Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Propojení zařízení (tiskárny) v rámci jedné sítě (kabelem v síti/wifi přes router)
Dobrý den.
Konečně jsem přestěhován v novém bytě a narazil jsem na problém, který asi nebude nijak složitý, ale jelikož jsem podobnou situaci ještě neřešil a hlavu mám z týdenního stěhování totálně vygumovanou, raději se obracím na vás.
Byt má instalovány celkem tři zásuvky s možností připojení internetu kabelem, kdy do jedné z nich (obývací pokoj), jsem připojil klasicky svůj router pomocí kabelu. Doteď - ve starém bytě, jsem na router měl napojeny další zařízení pomocí kabelu, a to jeden i druhý počítač - jeden počítač byl připojen v ložinici, kdy router byl hned na onom stole a druhý počítač jsem připojil pomocí 10 metrového kabelu přes obývák do kuchyně, takže byly oba počítače připojeny do jednoho routeru a v případě odesílání tiskových úloh pak logicky v rámci oné jedné sítě tiskárna vytiskla z obou PC požadované tiskové úlohy.
Nyní jsem narazil na problém.
Jelikož je byt už velký a místnosti jsou od sebe daleko, tahání kabelů z jednotlivých PC nepřipadá v úvahu, proto v rámci praktického provedení se každý počítač (případně i televize, ale ta s problémem nesouvisí), připojí v dané místnosti přímo do zásuvky se sítí.
Nastává tak však problém, protože jelikož nejsou připojeny PC pomocí kabelu nyní již v routeru, ale pouze v zásuvce do místní sítě, odeslané úlohy do tiskárny tak nemohu vytisknout, protože se patrně jedná o odlišné sítě, kdy PC vůbec nejsou zapojeny v routeru, zatímco tiskárna (a jiná zařízení) používá bezdrátové připojení sítě přes router.
Takže netuším, jak nyní udělat to, aby tiskárna v síti a počítače připojené kabelem do sítě ze zásuvek - korelovaly v rámci jedné stejné sítě, protože pokud odešlu jakoukoliv tiskovou úlohu z některého z počítačů připojených přímo v zásuvce, tiskárna se s PC nemá jak spojit. Pokud bych posílal tiskovou úlohu třeba z tabletu, telefonu pomocí Wi-Fi, tak by to tiskárna vytiskla normálně, protože telefon i tiskárna jsou logicky v rámci stejné Wi-Fi z routeru na stejné síti.
Netušíte, jak problém vyřešit?
Moc děkuji,
S pozdravem
nyní vygumovaný člověk :D
...nejsou připojeny PC pomocí kabelu nyní již v routeru, ale pouze v zásuvce do místní sítě... Do j…
host 06.05.2024 14:19
No ty zásuvky jsou napojeny dole do rozvodů, připojení poskytuje majitel onoho celého baráku s byty.…
DavidDizzer 06.05.2024 14:52
DavidDizzer
Čili tiskárna je k routeru připojena bezdrátově? Mimochodem, co je to za tiskárnu?
