Samsung za 30000 není schopen správně zapsat na externí disk
Mám problém u špičkového telefonu Samsung S22 (USB-C 3.0) . Není schopen zkopírovat na externí NVMe (připojené přes USB -C) v protokolu UASP 3.0 10 souborů tak, aby všecny byly čitelné. Na cílovém počítači: Buď mají násobky 16kB nebo jsou nulové velikosti. Asi na po čtvrtý pokus , sláva, jeden (sic!) soubor se přenesl , že šel přečíst. !!! A některé (pokaždé jiné, cca půlka , z každého pokusu))nejdou ani smazat (Nějaká chyba 0x.... soubor je poškozený a nelze zapisovat") .Tu chybovou hlášku už nemám, viz závěr
Za 30000 ani není schopen zapsat na USB jednotku. Zkoušeno s 2 kabely. Pokaždém pokusu je výsledek nahodilý co se týče velikosti jednotlivých souborů.
Ale jiné 2 telefony (taky android) do 5000 Kč s tím nemají problém. Mají USB-C 2.0 . Takže jsem to na tom předraženym krámu samsung zkusil i s USB-C 2.0 kabelem,3 pokusy(fyzcické zapojení kabelu na obou koncích) opět bordel.
S tím UASP si nejsem jistý , jestli náhodou v režimu přenosu USB 2.0 se enclosure nepřepne do BOQ/BOT/BULK režimu USB (předchůdce UASP). Pozor, tohle je v případu(směru) přípojení disku k telefonu, kdy on je hostitel. A ne jak se telefon připojuje jako device k počítači, což je jiný případ.
A na závěr, to bych chtěl vysvětlit, protože když jsem ten disk připojil k jinému androidu a vítěoslavně tam zapsal bez problému opět pár souborů k počítači(ověřil, že ty vítězoslavné jsou v pořádku, ale ty ze samsungu nulové) , tak ty nesmazatelné soubory vyblité tim samsungem u najednou, to mě po*er a na kozy rozmaž ,najednou jdou smazat, Když předtím nešly( a dávalo tu to hlášku)
Co to je za heluze?
S diskem není problém ani na dvou jiných androidech ani na PC. ale ten samsung ty soubory tam vyprodukuje rozhašené.
A jak je disk napájený? Z mobilu?
Nejspíš nedostatečné napájení, to je u mnoha mobilů problém. Řešení je USB HUB s napájením - to lze i z powerbanky. Řešení #2 = vyměnit mobil. (ok, joke) Nebo zkusit jiný NVMe, ty rozdíly v spotřebě jsou celkem velké, dle typu-značky-řadiče. Příklad - obecně WD mají spotřebu nižší než Samsung.
Jistěže z mobilu.
Jakože samsuung za 30 klacků s usb-c3.0 by mě až taky blbý napájení usb, zatimco lowendy to unapájí OK?
Do USB-C řetězce nejde "dát (napájecí!)hub jako húb do polívky", ,pak se to celé rozes*re. to neni jako jako USB 2.0-sata 1 rámečky z roku 2008, kde byly zdvojení samci. Nbo o takovém powehousuudělátku proUSB-C Nevím. V usb A jsou 4 dráty , tam šlo zdvojit samce, ale u cčka je spousta komplexů(jaké napětí)
Celá krabka žere pod 400mA. Při 5.05V
Šlo o jednorázovou záležitost, šachovat s disky neXHCI/jiné nemam nazbyt a telefon už je naštestí pryč.
v 11h sem prijdes plakat nad samsungem a v 15h je 'nastesti' pryc.
za celou dobu sis nedokazal precist typ pripojovaneho nvme.
takze jsi tu zas jen za trolla.
Kde jsi byl. V12:00. čekal jsem odpověď.
