cas v excelu a jeho soucet
Mam tabulku kde jsem si udelal prichod a odchod napriklad 6:00 - 15:00
A pak jsem si dal secist pomoci prikazu suma vsechny dny ale porad mi to haze vadny vysledek.Pouziva se na cas nejaka jina funkce?
Pomoze toto?
cau nepomohlo.Protoze kdyz jsem dal vlastnosti bunek tak je mam nastavene na format cas 0:00:00 a presto to hodiny nescita
"...A pak jsem si dal secist pomoci prikazu suma vsechny dny ale porad mi to haze vadny vysledek..."
Možná jsem správně nepochopil tvůj postup. Pokud dáš sečíst, sečte se ti 7:30 + 14:30 = 22:00 hodin celkem. Musíš odečítat 14:30 - 7:30 = 7:00, pak součet všech dní. Odzkoušeno, funguje (alespoň mě).
Zkusim napsat presne jak jsem to zadal do excelu
A1)6:00
B1)13:30
C1)=b1-c1
tak jsem sel az po 30dnu v mesici
a nakonec jsem dal pod sloupec C prikaz =suma(c1:c31)
a porad nepocita spravne :(
Vim kde je pri celkovem souctu chyba.Kdyz je vysledek vetsi nez 24 tak to pocita jako by novy den.
A ja bych potreboval vedet napr.ze jsem odpracoval 120hodin
Start time End time
6/9/2007 10:35 AM 6/10/2007 3:30 PM
Formula Description (Result)
=INT((B2-A2)*24) Total hours between two times (28)
=(B2-A2)*1440 Total minutes between two times (1735)
=(B2-A2)*86400 Total seconds between two times (104100)
=HOUR(B2-A2) Hours between two times, when the difference does not exceed 24. (4)
=MINUTE(B2-A2) Minutes between two times, when the difference does not exceed 60. (55)
=SECOND(B2-A2) Seconds between two times, when the difference does not exceed 60. (0)
to mam soucet za jeden den mi funguje.Ale nefunguje mi soucet celeho mesice, protoze pri souctz prekrocim 24 hodin .(
=(B2-A2)*1440 Total minutes between two times (1735) - fuguje presne ako potrebujes
Je to daleko jednodušší, než tady všichni píšete - označ buňku se součtem, dej Formát -> Buňky, záložka číslo, druh: vlastní a do pole typ napiš "[h]:mm" (bez uvozovek). To umožní zobrazit čas větší jak 24 hodin. Potvrď OK a je vymalováno
mockrat diky.Jste genius :)
Supr rada :)
já to hledala právě teď...díky moc...jediný rozumný a rychlý řešení
Pecka :) Díky!
Oooo, díky, super!
geniální!
Super maká to!!!!
zdravím,mám podobný dotaz ...... já potřebuju aby se my čas 24h + 24h sečetl jako 48 nebo 23h + 24h aby bylo 47 a ne aby mi to číslo 23 převedlo na 11 :(( tzn,aby to sčítalo komplet a ukazovalo hodiny které zadám do buňky. Díky za Vaši odpověď
Vždyť to tady máš o pár příspěvků výše:
to mám,ale číslo 23 se mi převede na 11 :( a to nechci ..... ona si ta buňka myslí že je 23h jako 11 v noci a ne celkově 23h to mi tam nesedí :(
nepotřebuju to počítat jako čas,ale součet několika hodin je to na sčítání resp.vykázání cesty počet odjetých hodin,počet odstátých hodin na parkovišti,prostoje čekání atp.
Můžeš ten XLS soubor někam šoupnout (jestli teda není tajnej), abych se na něj podíval? Nebo aspoň sem nahrát obrázek toho listu s komentářem co kde máš zadáno a co potřebuješ?
Něco tam máš určitě špatně, ale takhle nedokážu řict, co. S tím formátem "[h]:mm" to prostě musí fungovat.
jo to není problém,ale kam,napiš mi meil pošlu meilem ...
Nezlob se, email zveřejňovat nebudu. Hoď to třeba na UložTo, nebo LeteckouPoštu, sem dej odkaz.
Anebo se zde zaregistruj a můžeš sem vkládat přílohy.
přiloženo :) je to tam předvyplněnésice se mi 23h ukazuje dobře,ale když napíšu 24:00 tak se mi to sice sečte,ale ukáže se jako 0:00 :((( a to nechci potřebuju aby tam bylo 24 .....
Tak prostě tu buňku R20 (resp. všechny buňky v tom sloupci R) taky naformátuj na [h]:mm, tak jako máš naformátován ten součet v buňce R31. Zatím tam máš jen h:mm.
Mimochodem - vzorec:
je pěkný zvěrstvo. Stačí přece:
A jak tak koukám, našlo by se tam toho víc - třeba SUMIF(H31;H31) (co to má dělat?) SUMA(T31-V31), ... Jestli je to Tvůj výtvor, prvně si o Excelu něco naštuduj. Začít můžeš třeba tady: excel
jo nejni to asi dokonalý ale holt nějak se začít musí,ne ?? ok díky za rady udělám to jak jsi popsal ..... děkuju .... ten sumif to má překopírovat do jiné buňky kam potřebuju abych to nemusel přepisovat ..... nebo to lze udělat jinak ?? toto jsem někde vyčetl na netu .....
