Co jsem tak četl, tak se to diktuje :-)
dsa 01.12.2024 16:27
dsa
Ano, mě to taky nepustilo dál, dokud jsem neřekl "lomítko 123". :-D A čísla z ID kódu jsem také nej…
jege 01.12.2024 18:56
jege
Řešit to na počítači.
Paron 01.12.2024 16:35
Paron
Klávesnice na obrazovce nefunguje? Můžeš zkusit stáhnout aplikaci SwiftKey nebo Gboard. Ale jestli t…
Lukas1982 01.12.2024 17:26
Lukas1982
mrchosoft na aktivaci nejméně od října trénuje rozeznávání hlasu, za cenu nervů volajících. v rámci…
lední brtník 01.12.2024 20:15
zkusil bych do domácnosti některý z free klonů office Moje řeč. Dříve jsem používal Open Office, al…
Lukas1982 02.12.2024 07:54
Lukas1982
Až na to, že nedokáže relevantně otevřít všechny soubory Wordu, Power Publisheru a asi i dalších pro…
jege 02.12.2024 10:43
jege
To nevím, nikdy jsem s tím problém neměl. Zkus prosím sem připojit nějaký takový soubor jako přílohu…
Lukas1982 02.12.2024 11:38
Lukas1982
Třeba tyhle:
jege 02.12.2024 13:43
jege
Oba se mi zobrazí úplně bezvadně ... LO 24.2.7
dsa 02.12.2024 14:41
dsa
Tak nevím, jaký doplněk máš doinstalován anebo jaké nastavení máš, ale i ve verzi 7.4.6.2 i po aktua…
jege 02.12.2024 15:17
jege
dsa 02.12.2024 16:03
dsa
Aha, tak jsem neměl zapnuto zobrazování obrázků a grafů. Ono to tam někde je? Nikdy jsem po tom nep…
Lukas1982 02.12.2024 17:56
Lukas1982
LO Writer- Zobrazit, zaškrtnout Obrázky a grafy. Mně to taky funguje, už to tak zaškrtnuté bylo. poslední
Karel04 02.12.2024 20:51
Karel04
To je divne, pretoze zrovna vcera som aktivoval jeden office a z dovodu bezpecnosti som musel poveda…
fleg 02.12.2024 10:55
fleg
A čísla z ID kódu jsem také nejdříve diktoval, až mi pak plechová huba poradila, když stále nemohla rozeznat 3. šestici čísel, že je lze také vyťukávat na telefonu a potvrzovat 1 anebo rušit 2.
Klávesnice na obrazovce nefunguje? Můžeš zkusit stáhnout aplikaci SwiftKey nebo Gboard. Ale jestli to funguje i při hovoru nevím, nikdy jsem to nezkoušel.
v rámci oprav a následné reaktivace windows buď existuje aktivátor xp, u vyšších verzí si půjčím usb modem a aktivuju přes net, při nedostatku času prostě jen prodloužím aktivaci o 30 dní. u win10 do výroby místo šaškování s oem (pro) objednáváme ltsc instalace.
u krámů jako office s láskou vzpomínám na uložto. pokud bych to potřeboval dnes, zkusil bych do domácnosti některý z free klonů office, jestli není použitelný.
Moje řeč. Dříve jsem používal Open Office, ale poslední roky už jen Libre Office. Je zdarma, má intuitivní ovládání a nechybí mu nic, co nemá MO. Alespoň jsem po tom nepátral, protože mně tam nic nechybí.
Až na to, že nedokáže relevantně otevřít všechny soubory Wordu, Power Publisheru a asi i dalších programů Office. Třeba ze školy občas dostaneme dobrovolný domácí úkol v DOCX formátu, kde Libre Office zobrazí jenom prázdné rámečky a musím si to přeposlat do mobilu/tabletu, kde je mobilní bezplatný MS Office, který to zobrazí a z mobilu/tabletu vytisknout na tiskárně. To samé PP, kdy LB rozhodí formátování tak, že to lze jen obtížně vytisknout.
To nevím, nikdy jsem s tím problém neměl. Zkus prosím sem připojit nějaký takový soubor jako přílohu. Rád to vyzkouším.
Tak nevím, jaký doplněk máš doinstalován anebo jaké nastavení máš, ale i ve verzi 7.4.6.2 i po aktualizaci na nejnovější 24.8.3.2 mi to zobrazuje jenom prázdné rámečky s popisek Obrázek 1, Obrázek 2 a pod.
Edit: Aha, tak jsem neměl zapnuto zobrazování obrázků a grafů. 3-[
Ono to tam někde je? Nikdy jsem po tom nepátral, protože mně to funguje jak potřebuju a žádné změny v nastavení nedělám. Řídím se zlatým pravidlem "když to funguje, nesahej na to". Teda až na vyjímky, někdy je to potřeba.
To je divne, pretoze zrovna vcera som aktivoval jeden office a z dovodu bezpecnosti som musel povedat len 3 cisla, co chcel automat, ziadne lomitko.
Inak finta, co mi poradil jege s pisanim cisiel funguje, je to rychlejsie ako diktovanie, iba pri poslednej kombinaciimi to nechcel na 3x zobrat a musel som nadiktovat.
U nas ma plechova huba problemy s rozlisenim cisiel a s tym, co chcem aktivovat, vcera to zobral az na 4x a to som mu skusal povedat, ze chcem aktivovat ofis(2x) majkrosoft ofice a raz chcem aktivovat mjakrosoft ofis 2021...az toto zabralo.
Rovnake problemy mi robil aj tyzden dozadu.
Asi nemam pravy slovesnkly prizvuk pri vyslovovani slova office.
