Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem WiFi na zahradu
Ahoj.
Mám doma momentálně internet od O2 z toho mi jdou kabely po domě do dalšího routeru který se ještě rozvádí do routeru pro kamery a do tv
Mám doma asi 3 WiFi
moc to nefunguje .
Ještě potřebuji abych měl WiFi v garáži která je od nejbližšího možného kabelu 20 metrů a 2 zdi .
Už jednou mi kamarád co tomu rozumí řekl že můj systém sice bude fungovat ale blbě. Samozřejmě to tak je
Kamarád dělá v IT ale z rodinných důvodu nemůže pomoc.
Co bych tedy chtěl,
Vyměnit všechny ty přístroje abych měl doma jenom jednu WiFi a aby mi dosáhla do garáže .
Dále abych mohl z toho jednoho kabelu mohl rozvadet internet do routeru na venkovní WiFi a
Routeru pro kamery
Děkuji za pomoc
Především nech jen 1 router na vstupu (ev. přidej switch) ... z něj to rozveď kabelama všude, kam to…
dsa 10.01.2024 13:51
dsa
Děkuji za odpověď 🙂, A zároveň se omlouvám za pozdní odpověď 😁 Mohl by jsi mi prosím poslat třeba o…
Abcd2234 14.01.2024 08:57
Abcd2234
Na tohle není odpověď typu: kup tohle. Kamery možná mají napájení POE, to WiFi "na ven" taky záleží…
dsa 14.01.2024 09:18
dsa
1. krok: přestaň používat slovo "router." Ten už máš a žádný další nepotřebuješ. 2. krok: koukni se,…
touchwood 14.01.2024 10:16
tahas z toho o2 krome internetu taky o2 tv? jde o to, v jakem rezimu musi bezet kram od o2. co tam…
brum brum 14.01.2024 10:30
brum brum
Něco jsem zkusil vytvořit :) kram od o2 muže uplně zmizet mám ten jak říkají Zmrd box :D ve všech t… poslední
Abcd2234 17.01.2024 10:42
Abcd2234
Mohl by jsi mi prosím poslat třeba odkaz jaké routery switche bych měl použít ?
Ten kamarád mi doporučil microtik jestli by to bylo vhodné
A bohužel další kabely už tahat nemohu
Takže z vstupního routeru jdou 3 kabely
1 pro tv v přízemí
2 pro PC a tv v druhém patře
3 ten potřebuji rozdělit na kamery a WiFi pro venkovní použití
Moc děkuji za pomoc
Na tohle není odpověď typu: kup tohle. Kamery možná mají napájení POE, to WiFi "na ven" taky záleží na konkrétních poměrech, WiFi po baráku lze řešit různě. Měl by to navrhnout někdo "na místě". Klidně může být i ten mikrotik, ale ten asi sám nenastavíš.
2. krok: koukni se, jestli stávající routery lze překonfigurovat na AP. Pokud se ti do toho nechce, nebo chceš koupit zařízení nová, je Mikrotik vhodná platforma.
3. krok: nakresli si si diagram sítě, protože jak to chápu, nechceš tahat nové kabely, ale chceš rozšířit stávající strukturu. V takovém případě si musíš ujasnit, kolik portů kde potřebuješ (kde se kabely rozmnožují), zda postačí switch, nebo se neobejdeš bez Mikrotiku jako AP+switch
4. krok: ujasni si, zda potřebuješ PoE, zda potřebuješ VLANy (O2TV, kamery, apod.), ujasni si, jaký router používáš pro O2 (jestli to je ten šílený ZmrdBox, nebo něco normálního)
Z výstupů těchto kroků pak bude možné navrhnout síť a vytvořit kusovník potřebného vybavení.
co tam mas za dalsi typy routeru? pokryt vetsi barak je dobre pres mesh, ale to chce doplnit zarizeni od jednoho vyrobce (treba tplink deco).
zato na pokryti zahrady / garaze muze byt skoro libovolne ap, s temi doma se nebude prekryvat.
ten planek co kde mas zapojene by bodnul.