Tak to nevím, kdes to vyčetl. Když potřebuješ obsah buňky třeba A1 nakopírovat, do A2, tak přece stačí, když do A2 napíšeš "=A1" a je hotovo.
aha .... no je možné že sem to zvrtal což je asi určité ale i tak díky za info :)
Věděl by někdo rozdíl, proč pokud potřebuji sečíst sloupec buněk vyplněné časy, tak vzorec SUM() prostě nesečte nic ani omylem, ale pokud jako otrok vyzobu buňky, které chci sečíst, tak pak je sečte? Určitě to nějak souvisí s formátem buňky, který není takový, jaký se podle Excelu zdá
Když označím oblast těch dat, tak se mi nezobrazí automatické součty, průměr apod. ale pouze počet položek. A v tu chvíli nefunguje součet těch časů přes SUM(), ale pouze tím otrockým vyzobáním, u kterého souhlasím, že je to jinak nesmysl. Jenže dokud bych do buněk nenarval správný formát, tak to jinak ani nepůjde.
Ani omylem nefungují "normální" kroky, jako úprava buňky na požadovaný formát času apod.... To sice buňku ovlivní, ale asi jenom virtuálně...
Tak jsem to četl 3x - a furt tomu nějak nerozumím...
"Vyzobání buněk" - pod tím si mám představit co?
Asi máš ty buňky ve formátu textu nebo něco podobného, nemáš v nich čísla.
Co Ti brání, abys tam ten správný formát "narval"?
Nesmysl - buď to buňku ovlivní, nebo neovlivní. Žádné "virtuální ovlivnění" neexistuje!
Chybu bych hledal ve formátu buněk, který sčítáš, případně v uložených hodnotách. Docela zákeřný dokáže být apostrof (znak ') před hodnotou - pak Excel chápe tuto buňku jako text a můžeš se třeba stavět na hlavu, ale dokud ten apostrof nevymažeš, číslo z toho neuděláš. Ten apostrof normálně v buňce není vidět, pouze při její editaci (stisk F2).
Zkusím to lépe popsat: mám řekněme oblast dat (A1:A5), ve kterém mám nějaké časy ve formátu tuším že [h]:mm:ss a údaje v nich jsou "počitatelné" - to znamená, že je můžu sčítat, dělat průměr časů apod. To je v pohodě.
Ale pokud mám z jiné tabulky (pro jednoduchost si jí představme jako druhý list), ze kterého si potřebuju označit oblast buněk, kterou si zkopíruju a chci vložit jako druhý sloupec na první list, tak sice to vypadá, že to tam je správně, ale bohužel není. Hodnoty vypadají správně, ale jsou v jiném formátu, a proto s nimi nejde vůbec počítat: sčítat, průměr apod.. Proto jsem uváděl, že =PRŮMĚR(B1:B5) prostě nic nespočítá. Ale vtip je v tom, že když na tyto "nakopnutá" data použiju otrocký vzorec =B1+B2+B3+B4+B5, tak to sečte!
Nefunguje mi zkopírování formátu ze sloupce A do sloupce B, nefunguje naprosto žádný pokus o klasickou změnu formátu čísla, nefunguje prostě bohužel nic, kromě jediné věci: Když vlezu do buňky B1 a otrocky si ručně vložím tu hodnotu, kterou v sobě už vlastně měla, tak to najednou začne fungovat! Kdyby to bylo několik buněk, tak je mi to upřímně vcelku jedno, ale když jich je hodně, tak ruční práce je absurdní ;)
Určitě je chyba ve formátu té buňky (resp. oblasti) B1:B5, ale jak tam ten správný formát dostat?? To je ta otázka za sto bludišťáků ;)
Zkontroloval jsem i ten apostrof - také tam není.
V té druhé tabulce mají buňky jaký formát?
Po zkopírování je formát těch buněk jaký?
Zkus po zkopírování těch dat do sloupce B napsat do C1 vzorec "=B1*1" (a zkopíruj ho dále). Jaký dostaneš výsledek?
V té druhé mají obecný formát.
Nicméně vynásobení jedničkou je evidentně geniální trik ;) Díky!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jo, s tímhle už jsem se totiž setkal - v mém případě šlo o výstup z makra, kdy do buňky se v makru zapsal datumový údaj včetně času, ale Excel to pochopil jako text a nešlo s tím nijak hnout. Pomohla až ruční editace (stačilo F2 + ENTER, aby to Excel pochopil správně) nebo právě to vynásobení jedničkou.
Paráda ;) Jak prosté to nakonec je
Možná by bylo dobré popsat přesně, jaký postup pro kopírování používáte. Ono je v Excelu těch možností povícero...
