Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zvuková karta USB 2.0, UA0299- jak správně připojit a nainstalovat
Dobrý den, měl bych jeden dotaz, mám sluchátka (původně na xbox), s připojením na 3,5 mm jack a na pc ty sluchátka fungují. Zakoupil jsem si tedy zvukovou kartu: Adaptér USB 2.0, USB-A/M na 3,5 mm 4-pin/F, černý. Nicméně po připojení se mi zvuková karta ani neukáže, že je připojená a sluchátka nefungují, žádné ovladače jsem na tuto zvukovku nenašel. Netuším, co dělám špatně. Děkuji za odpověď.
Ahoj Já bych poprosil o odkaz na tu zvukovku nebo aspoň její celý název Pak se dá případně něco pohl…
syndrom 08.02.2024 16:43
syndrom
Celý název bude přibližně asi takto: USB 외부 5.1 사운드 카드 사운드 카드 3D 스테레오 컴퓨터 외장형 노트북 데스크탑 ]:)
host 08.02.2024 17:04
Tohle funguje i ve windows XP (možná i 2000) a ve všech linuxech, co jsem kdy měl bez jakéhokoliv už…
ml1 08.02.2024 16:55
ml1
Příliš mnoho neznámých. Proč? Jaký je důvod pořízení USB zvukovky - nemáš integrovanou? Co to je př…
host 08.02.2024 17:01
Helee, vyhrál jsem sluchátka od Hyperx, ale jsou na xbox, nicméně mají 3,5 mm jack a mají fungovat n…
Krystals68 08.02.2024 17:41
Krystals68
Já ji našel teda jinde, ale to je jedno Patrně a to asi s největší jistotou nefunguje, co jinýho, hl…
syndrom 08.02.2024 17:45
syndrom
Helee, je to pc. Původní plán bylo to, co si poslal, ale pak mě kolega umluvil na tohle USB.
Krystals68 08.02.2024 17:52
Krystals68
Proč jednoduše, když to jde složitě, že? :-) Vrať když to půjde a kup kablík se dvěma jack. Hotovo
syndrom 08.02.2024 17:53
syndrom
Asi to tak udělám. Protože tohle je divný, že by to nefungovalo, je to běžná věc, která by měla fung…
Krystals68 08.02.2024 17:58
Krystals68
Jasně, banalita
syndrom 08.02.2024 17:59
syndrom
nemělo by se tam nic instalovat atd. Jak jsi na to přišel? Každé zařízení potřebuje ovladač a insta…
host 08.02.2024 17:46
teď se fakt směju:-D líbí se mi ta shoda
syndrom 08.02.2024 17:50
syndrom
Heleé nevím jak to připojit do té zvukovky, v tomhle jsem boomer a nerozumím tomu. A nad tou redukcí…
Krystals68 08.02.2024 17:55
Krystals68
V PC podle barev vzadu To poznáš, zelená k zelené a růžová to též Nebo i vepředu, zelená ven, růžo…
syndrom 08.02.2024 17:56
syndrom
A když mám jenom jeden kabel a nemám tu redukci? To mi pak půjde buď mikrofon a nebo sluchátka ne?
Krystals68 08.02.2024 17:59
Krystals68
Nepůjde nic, nebo na prd, nezkoušej to raději
syndrom 08.02.2024 18:00
syndrom
Omluva Nevšimnul jsem si těch čísel pořádně v nadpisu dotazu Mám návod a o ovladačích ani písmeno To…
syndrom 08.02.2024 17:02
syndrom
Takže je to "externá zvukovka" (smiešny názov pre takéto tintítko, ale je to len adaptér) - navyše v…
yYy 08.02.2024 19:09
yYy
Seš o sloupek vedle:-) ,ale mě to neva jenom kde si našel ten support jen do W7 Já našel obecně supp… poslední
syndrom 08.02.2024 19:18
syndrom
Tohle funguje i ve windows XP (možná i 2000) a ve všech linuxech, co jsem kdy měl bez jakéhokoliv uživatelského zásahu. Ovladače jsou v systému. Ve windows je nutné zvuk na nově připojené zařízení nasměrovat (linux a desítky to dělaji samy, ale starší windowsy ne).
Přinejmenším ve správci zařízení windows (v linuxu pod příkazem dmesg) by mělo být vidět připojení nového zařízení. Pokud tomu tak neni, hledal bych chybu primárně ve spojení zařízení s počítačem.
Co to je přesně za zvukovku - že by nějaký čínský noname šmejd?
Žádné ovladače jsi nenašel? A kde jsi hledal? Na webu výrobce?
Do jakého operačního systému se snažíš zvukovku nainstalovat?
Helee, vyhrál jsem sluchátka od Hyperx, ale jsou na xbox, nicméně mají 3,5 mm jack a mají fungovat na pc a proto jsem si koupil tu zvukovku, aby mi fungoval jak mikrofon, tak sluchátka. Žádné ovladače k tomu nejsou, mám nejnovější windowsi. Jinak je LoginLink https://www.patro.cz/logilink-ua0299-logilink-usb-dapter-with-3-5-mm-trrs-jack/ Začínám si myslet, že vůbec není funční, jelikož by se měla automaticky připojit a nemělo by se tam nic instalovat atd.
Patrně a to asi s největší jistotou nefunguje, co jinýho, hloupá věc. Zapíchneš a musí
Vrátit, 14 dnů, nebo reklamace a nebo koš:-)
Koupit lepší
Jo a ještě k čemu to připojuješ? PC nebo Ntb
edit:
pokud PC, nestačilo by toto
KLIK
Jak jsi na to přišel? Každé zařízení potřebuje ovladač a instaluje se (buď ručně nebo automaticky).
Stále zatajuješ, proč sluchátka nepřipojíš přímo do integrované zvukovky? Jestli sluchátka mají jack 4pin a v PC máš zvlášť výstup na sluchátka a vstup mikrofonu, stačí redukce místo nesmyslné USB zvukovky.
Takže je to "externá zvukovka" (smiešny názov pre takéto tintítko, ale je to len adaptér) - navyše v popise si nenapísal svoj OS, pokiaľ máš W10, W11 - tak máš smolíka - je to nepodporované (teda OS to nerozozná, nemá na to žiadny ovládač).
Z popisu toho malého čuda:
Operačný systém Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista/7
Doplňujúce informácie
Audio adaptér na konektore USB
Konektor USB 2.0 typ A samec
Vstup na mikrofón: 3,5 mm samica
Simulácia zvukového systému 5.1
Kompatibilita s Plug & Play
