Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Bugnutý displej
Dobrý večer, mám taký veľmi komplikovaný problém chcel by som sa opýtať či niekto mi to dokáže vysvetliť ako je to možné a či existuje nijaké riešenie. Raz som urobil Custom resolution v amd softvéri pre grafickú kartu a odvtedy mam bugnutú obrazovku. Systém Windows je zmenšený, nedokáže správne meniť mierku a rozšírenie, Systém windows akoby len zhora rohu obrazovky škáloval. Myslel som si že preinštalovanie Windowsu to opraví ale zjavne preinštalovanie windowsu nevie opraviť mierku a obrazovku. Tak by som sa chcel existuje nijaké riešenie a ako sa mi to mohlo stáť? Obrázok troška na vysvetlenie ako to ukazuje že neukazuje na pesníčke ten ľavý prázdny pruh a chýbajú tlačitka ako titulky, nastavenia, celá obrazovka.
https://ctrlv.sk/cSZk
A provedl jsi čistou instalaci WIN a nainstaloval správné ovladače? Myslím, že asi ne...
Lukas1982 25.02.2024 19:06
Lukas1982
Ale to by nemalo robiť blbosti s obrazovkou aj keby nemám ovládače či?
čkorec 25.02.2024 19:18
čkorec
Právě, že může. Potřebuješ všechny ovladače počínaje chipsetem. Nejdřív nainstaluj chipset, restartu…
Lukas1982 26.02.2024 08:44
Lukas1982
Mám nainštalované najnovšie ovládače aj chipset a stále je to bugnuté. poslední
čkorec 26.02.2024 15:35
čkorec
Takto to vypada pouze v Chrome ?
TakUrcite 25.02.2024 19:08
TakUrcite
Vypadá to tak v celom windowse bugujú sa mi hociktoré programy.
čkorec 25.02.2024 19:13
čkorec
Jine LCD k tvemu stolnimu PC asi pripojit nemuzes vid ?
TakUrcite 25.02.2024 19:22
TakUrcite
Môžem, Robí to aj na druhom monitore.
čkorec 25.02.2024 19:28
čkorec
To preinstalovani windows jsi delal jak ? Pomoci vestaveneho nastroje Obnovit pocitac do tovarniho n…
TakUrcite 25.02.2024 19:39
TakUrcite
Áno aj takto aj windows iso som skúšal.
čkorec 25.02.2024 19:43
čkorec
Aj takto som skúšal aj windows iso.
čkorec 25.02.2024 19:44
čkorec
Zkus stahnout https://www.amd.com/en/support/kb/faq/gpu-601 AMD Cleanup Utility. Pak dej restart. Pa…
TakUrcite 25.02.2024 19:55
TakUrcite
skúsil som, nepomohlo. :/
čkorec 25.02.2024 22:39
čkorec
No a tu Čistou instalaci jsi teda dělal nebo ne? Jinak to rozlišení by mělo jít opravit v tom AMD so…
Ivan1 25.02.2024 19:39
Ivan1
áno robil som čistú inštaláciu ale nechápem ako je to možné že tá čistá inštalácia nevie napraviť tú…
čkorec 26.02.2024 15:31
čkorec
já tomu screenu moc nerozumím. dolní startlišta i horní záhlaví okna mají normální velikost, viz sej…
lední brtník 25.02.2024 19:43
skúsim
čkorec
Nemá souvislost tady s tím? https://pc.poradna.net/questions/3247697-problem-s-pc-obraz-na-monitore
syndrom 26.02.2024 08:16
syndrom
Áno má.
čkorec 26.02.2024 15:33
čkorec
Dobrý večer! Rozumiem, že máte problém s nastavením rozlíšenia obrazovky vo vašom softvéri AMD a že…
Bing AI 26.02.2024 09:36
Bing AI
Právě, že může. Potřebuješ všechny ovladače počínaje chipsetem. Nejdřív nainstaluj chipset, restartuj PC a doinstaluj ostatní ovladače. Nepíšeš co máš za PC, takže jestli je to notebook tak nainstaluj ovladače ze stránek výrobce notebooku a pokud stolní PC, tak ze stránek výrobce desky a na závěr nainstaluj ovladače grafiky.
áno robil som čistú inštaláciu ale nechápem ako je to možné že tá čistá inštalácia nevie napraviť tú obrazovku a v tom softvéri ja sa vôbec nevyznám tam som skúšal to dať na default hocijak ale žiadne náznak že by sa to chcelo vrátiť na normálny stav.
