Podívej se na nastavení obrazovky v OS. Obraz můžeš duplikovat, mít odděleně dvě plochy atd...
ked máš zapojenu grafiku, tak je logicke, že ten čo máš zapojeny do dosky ti nepôjde. Zapoj ho takisto do grafickej karty. Ak na druhy monitor nemas vystup, kup si redukciu a zapoj to tak
ne, logické to není.
Stav může být takový, že to fungovat bez problémů může - závisí to od toho, zda v CPU je aktivní grafika. Tazatel však nenapsal ani HW konfiguraci, ani jak má nastaven BIOS.
a) musíš mit iGP v CPU
b) musíš to mít povolené v UEFI/BIOS
Ve výchozím nastavení je to na "AUTO", druhá možnost "DISABLE"
Při této otázce je zjevné že tam nic neměnil takže mu tam zůstalo tedy AUTO
a mělo by to fungovat hned
Za předpokladu že má jeden monitor v dedikované a druhý v desce samozřejmě iGPU
Což taky nevíme. Už se asi nedozvíme
Nemáš pravdu, při zasunutí GPU do PCIe je to často default Disabled ... záleží na konkrétní MB/BIOS.
To znamená že pokud zasunu GPU do PCIe
jakože si BIOS sám vypne iGPU?
Uživatel má přeci možnost v nějakém problému přehazovat monitor aniž by musel do biosu (uefi) za předpokladu iGPU
Tak, tak ... ale můžeš to a) změnit v nastavení (pokud to vůbec jde, ne každá MB umí oboje najednou) nebo b) vytáhnout PCIe.
