Neviem sa prihlasit do PC
PC s Win 10. Nejakym nedopatrenim som si nastavil prihlasenie sa cez Microsoft account. Heslo viem, aj overenie prihlasenia cez email ak by bolo treba. Problem je v tom, ze restartnem PC, vyzve ma prihlasit sa do PC, nahodim heslo, Windows sa tvari ze sa spusta ale opyta heslo opat. A tak dookola, nahodim heslo, tvari sa ze sa prihlasuje a po chvili pyta heslo opat. Heslo je spravne, odkusane na druhom PC. Na tomto ale sa pokus o prihlasovanie dookola opakuje. Nevidim na obrazovke ziadnu dalsiu moznost prihlasit sa pod inym uctom alebo tak... Doteraz som mal na PC offline ucet, ale uz sa k prihlaseniu cez tento neviem dostat.....
Nejaka rada co robit?
Nemáš přehozenou klávesnici z ENG na CZ nebo naopak? Klávesnce je 100% funkční? Taky bych zkontroloval klávesu CapsLock a NumLock, pokud máš v hesle i čísla nebo diakritiku. Heslo můžeš odstranit třeba pomocí UBCD nebo staršího HirensBoot, taky si pomocí toho live OS můžeš zálohovat soubory, pokud nemáš. Dlouho bych se v tom ale nepitval a rovnou to přeinstaloval a budeš mít klid.
Problem urcite nie je v hesle. Je tam nejaky problem, ktory znemoznuje sa prihlasit pod Microsoft uctom, ale v hesle to nieje. Dostat sa viem len v nejakom Recovery mode do Command Promptu. Odtial by som potreboval bud zrusit prihlasovanie sa pod Microsoft uctom, alebo aspon dat moznost vybrat si ci sa chcem prihlasit pod Microsoft uctom alebo lokalnym uctom. Lenze mna to hadze rovno na prihlasovanie sa pod tym Microsoft uctom a mam len moznost sa prihlasit - co neide, alebo restartovat PC, inak nic...
Recovery mode do Command Prompt - zkus přepsat nastavení:
pak restartovat, jestli se ten krám dokáže přihlásit.
Podarilo sa mi spustit regedit, ale cokolvek tam zadam tak sa to akosi neprejavi a ked restartnem PC a pozriem registre opat tak tam zmena co som previedol predtym nie je, ako keby sa to do registrov nezapisalo...
Žiadny nápad čo robiť aby sa po editácii registrov tieto po reštarte PC zas nenahrali z nejakej starej zálohy a teda zmena registrov ktorú spravím v Recovery Mode sa po reštarte Win 10 vôbec neprejaví?
doufal jsem, že recovery mode (v té chvíli live režim) vezme uložené registry opravovaného systému za svoje a editace registrů tím pádem zůstane i pro nový start. zjevně jsem byl naivní.
šlo by to řešit jen naimportováním/editací pod původním systémem na disku. ale jestli se do něj týden nemůžeš přihlást, už bych tu agónii neprodlužoval.
nový ssd, nová čistá instalace, starý disk nechat jen jako zdroj starých dat - a hlavně musí být během instalace nového os odpojený.
Prečo nový SSD, myslíš že starý je vadný?
pokud obsahuje jen bezcenná data, která už nechceš dostat zpět, tak směle zformátuj starý disk.
Tak to je pravda, asi bude lepší nový a tam všetko nainštalovať odznova a potom popresúvať dáta.
Pôjdem asi dnes kúpiť, nech sa mám cez sviatky čím zabaviť.
máš normální windows nebo home?
1. možnost: vytáhnout síťový kabel, 3x přerušit start, windows tě pak pustí do nouzového režimu. tam zkusit to tvé lokální přihlášení.
potom opravit cos změnil v přihlašování.
2. možnost: nabootoval bych ze servisního hirens64, v programech - security - password: je ntpassword edit. tím založit úplně nového uživatele. kdyby tam byl vidět ms účet, zakázat ho.
jenže máš pravdu, tím hloupým přepnutím mohly windows zakázat zobrazení místních účtů a to se samo nepovolí, čili ani nový účet nemusíš po restartu vidět.
a regedit nepomůže, podle mě bude zobrazovat registr jen té live verze (hirens) místo toho mrtvého windows na disku.
síťový kabel vrátíš až se ti to povede opravit.
