PC - vypadá, že běží, ale nekomunikuje s monitory
Minulý týden jsem přinstaloval OS, a po nainstalování všech potřebných ovladačů a programů (většinu, ikterou jsem měl nainstalovánu před tím, jsem nainstalovat nestačil), mi výkon procesoru neustále skákal mezi 10 a 99 %,s tím, že většinou byl v horních pásmech výkonu. Během týdne se mi několikrát stalo, že se počítač po zapnutí rozběhl, ale na monitoru nic (zkoušeno i na jiných), takto zapnut byl cca 3krát, a v současné době, již nenaběhne na monitoru nic, ale počítač jako kdyby běžel. 6ádně varovné zvuky se z něj neozývají anio nic podobného. Zajímalo, by mne čímby to mohlo být, napadá mě procesor, ale jsem laik.
Dík Petr
kdyz ti nenabehne monitor, tak to zkus restartovat a nebo pokud si neco delal v biosu tak vytahni baterku co je na zakladni desce a ta vrati vsechny volby tak jak byly hned na zacatku
do biosu se nehrabu, na to fakt nemám
Něco podobného dělal "známý" pc, když mu odešly kondenzátory na desce. Z válečků se staly nafouklé soudečky. Jsou to takové větší válečky, většinou bývají u procesoru. Nafouknutí je vidět prostým okem. Známý to opakovaně pouštěl, jestli se to samo nespraví, až mu odešla i grafická karta a paměti
1) všichni samoinstalátoři tvrdí, že nainstalovali všechny ovladače. i ovladač chipsetu boardu?
2) v jakém režimu je podle správce zařízení řadič disku: pio? udma?
3) měl jsi trvale připojenou síť k pc? máš firewall? jaké windows/service pack?
ad 1) No je možné že né uplně všechno, ale ovladače k desce co k PC mám jsem nainstaloval, stejně tak ke grafice atd. vzhledem k tomu, že to tak dělám standartně tak si myslím, že můj postup byl správnej (vždycky to běhalo)
ad 2) fakt netuším, a vzhledem k tomu, že se nezobrazí po zapnutí počítače vůbec nic, tak to bohužel ani nezjistím
ad 3) k síti jsem připojenej byl, firewal používám; a windows jsou xp s SP2
Měl by jsi poněkud rozvést to "nezobrazuje vůbec nic" jestli hned po zapnutí nezobrazuje nic (v tom případě je nesmysl z toho vinit Windows), jestli je vidět začátek nabíhání Windows, kdy přestane zobrazovat a z čeho soudíš, že počítač běží (pokud jenom z toho, že se točí ventilátory, tak si běž dát za dveře pár facek a svěř počítač někomu, kdo tomu alespoň trochu rozumí).
Nezobrazuje nic, znamená nezobrazuje nic. Pokud si dobře přečteš můj dotaz, tak windowsi z toho neviním a nepíšu, že počítač běží, ale jako když běží. A pokud ti vadí, že se tady ptají i "počítačový laici", tak na to přece nemusíš reagovat
. Poradna je od slova poradit a ne prudit.
Samozřejmě, že se tu ptají i laici - a je to v pořádku. Jenomže laik se má ptát jako laik a nehrát si na odborníka, který náhodou něco neví. Pokud z točících se ventilátorů usuzuješ, že počítač běží, tak tvoje vědomosti jsou na takové úrovni, že by jsi do toho neměl raději vrtat (a těch pár facek - kdo ti dokáže, že jsi si je nedal?
). A že neviníš Windows - jak tedy vysvětlit to, že napřed tady popisuješ ságu o instalaci ovladačů a potom že ti počítač nic nezobrazoval?
Tvůj počítač je zřejmě hardwarově v nepořádku. Já bych zkontroloval baterku CMOS, kondenzátory na desce, jestli nejsou nafouknuté (asi tak, jak jsi se nafoukl ty po mých slovech) a zkusil jiný zdroj (protože i v něm se mohly nafouknout kondenzátory a do zdroje asi nepolezeš).
Neuvádíš zásadní věc. Jestli jsi jen přeinstaloval, nebo se mezi tím i hrabal v bedně. To co popisuješ se většinou stává po "úklidu" v bedně. Pokud chceš postupovat systematicky, vyndej základovou desku, polož ji na stůl a připoj jiný, třeba půjčený zdroj, zasuň paměti, grafiku a připoj monitor, nic víc. Po zapnutí zkratováním příslušných pinů na desce se musí rozběhnout větráky a na monitoru naběhnout hlášky BIOSu. To je základ.PAk připoj mechaniku (připojuj při vypnutém počítači, už radši píšu i takovéto samozřejmosti) a nabootuj z diskety DOS nebo z CD Linux. Za určitých podmínek totiž může bootování překazit třeba vadná klávesnice nebo ventilátor s jehož údaji o počtu otáček si BIOS neví rady.