Intel 630(0) nechce se.mi to rozebírat, hodně starýkus, 900/650MB/s
ty si platis nejake odpovedi?
a nedokazes si ani stahnout pdf s odberem tveho ssd?
usb/nvme boxy pouzivam bezne (s pc). ale pri pripojeni k founum, navrzenym na extremni setreni energii, se nebudu divit, kdyz zatizitelnost usb nebude dostatecna pro napajeni disku.
predpokladam, ze ted sklopis ocas a pujdes si stezovat ne na lamparnu, ale k samsungu. drzim ti palce.
Neplatím, ale čekal jsem ,že ty když tu takhle "stepuješ" a hlídáš časy, že hned vypálíš s odpovědí. A místo toho jen bazíruješ na časech
Zapomeň na to že NVMe disk sežere při zápisu jen 5V 400mA = 2W. To je +/- spotřeba "v klidu" nebo při čtení. Při zápisu to může být cca. 4-8W. A ty rozdíly mezi různými mobily skutečně jsou (stejně jak jsem už psal že jsou citelné rozdíly i mezi disky), mám osobně vyzkoušeno. Třeba můj současný Xiaomi 11T Pro utáhne "cokoliv" bez keců, bez problémů USB hub + NVME v boxíku + čtečku paměťových karet současně, v pohodě jsem si kopíroval data z karty na disk. Několik jiných (různých, co mi přišlo pod ruku) v stejné konfiguraci ani náhodou.
Řešil jsem tohle před časem u kamaráda který chtěl mít sestavu pro stahování dat z GoPro když bude mimo civilizaci, taky mu to mobil nedával (náhodně se odpojovalo, nezvládalo zápis). Stejně s sebou bral i powerbanku, tak jsme jen vyměnili hub za verzi s možností napájení, připojili k powerbance - a šlape to v pohodě. Ověřeno tříměsíčním touláním Skalnatými horami.
jako - taky bych čekal od Samsungu z S řady víc. ale ukaž kde mají v specifikaci, kolik mA můžeš brát z USB OTG...
(ono je možné že jde i o chybu daného kusu, byť si stejně myslím že jen nedává dostatek proudu pro ten disk - je to nejpravděpodobnější)
Nebudu se s tebou hádat, měřák mám já a vidím na něj i ve tmě luciferského pekla.
Ale hint: napadlo tě třeba ,že ten enclosure (až 10Gbps) poníží přenosový standard tomu disku (např. 4x pcie 3.0) na 2x 2.0 v případě 2x3.0(C) 1x3.0("5Gbps")
Nebo zapne link mangement,aspm,hipm,dipm, když ví že by to celé stejně brzdilo Usb(2,3.0,2x3.0 - ano i to je brzda. Pro nvme) .ale třeba jsem přecenil chytré hlavy z jdr.
A taky že spotřeba závisí na rychlosti zápisu? 655MBps (maximum disku) vs 9MBps.
-jen domněnky , uvažuji. (MBps=MB/s)
Enclosurre nějaky Micron J**** (uasp 10Gbps .... Nvme)
Koukám, že tu jen machruješ se zkratkami, ale už to stejně nepotřebuješ, tak to neřeš. Ty máš poslední dobou samé specifické problémy, většinou skoro zbytečné.
Závidíš ale neporadíš,
zivot je zly
A co konkrétně má závidět? Ty velmi specifické problémy?
ty zkratky přece závidí
spis ten merak z lidlu, kterym meris spickovy telefon.
tve problemy jsou letite, ale jsi zbabely je resit s vyrobcem, co je zpusobil. jemne se mi vybavuje ta traparna se spickovym routerem asus.
ATAB!![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Víš, co to je "špička" a umíš to změřit ???
tak urcite, vi co je to osciloskop, ma ho doma a nevaha ho pouzit (i se snimacim bocnikem pred usbc).
nebo aspon ruckovy merak pro nepresne zachyceni spicek nekolik desetin s.
ledaze by k detekci disku bylo potreba prekonat spicku treba 0.8A trvani 0.1-0.2s - a on to chytal merakem za dve stovky z lidlu.
zivot je zly.