Kyncl 06.05.2024 15:58
Kyncl
Ano, aby byla dostupná pro všechna zařízení v síti (třeba i pro telefony, tablety apod.) pro případ,…
DavidDizzer 06.05.2024 16:07
DavidDizzer
Hlavně bych si zjistil jak jsou zapojené případně propojené ty zásuvky v rámci bytu a jak je to vzhl…
gg 06.05.2024 16:11
gg
Věc by se zjednodušila, kdyby mohla být tiskárna připojena k routeru USB kabelem a router fungoval j…
Kyncl 06.05.2024 16:14
Kyncl
Síťová tiskárna má svůj tiskový server, není důvod ji degradovat na připojitelnou přes USB k jinému…
gg 06.05.2024 16:17
gg
To neměla být odpověď na gg. Mimochodem, tiskárna zjevně síťová není. Pořád nevíme o jakou tiskárnu…
Kyncl 06.05.2024 16:24
Kyncl
"zatímco tiskárna (a jiná zařízení) používá bezdrátové připojení sítě přes router" Router, ať je jak…
gg 06.05.2024 16:28
gg
promiň, ale to je absolutní nesmysl. Jednak jsem několikrát zmiňoval, že tahat kabel k routeru by by…
DavidDizzer 06.05.2024 20:44
DavidDizzer
95.85.254.31 je verejna ip. jestli je staticka je celkem jedno, precetl by sis to po pripojeni pc k…
brum brum 06.05.2024 16:42
brum brum
Ano, takže má úvaha je správná :) Tzn. je potřeba před těmi zásuvkami dávat router nebo bude stačit…
DavidDizzer 06.05.2024 20:47
DavidDizzer
Jestli se PC na síti vzájemně vidí, pak musí vidět i router a ten může (pokud je toho schopen) fungo…
Kyncl 06.05.2024 16:48
Kyncl
Ten router by musel být v režimu AP a připojen "do zdi" přes LAN port. Ale pak je potřeba zjistit IP…
gg 06.05.2024 17:09
gg
taková až příliš veřejná síť :(
brum brum 06.05.2024 18:37
brum brum
Jak to myslíš? Rozvedeš to, prosím, více? Tzn. na "ho*no"? :D
DavidDizzer 06.05.2024 20:40
DavidDizzer
výpis "ipconfig" jsi tu nedal, aby to šlo popsat konkrétně, trochu by to šlo tipnout z masky. je mož… poslední
brum brum 06.05.2024 20:57
brum brum
IP adresu připojením jednoho počítače mám 95.85.254.31. Tedy zřejmě statickou. Jenže tiskárna apod., určitě pojede na dynamické IP adrese. Ono to je asi jedno, jestli na statické/dynamické, důležité je, že počítače jsou zapojeny ve zdi (v zásuvkách), a i když router samozřejmě taky, tak ale router poté rozvádí již WI-FI síť, která dle mě nemůže v rámci připojení koroleovat se sítí, do které jsou zapojeny PC.
Vůbec netuším, jak to provést - tahat oba PC do routeru, aby byl případ jako tehdy ve starém bytě a tedy byly na stejné "síti", mi přijde nepraktické a rovněž nelogické, když je možnost připojit PC apod. přímo do zásuvek v daných místnostech :)
Takže rekapitulace:
Router je připojen pomocí kabelu do zásuvky v obyváku, aby rozváděl Wi-Fi připojení už klasicky jako buď 2,4 nebo 5 GHz. Ovšem počítače nejsou připojeny k onomu routeru (už kvůli vzdálenostem místností bytu), ale jsou připojeny přímo do zásuvky v dané místnosti. Nevím tedy, jak vyřešit onu situaci, kdy tiskárna (případně další zařízení - která ale s problémem nyní nesouvisí), byly na stejné "SÍTI" a počítače mohly tak odesílat tisk do tiskárny.
Tiskárna má logicky, v rámci připojení, IP adresu 192.168........., foto připojení PC - viz příloha
Snad to nějaké řešení má, v rámci praktičnosti a v dnešní době určitě snad ano, předpokládám
Moc děkuji za rady, pomoc.
Ano, aby byla dostupná pro všechna zařízení v síti (třeba i pro telefony, tablety apod.) pro případ, kdy by bylo potřeba odeslat tisk i přes tato zařízení.
Tiskárnu bych k routeru rovněž neměl jak připojit, neboť by kabel musel opět vést (stejně jako PC) do místnosti, kde je router.
Nejspíše je tedy problém, jak říkám, v tom, že tiskárna a PC využívají jiné "SÍTĚ" TEDY IP adresy? tak podrobně a takovou sitauci jsem nikdy moc neměl důvod řešit.
Nejspíše, dle mého logického uvažování, je potřeba dát nějaký PŘEPÍNAČ nebo zařízení ještě před tyto SÍŤOVÉ (DATOVÉ) ZÁSUVKY V BYTĚ, nejspíše tedy v technické místnosti (v racku) dole v domě? Tak se dle mě asi dá nějaké zařízení (asi zřejmě switch nebo zkrátka nějaká krabička), do které se všechny požadované kabely vedoucí do mého bytu, do všech zásuvek (datových zástrček) sjednotí a budou mít v rámci připojení STEJNOU síť?