Dobrý večer! Rozumiem, že máte problém s nastavením rozlíšenia obrazovky vo vašom softvéri AMD a že to ovplyvňuje škálovanie a rozšírenie systému Windows. Tento problém môže byť spôsobený niekoľkými faktormi, vrátane chýb v ovládačoch grafickej karty alebo problémov so samotným softvérom AMD. Tu sú niektoré možné riešenia, ktoré by mohli pomôcť:
1. **Aktualizácia ovládačov grafickej karty**: Uistite sa, že máte najnovšie ovládače pre vašu grafickú kartu AMD¹². Môžete ich stiahnuť priamo z webovej stránky AMD.
2. **Zmena frekvencie obrazovky**: Niektorí užívatelia hlásili, že zmena frekvencie obrazovky na hodnotu zhodnú s nastaveniami vlastného rozlíšenia pomohla vyriešiť tento problém¹.
3. **Zmena nastavení škálovania GPU**: V softvéri AMD môžete skúsiť zmeniť nastavenia škálovania GPU³. Môžete napríklad nastaviť režim škálovania na "Zachovať pomer strán" alebo "Centrum".
4. **Riešenie problémov so škálovaním v systéme Windows**: Systém Windows má vlastné nástroje na riešenie problémov so škálovaním¹¹⁹. Môžete skúsiť použiť tieto nástroje na opravu problémov so škálovaním a rozšírením.
5. **Preinštalácia softvéru AMD**: Ak nič iné nepomôže, môžete skúsiť odinštalovať a znova nainštalovať softvér AMD. Pred odinštaláciou sa uistite, že máte k dispozícii inštalačný balíček pre najnovšiu verziu softvéru.
Dúfam, že tieto tipy vám pomôžu vyriešiť váš problém. Ak problém pretrváva, odporúčam obrátiť sa na podporu AMD alebo Microsoftu pre ďalšiu pomoc. Veľa šťastia!
Zdroj: Konverzace s Bingem, 26. 2. 2024
(1) Solved: Custom Resolution Bug? - AMD Community. https://community.amd.com/t5/drivers-software/custom-resolution-bug/td-p/353779.
(2) AMD Driver "Custom Resolutions" Broken - Please Fi... - AMD Community. https://community.amd.com/t5/drivers-software/amd-driver-quot-custom-resolutions-quot-broken-please-fix-it-s-a/td-p/567137/jump-to/first-unread-message.
(3) Glossary:Custom resolution - PCGamingWiki PCGW - bugs, fixes, crashes .... https://www.pcgamingwiki.com/wiki/Glossary:Custom_resolution.
(4) Windows scaling issues for high-DPI devices - Microsoft Support. https://support.microsoft.com/en-us/topic/windows-scaling-issues-for-high-dpi-devices-508483cd-7c59-0d08-12b0-960b99aa347d.
(5) How to fix display scaling issues on Windows 10 - Pureinfotech. https://pureinfotech.com/fix-display-scaling-issues-windows-10/.
(6) Create Custom Resolutions with AMD Software: Adrenalin Edition. https://www.amd.com/en/support/kb/faq/dh3-032.
(7) Can't scale aspect ratio to fit screen on Windows 10. https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/cant-scale-aspect-ratio-to-fit-screen-on-windows/3dff8c17-43a4-46ce-bc9f-276299e4d37c.
(8) Display Scale and Layout is Greyed Out - Microsoft Community. https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/display-scale-and-layout-is-greyed-out/c8be74ae-6001-4ca1-ad12-533658ec4719.
(9) How to Fix Display Scaling Issues - Tech News Today. https://bing.com/search?q=Reinstalling+Windows+does+not+fix+scale+and+screen.
(10) How to Fix Display Scaling Issues - Tech News Today. https://www.technewstoday.com/how-to-fix-display-scaling-issues/.
(11) How to Fix Windows 10 Display Size and Resolution Issues - Help Desk Geek. https://helpdeskgeek.com/windows-10/how-to-fix-windows-10-display-size-and-resolution-issues/.
(12) How to Fix Windows Scaling Issues for High DPI Screens - MUO. https://www.makeuseof.com/windows-scaling-high-dpi-screens/.
(13) undefined. https://community.amd.com/thread/196209.
(14) undefined. https://www.retrorgb.com/mister-240p-120hz-on-a-vga-crt-monitor.html.
(15) undefined. http://prntscr.com/7ykig4.
(16) undefined. http://prntscr.com/80i567.
(17) undefined. https://www.kapilarya.com/fix-unable-to-change-.
