Zvukovka - mám v reprákach strašněj bordel šustíto apod
Cuss mam zvukovku k NB creative sound blaster a až ted mi začalo dělat že když mám NB napýchle do sitě tak mám v reprákach strašněj bordel šustíto apod ale když opojím adapter tak je to pohoda a ticho.
Neuměl by mi někdo poradit co stím ? Díky přede.
Změna předmětu, původně: Zvukovka (LaKr) (Kráťa)
Zřejmě odešel nějaký filtr v adaptéru, takže se ti tam dostává rušení ze zdroje. Reklamovat zdroj.
A to napýchle jsi určitě nemyslel vážně, viď?
NO ale s reprakama na NB mi to nic nedělá, takže adapter reklamovat?
A jiná sluchátka také dělají bordel?
Ne, dělá mi to jen zvukovka která je přez USB
Hm to ani neznám. Zatím jsem se setkal pouze se zvukovkama do slotu na základní desce nebo s integrovanými na základní desce. Nu vývoj jde kupředu, budu muset oprášit znalosti, co všechno do USB se teď dělá (třeba už i grafické karty na hru Prší).
nicméně na "a co jiná sluchátka" odepíšeš, že to dělá zvukovka. Měl jsem na mysli jiná sluchátka (třeba z wallkmanna) v té zvukovce která to dělá (Kolik těch zvukovek máš?).
do NB moc asi kartu do pci slotu neda, ale tie USB su uz dost rozsirene (co ma clovek robit, ked chce kvalitnejsi zvuk na NB)
http://www.alfacomp.cz/php/index.php?eid=15L14108P0 A3
Jo už tomu rozumím. Asi bych ji reklamoval.
Možná by nebylo od věci, kdyby jsi tu prozradil, co všechno máš ku notebooku připojeno (klávesnice a myš nejsou podstatné, ale třebas nějaké antény, tiskárny, ... , kolikavodičové to má napájecí 220V šňůry - a to včetně předmětných reproduktorů).
K NB je připojen adapter pak přez USB Creative SoundBlaster a okolo NB je rozmístěna 5.1 soustava plus věž. To je celé a z antén používám jen WiFi a začalo to dělat až ted z ničeho nic.
Buď od té dobroty a odpověz Pytlíkovi alespoň na to zásadní. Má některá z těch věcí přívodní šnůru s třívodičem? Nebo je to tajné? Co třeba ta věž? Není k ní náhodou připojená anténa? Myslím tím paneláková společná anténa? Čemu říkáš šustí to? Je to šum nebo brum(50Hz)?
Proboha těma zařízeníma to není když odpojím napajení tak to nedělá a ikdyž sem od všeho s notasem 2 metry tak se děje to samé !
Je to tak těžké pochopit?
Nenech si nic nařizovat, odpovídat nemusíš.
Pokud nedokážeš odpovědět na tři jednoduché otázky ano/ne, tak je těžké ti poradit. To že problém zmizí, když odpojíš NB od sítě a jede na baterie je nám všem od začátku jasné. Ale jak pravil Karel, nenech si nic nařizovat...
Zkusíme to ještě jednou po dobrém: Máš k té věži připojenu společnou anténu?
Clovece michael jediny ktory nie je schopny nieco pochopit si TY.
Odpoj z veze antenu, NB a vezu zapoj do jednej 230V zastrcky (napr. cez predlzku s viac zasuvkami) a potom nam prezrad ci to prestalo.
Problem vyřešen z veže se dotykala FM antena měděného topení
No vidíš, bylo to připojenými zařízeními, což jsi vášnivě popíral. Navíc jsi nám zamlčel anténu od věže ...
Ale díky ti za to, alespoň vím, jak mám formulovat dotaz na sestavu, až se podobný problém vyskytne zase (musím se ptát na spojení s ochranným vodičem a se zemí).
