Reproduktory - stale mi ide zvuk len z jedneho
dobry den potreboval by som poradit ohladom reproduktorov,su len jednoduche od genius,moj problem spociva v tom ze stale mi ide zvuk len z jedneho a to kde pridavam hlas atd,to iste mi robilo aj pri predchadzajucich,skusal som nastavenia v ovladacom paneli,ale neuspesne,za pomoc vopred dakujem.
Změna předmětu, původně: Reproduktory (LaKr) (Kráťa)
Nedavno som riesil rovnaky problem, prestal mi chodit jeden reprak z dvoch. Nepomohlo ziadne prestavovanie v Nastaveniach. Pomohol reinstal driverov zvukovky.
Dakujem za pomoc no vyskusal som ale stale to iste,skusim preinstalovat zvukovu,ja mam integrovanu Sound max digital audio,asi nic moc:(
No ved prave, aj mne to robil ovladac Sound max.
Problem muze byt taky v ukroucenem kabliku bud u konektoru, ktery strkas do pocitace nebo u spoleni mezi reproduktory
Nejjednodušší je vzít nějaká sluchátka a zapojit přímo do zvukovky, tím zjistíš, jestli je problém v té či oné části.
A taky vyzkoušet repráčky s MP3 přehrávačem nebo discmanem
Jo a co takhle když poklepete na repráček v oznamovací oblasti až se objeví mixpult, není tam někde (nejspíš u první "šavle" ovládání hlasitosti) přetažený jezdec vyvážení zcela doprava nebo doleva?
Je potřeba zjistit, jestli je závada v reproduktorech, nebo v počítači. Na to použij metodu vybuzení reproduktorů z jiného zdroje, např. připojením do jináho zdroje signálu (narychlo stačí se dotknout prstem živých kontaktů na konektoru kabelu k reproduktoru - měl by jsi zjistit, že oba kanály bručí), nebo také zmiňovaným připojením sluchátek. Jak zjistíš, co je vadného, tak dej vědět a bude se bádat dále.
spravil sem to dal sem do ineho zdroja a obe mi idu/brucia,cize su funkcne oba.
no uz fakt neviem som reinstaloval ovladace,kabliky narovnal,a stale mi hraje len jeden,ale repraky su dobre,to iste mi robilo aj pri starych,ovladac je z roku 2005 marec ale na nete som videl len starsie,tak neviem co dalej..
Pokud jsi si jist, že nikde nemáš ztišen jeden kanál, tak nezbývá, než hardwarová závada na desce - a to tady asi nevyřešíme.
no asi to tak bude lacny pc s hypermarketz,tak dakujem aj tak
řek bych, že závada bude v předním konektoru na bedně, některé skříně mají vpředu rozpínací kontakty v konektoru a ty docela často ztrácí kontakt. Zkus na ten konektor poklepat nebo do něj strčit sluchátka a zaverglovat s tím. Třeba se to chytne. Pokud si to troufáš rozebrat, tak to rozeber a stříkni tam kontaktol nebo kontox či kýho čerta na čištění spojů. Můj syn měl na takovouhle bednu "štěstí", každou chvíli mu vypadne jeden nebo oba repráky.
Mozes skusit nejaky live linux (napr. knoppix, stiahnes, vypalis, nabootujes) alebo nainstalovat Win uplne nacisto a ovladace, aby si vylucil blbo nastaveny mixer/ovladace vo Win.
Prip najprv sa uisti ze to strkas do spravnej diery v PC (vid napr. navod k zakl.doske). Uisti sa ze mas nastavene vo Win spravny typ reproduktorov (stereo, nie nejake 5.1 alebo mono). Uisti sa vo Win v mixeri ze mas posuvnik pre balance (taky maly co sa posuva zlava doprava) v strede.
Ak aj v linuxe pojde len jeden kanal a ak si si isty ze to strkas do spravnej diery vzadu v PC a aj tak to nejde, mozes do toho PC dokupit zvukovu kartu do PCI slotu, a tu integrovanu zvukovku v BIOSe vypnut.
Dakujjem pekne za rady no som to ja len lama,som mal nevyvazene reproduktory nemal som to v strede oboch jazdcov,daj som obnovit predvolene a uz hraju obe:)sorry ze som vas potrapil a velmi pekne dakujem este raz...
no som s toho jelen vsetky prehravace hraju z dvoch reprakov ale iba ked dam winamp tak z jedneho:)
Winamp ma na vyvazenie snad extra nastavenie v sebe (a tym ze si to zmenil vo winampe ti zmenil winamp asi aj mixer). Nastav si to do stredu aj vo Winampe a uz nemackaj mysou na vsetko co vidis.
P.S. v niektorych skinoch winampu je balance v ekvalizeri. V standardnych skinoch je na hlavnom okne (tam kde mas tlacitka play, stop, atd)
si macher dal som to do stredu a idu aj tu obe,mal som to uplne vpravo,dakujem a uz nemackam nic:)
To se nejčastěji stane, když chceš ve Winampu změnit hlasitost a spleteš si jezdec...
