Neustálý chod PC
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli nějak jde v biosu vypnout neustálý chod pc při vypnutí PC. Furt běží zdroj i grafika a svítí ledky. Ledky jsou napojeny na molex od zdroje. Ale i tak běží gpu a ostatní věci např bluray mechanika. Musím vždy jedině zezadu natvrdo vypnout. Nevíte co s tím ? Díky moc
Jedna se:
Deska: asus m5a97 r2.0
Zdroj Evga 600w
Paměť: ddr3 20gb
Cpu: pheanom 4x965
Gpu: Gtx 1gb
to akoze sa krutia aj ventilatory a pc huci, nevypne sa?
Přesně tak furt se točí a svítí ventilátory a přitom je pc vyplé. Zapnu pípne přidá se ještě chladič CPU a naskočí obraz.
Kdysi dávno, v dřevních dobách standardu AT, jsem podobné chování zdrojů zažil, a netuším, jestli ještě dnes podobná závada přichází v úvahu. Tehdy to byla (jak jsem zmínil) závada zdroje - a pěkně nebezpečná (byl mi poskytnut čas a dostatek případů na analýzu, takže vím, co to bylo). Nicméně, netuším, jestli to připadá v úvahu i dnes. Přesto bych ale zkusil jiný zdroj.
A dřív se PC vypínal normálně? Začalo to dělat samo od sebe?
Samozřejmě, že když vypneš PC, tak základní deska a nějaké porty/periferie zůstávají pod proudem. Spousta lidí řeší svítící myš a podobně. Připoj počítač na prodlužku s vypínačem a máš klid.
https://www.asus.com/cz/support/FAQ/1042220/
Ano toto jsem už vypínal ty USB, ale nemá vliv na to.
u starší desky může být v biosu - powermanagement - volba více uspávacích režimů. místo s1 dej s3 nebo co to nabízí.
nejspíš nekompatibilní kombinaci ramek 20gb omez na příčetných 16gb. ale pokud máš 3x4gb + 1x8gb, pak je to nejblbější směska, cos mohl poskládat. pořiď si pak raději druhou 8gb z bazaru.
k samotné instalaci win a doinstalované podpoře základní desky se nevyjadřuješ, čili typicky nic takového neproběhlo. tam stejně člověk skončí u intel chipset driver v.10
Zítra zkusím mrknout na ty režimy a kdyžtak zkusit vytáhnout jednu ramku jestli to pomůže. A dám vědět. Jinak díky
pokud to bez jedne ramky skonci v kombinaci 8+4+4, pak sis vubec nepomohl. ale nepises co tam mas osazene.
taky si windows musi rozumet s tvou zakladni deskou, at ji dokaze softwarove vypnout. o instalaci zakladniho driveru chipsetu nepises nic. tak snad je aspon spravce zarizeni bez otazniku.
ty s-rezimy v biosu je dobre zkontrolovat, pripadny s1 je spatne.
