Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Skace mi obraz
Caute mám problém s pól roka starým ntb asus od alzy ..
pri minimalizovani napríklad z hry na plochu mi takto skáče obraz ako na screnu .. keď stlačil enter tak to zmizne ale tento problém sa opakuje každý deň .. je to niekedy otravne a mám taký pocit že je len otázka času kedy ntb odijde .. ide o 1300€ nový ntb asus kupovaný pred pol rokom
Screen: https://files.fm/u/9fexa65rph
Tohle tipuju na softwarový problém... OS máš jaký? Zkusil bych aktualizovat ovladač grafické karty,…
host 25.01.2024 09:37
Zkusil bych se podívat po ovladačích (u výrobce notebooku). Jsou-li nové, nainstalovat. Pokud ne, ne…
L-Core 25.01.2024 09:40
L-Core
taky podezrivam uzivatele, ze se snazil roztunit ovladac na vetsi vykon.
brum brum 25.01.2024 15:57
brum brum
fór je co s tím? rozvrtané nastavení přeinstalace jiné verze ovladačů neodstraní, nastavení zůstane… poslední
lední brtník 25.01.2024 22:02
Já bych zkusil to připojit nejprve přes externí monitor jestli to dělat bude je chyba v notebooku po…
topné těleso 123 25.01.2024 12:56
topné těleso 123
Toto skutočne vyzerá na softvér, a to zjavne je vaša chyba že ste si tam "tunítkovali" systém. Ako u…
Ale 25.01.2024 17:26
Ale
Pokud ne, nejdříve bych po kompletní záloze třeba Acronisem jinam zkusil návrat do továrního režimu, případně čistou instalaci Windows.
Nezabere-li ani to, reklamace.
Možná je to na reklamaci rovnou, netuším…
Toto skutočne vyzerá na softvér, a to zjavne je vaša chyba že ste si tam "tunítkovali" systém. Ako už bolo poradené, preinštalovať driver, prípadne obnova systému. Nemyslím si že toto je chyba displeja, ale ak by takýto problém bol aj po novej inštalácii systému, tak až potom by som to reklamoval.
Len dúfam že tam nemáte vírusy nazývané:
- Antivírus (iný než Defender v prípade Windows)
- CCleaner, Iobit SystemCare a iné čističe
- Iobit driver boooster a iné driver boostre.
- Tunítka a iné typy boostrov.
- Cracknutý softvér
- Nejaké "zaručene bezpečnostné" píčoviny.
- Neznámy software
Ak jedno z toho máte, je jasné kde je problém.