3. jednoduchá rada: obnov systém ze zálohy. (vím že to je vtip, ms spolehlivou zálohu a obnovu neumí)
Je to win 10 pro
1. Skusal som, nedalo mi moznost sa prihlasit s lokalnym uctom, ani ked som sa inak skusal dostat do safe modu stale PC pytal heslo na Microsoft ucet...
2. ntpassword edit mi tam zobrazi dost uctov, problem je ze v pripade prihlasovania do PC nemam moznost si vybrat ucet do ktoreho sa prihlasujem, ale rovno ma skusa prihlasit sa len do daneho Microsoft uctu... Zial neviem ktory z danych uctov co mi ntpassword edit ukaze je ten MIcrosoft ucet ktory by som teoreticky mohol skusit zmazat, neviem ako ho rozoznat od ostatnych...
verze "pro" umi ucet administrator, ten se da tim nastrojem ntpasswd povolit. je bez hesla.
horsi bude, kdyz se nepodari prihlasit ani pres nej.
proc nefunguje prihlaseni pres ms ucet mi neni jasne, protoze jinak musi byt mozne to vratit zpet.
Ano, ucet Administrator som povolil.
Problem je v tom, ze pri prihlaseni nemam moznost vyberu uctu, mam tam len nazov toho Microsoft uctu a pod nim Sign in, ked na to kliknem dam heslo - neprihlasi ma a o chhilu zas to iste - nazov Microsoft uctu a Sign in a tak dookola... Nikde moznost zviolit si cez ktory ucet sa chcem prihlasit...
ok. ten ms ucet nefunguje ani se zapojenym kabelem?
me nikdy nenapadlo takovou vec na svem pc pouzit.
Nie, neide to ani s kablom. Ani s internetom ani bez...
Na inom počítači sa prihláste k svojmu microsoft účtu a tam zrušte možnosť prihlasovať sa kontom microsoft (nastaviť prihlasovať sa lokálnym kontom), alebo odstráňte zariadenie z konta Microsoft.
Na inom PC som odstranil zariadenie z konta Microsoft ale nepomohlo, stale sa chce cez dane konto prihlasit, ziadna zmena oproti stavu predtym...
V konte Microsoft nastavte "prihlasovať sa lokálnym kontom"
Takú možnosť tam nemám.
https://365tipu.cz/2016/10/23/jak-smazat-microsoft-ucet-a-prihlasovat-se-do-windows-lokalnim-uctem/
Nechapem, akoze mam uplne zrusit svoj microsoft ucet a potom sa do PC prihlasim?
já to nečet, protože mě ten postup nezajímá - nikdy v životě nepoužiju ms účet.
ten popis je taky delší a popisuje víc věcí, já nevím kam se při použití ms účtu u sebe dostaneš, proto to za tebe neplánuju řešit.
jestli bez ms účtu nemůžeš být, zkus se dostat do pc přes recovery console, pokud budeš mít oprávnění pro přístup do registrů, viz nahoře "16.12.2023 15:29"
jde o to dotlačit na úvodní obsazovku lokální účet administratora, případně zakázat "secure stránku" před přihlášením.
no a teď už asi začínáš chápat, k čemu slouží funkční zálohy systému.
jeden skvělý tip bych měl. jenže uživatelé nechápou, že musí mít oddělený operační systém s aplikacemi a v os windows i se svým profilem od svých gigabajtů dat, pro 95% userů je nepoužitelný.
přitom stačí jediný zástupce na ploše - tady z toho m$ omdlévá:
"C:\Program Files\Snapshot\snapshot.exe" C: D:\$computername-$date-$hourh$minute-%osx%.sna -L99000 -R -W -Gx --AutoBackupSize:666 --UseVSS --LogFile:D:\DS14.log
ale co chtít od firmy, která dodnes nemá ve svém os správce souborů.