Ovšem i přesto budou PC stále připojeny k těmto zásuvkám, a tiskárna pouze přes router v rámci wi-fi připojení. Vyřeší to problém?
Jak říkám, tuto situaci jsem nikdy neřešil, ale co vím, jak má mamka v domě udělaný internet, tak tam má rovněž moji tiskárnu, která jede na Wi-Fi připojení a počítač mám zapojený také přímo v datové zásuvce a tisk normálně proběhne, protože má na router na půdě a až z něj pak vedou všechny kabely do jednotlivých zásuvek.
Můj problém tedy spíše bude zajistit nějaký NE ROUTER, ale zařízení (switch...), který obdobně sjednotí připojení do jednoho vedení?
Myslím si, že uvažuji správně, pokud tedy jen nepojmenovávám patřičná zařízení a strukturu správně, tak mě, omluvte.
Díky moc
Router, ať je jakýkoli, jistě odděluje WAN od LAN/WiFi přes NAT, takže zařízení připojená k lokální části routru (LAN porty a WiFi) nejsou součástí stejné sítě s ostatními připojenými v ostatních místnostech do zásuvek ve zdi.
promiň, ale to je absolutní nesmysl. Jednak jsem několikrát zmiňoval, že tahat kabel k routeru by bylo naprosto nepraktické přes celý velký byt až k routeru z tiskárny, proto jsem několikrát zmiňoval, že přece tiskárna má funkci možnosti připojení přes wifi a odesílat do ní tisk lze i přes wifi, i z počítače. Samozřejmě z počítače, který je ve stejné "síti". Degradovat to připojením na USB mi přijde fakt dost nesmyslné.
95.85.254.31 je verejna ip. jestli je staticka je celkem jedno, precetl by sis to po pripojeni pc k ni, ve vypisu:
ipconfig -all
tvuj router by musel byt zapojeny pred temi zasuvkami, ony by funfovaly jako jeho lan vystupy, pak by na tiskarnu videly ostatni pc.
bohuzel neni jasne, jak je ta kabelaz udelana, jestli je to mozne.
Tzn. je potřeba před těmi zásuvkami dávat router nebo bude stačit nějaký běžný přepínač?
Pokud se jedná o to, aby to tak bylo, to mi již zajistí místní technik přes internet, který problém vyřeší, teoreticky by to proveditelné být mělo, protože pokud vedou jednotlivé kabely (rozvody) do datových zásuvek do jednotlivých bytů a každý byt má min. 3 místnosti s těmito zásuvkami, jednoduše se to tedy asi propojí do toho switcheru (přepínače) a mělo by být asi určitě nějak možné to provést.
Jen je otázkou, zda používat router, který slouží spíše pak již na nastavení jednotlivých IP adres jednotl. zařízení nebo jiné zařízení, (přepínač), který právě slouží spíše jako slušovač/rozbočovač a obecně rozmístění onoho samotného přípojení. Router bych pak raději asi použil spíše v bytě, už kvůli jeho konfiguraci a dostupnosti. CO říkáte? :)
Ten router by musel být v režimu AP a připojen "do zdi" přes LAN port. Ale pak je potřeba zjistit IP rozsah té bytové nebo domové sítě aby se nastavila jeho nekolizní IP, nebo by musel jako AP umět fungovat jako DHCP klient. A jestli je ta síť jedna společná pro celý dům, nechtěl bych být její součástí - doufám že to snad nikoho nenapadlo takto zapojit, i když... :-(
výpis "ipconfig" jsi tu nedal, aby to šlo popsat konkrétně, trochu by to šlo tipnout z masky. je možné, že bys vytáhl celou domácí síť ven na net, anebo ji měl otevřenou "jen" pro celý barák.
prostě by bylo zajímavé vědět, kam všechny ty kabely z tvých zásuvek vedou. jestli to je nějaký barákový switch, potěš bill, pak z těch zásuvek stejně můžeš využít jen jednu, za ni strčit router a lan kabely tahat ve svých lištách kolem zdí, což je úplně na hlavu.
