jak ale píše DSA, asi nejlepší je mít rozsvíceno v místnosti, ale to asi bude názor od názoru. Nebo snížit kontrast a jas. Některé monitory mají v MENU redukci modrého světla a noční režim. Víc bohužel neporadím, protože ne každému vyhovuje to stejné.
Momentálně to řeším, že svítím v místnosti, ale není to ideální pro ostatní. Bodová lampička je lepší,ale neosvětli stůl rovnoměrně.
Pořídil jsem totiž větší monitor a nevím jestli to je tím. Pořád se ho snažím optimálně nastavit pro práci, ale co mi vyhovuje přes den, večer je to zase jinak.Podsvícenou klávesnici mám.
používám toto:
nic na stůl, to je extrémně kontraproduktivní. Tuto lampu běžně nastavuju do několika režimů: jako "čtecí" (tj. svítí zblízka na počítačový stůl, kde mám papíry, nebo kde laboruju s elektronikou), jako "ambientní" (reflektor natočený na zeď za/nad monitory) nebo jako "obecnou" kdy osvětluje celý stůl.
Jeji velkou výhodou je, že do ní pasuje běžná E27 LEDka, takže si můžeš vybrat tón světla i lumeny přesně podle svého gusta.
Bodové srajdy jsou k ničemu, stejně jako běžné stolní lampy IMHO.
Já tu lampičku na hraně monitoru mám a používám, osvětlí opravdu rovnoměrně stůl. Problém jsem měl se odrazy od skleněné desky na stole (nahrazeno kameninou) a s odrazy od klávesnice MX Keys, která má klávesy dovnitř prohnuté, a pak nejsou při určité pozici klávasnice na stole čitelná písmena (nepíšu naslepo všemi deseti).
Nejlepší (údajně) a bohužel i nejdražší je Benq Helo. Skvělé je na něm to, že kromě osvětlení klávesnice má i zadní ambientní světlo.
http://www.ddworld.cz/pc-a-komponenty/periferie/benq-screenbar-halo-test-a-recenze-vyborneho-led-svetla-na-monitor-a-jeho-okoli.html
https://www.zive.cz/clanky/test-osvetleni-k-monitoru-benq-screenbar-halo-umi-toho-vic-nez-by-vas-napadlo-chtit/sc-3-a-219219/default.aspx
Existují "náhražky" např. od Xiaomi, Emos, Baseus, ale nízká cena (údajně) odpovídá (ne-)kvalitě.
