Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Montáž ventilátoru pc
Zdravím, montuji si sestavuji si nové pc. Delší dobu jsem nedělal sestavu. Je možnost montáž větráků tak, že ve předu budu mít tři, co vhání vzduch dovnitř, vzadu jeden co také vhání vzduch dovnitř a nahoře tři co ho budou vyfukovat ven? Nebude uvnitř bedny vznikat vír který by koloval furt dokola? Chci vytvořit totiž co nejlepší proud, aby se v bedně zdržovalo co nejméně tepla. Bedna je od cooler master. Díky předem za odpovědi
Změna kategorie, původně: PC sestavy (host)
Já bych to s větrákama nepřeháněl. Ještě ani nevíš, jaké budeš mít teploty a už tam cpeš 7 větráků?!…
host 28.11.2023 11:39
Díky za radu. Jak jsem psal, dlouho jsem nemontoval, takže už si moc nepamatuji kolik toho dát
Matrix 28.11.2023 11:46
Matrix
Kolik toho dát? No podle potřeby. Ne tam hned nacpat 7 ventilátorů. Záleží, co budeš mít za CPU (jak…
host 28.11.2023 11:59
Vzadu by měl foukat spíš ven, jinak ten proud zepředu rozbiješ. Zadej si do Google PC case airflow a…
Karel04 28.11.2023 11:42
Karel04
Díky za radu 👍
Matrix 28.11.2023 11:45
Matrix
Je to blbost. Dolů dopředu jestli chceš dej jeden nebo dva, alespoň budou trochu chladit disky a doz… poslední
Lukas1982 28.11.2023 12:11
Lukas1982
Já bych to s větrákama nepřeháněl. Ještě ani nevíš, jaké budeš mít teploty a už tam cpeš 7 větráků?! :-? K tomu větrák ve zdroji, na CPU a na grafice...
Nicméně ten zadní větrák rozhodně aby vyfukoval ven.
Kolik toho dát? No podle potřeby. Ne tam hned nacpat 7 ventilátorů. Záleží, co budeš mít za CPU (jaké má TDP) a jaký budeš mít na CPU chladič. Pak samozřejmě na zatížení CPU a jak bude nastavena regulace otáček ventilátoru...
Je to blbost. Dolů dopředu jestli chceš dej jeden nebo dva, alespoň budou trochu chladit disky a dozadu dej taky jeden nebo dva ventilátory, které naopak vyhání vzduch ven. Horní nepotřebuješ vůbec.
Já mám v PC kromě větráku na chladiči CPU a GPU jen jeden vzadu na bedně a jeden co je ve zdroji. A to mám celkem žravý procesor s TDP 120W a mám ho ještě přetaktovaný.
Teploty v maximální zátěži mám cca 58-63 stupňů a větráky na 1600 rpm. Když přehrávám jen nějaké video nebo jsem na internetu tak jsou otáčky cca 800 rpm. a je to bez nějakého otravného hluku. Kromě správné volby umístění venilátorů je důležité, aby chladič dosedal rovnoměrně na IHS procesoru a před montáží pořádně očistit styčnou plochu procesoru i chladiče a nanést kvalitní teplovodivou pastu. Roky používám osvědčenou MX-2. Jsou i lepší pasty, třeba https://www.alza.cz/thermal-grizzly-kryonaut-1g-d4798714.htm
Ale jak píšu, hlavní je mít očištěné styčné plochy a v bedně mít správný airflow a dobré a pevné uchycení chladiče. Není to žádná věda. Občas stačí profouknout žebrování chladičů, aby tam nebyl prach a nebránil průtoku vzduchu, nic víc není potřeba.
