Samovolné spouštění PC
Přeji dobrý večer, přátelé,
nejprve vypíšu komponenty své sestavy, aby nedocházelo k průtahům.
MB: ASUS PRIME X299 Deluxe II
CPU: Intel Core I9 9920X
SSD: WD SN730 (1TB)
GK: Nvidia RTX 2080ti Founders Edition
RAM: 32GB- 4X Patriot Viper RGB Series DDR4 8GB 4133MHz CL19
PSU: Lian Li SP750
Tak a teď k samotnému dotazu.
Po sestavení PC jsem jako OS zvolil Windows 11 a byl jsem velice zklamán. Po nějakém čase jsem tedy nainstaloval Win 10 Pro a vše se zdálo vyřešeno. Tedy až do doby, než jsem ráno přišel ke spuštěnému PC, který jsem večer vypínal. PC tedy nebyl spuštěný, ale v režimu spánku, pročež předpokládám, že se samovolně spustil a po nastavené době se uspal. Na stavovém displeji se zobrazoval kód 30 (po delší nečinnosti), nebo častěji kód AA. Oba tyto kódy mají něco společného s režimem spánku, nicméně tabulka stavových kódů v manuálu k desce je popisuje jako vyhrazené pro ASL. viz: https://www.asusqcodes.com/index.php?inputCode=aa https://www.asusqcodes.com/index.php?inputCode=30
V té době jsem používal PSU Seasonic SS-760XP2 F3 Platinum 760W, který jsem za podezřele výhodných podmínek zakoupil na jednom internetovém tržišti, takže jsem usoudil, že problém bude v něm a osadil jsem jiný, což zmiňované chování nijak neovlivnilo.
Včera jsem v BIOS zakázal XMP a stavové kódy se přestaly zobrazovat. Myslel jsem, že je problém vyřešen, ovšem dnes jsem opět přišel ke spuštěnému PC.
Mám pocit, že s původní instalací Win 11 pro k problému nedocházelo, ale stoprocentně jistý si nejsem.
Předem díky za každou radu.
Co prozradí příkaz powercfg -lastwake?
PS C:\Windows\system32> powercfg -lastwake
Wake History Count - 1
Wake History [0]
Wake Source Count - 0
Pouze toto..
taky bych zkouknul služby a naplánované úlohy v ms autoruns. škodlivé můžou být jak ty od třetích stran, tak od samotného ms.
čas probuzení může být vidět v prohlížeči událostí. kódy asl: snad to má asus univerzální...
když nenajdeš příčinu, stolák nemá velký smysl uspávat, klidně ho vypni.
Však ho vypínám. A i přesto...
V ms autoruns jsem nevyčetl nic podezřelého, ale v prohlížeči událostí to vypadá, jako by mi to sem chodil někdo schválně zapínat (podotýkám, že to myslím z legrace, není to možné).
Každopádně každý záznam o probuzení provází informace o ztrátě a následně o obnovení spojení na síťové kartě. Může to být vodítko??
to bude normální, že usínají periferie, takže i síťovka. dá se to změnit, ale asi není důvod.
kolem toho času probouzení není v prohlížeči událostí jiná akce? je to vždy stejný čas? (viz číslo události)
a ten powercfg /lastwake nevypsal nic rozumného?
https://how2do.cz/windows/jak-zjistit-co-vzbudilo-pocitac-z-rezimu-spanku/
/lastwake vypsal jen:
Wake History [0]
/sleepstudy report: přikládám
Tak jsem PC právě přistihl při činu. Po shutdownu se během pár vteřin opět spustil a v event logu je poslední událost: úroveň -kritická, zdroj Kernel-Power, Systém se znovu restartoval, aniž by se předtím zcela vypnul. Tato chyba mohla být způsobena tím, že systém přestal reagovat, selhal nebo že došlo k neočekávané ztrátě napájení.
Nějaký nápad?
Edit: Ještě /sleepstudy
System Power State: Abnormal Shutdown
START TIME DURATION STATE ENTRY REASON EXIT REASON % CAPACITY REMAINING AT START
35 2024-12-1113:22:00 0:00:00 Abnormal Shutdown Unknown Unknown -
OS State Data
Data obtained from the Event Viewer Logger.
- Detailed OS State Data
Name Value
BootAppStatus 0xc00000d4
Checkpoint 0
CheckpointStatus 0
SystemSleepTransitionsToOn 3
CsEntryScenarioInstanceId 0
LongPowerButtonPressDetected 0
Zkusil jsi v UEFI vypnout Fastboot?
A ještě sem kdyžtak dej výpis příkazů
1) Časovače zapnutí jsou zakázány
powercfg /waketimers
There are no active wake timers in the system.
2) ...
powercfg -devicequery wake_armed
Zařízení klávesnice standardu HID
Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-V
Marvell AQC111C 5GbE connection
Myš kompatibilní s technologií HID (002)
Myš kompatibilní s technologií HID (003)
edit: Toto může způsobit i aktivní fastboot? Samozřejmě zkusím vypnout..
Co se týče Fastbootu - viz. to přísloví s tonoucím a stéblem.
Ve Správci zařízení zakaž probouzet počítač u síťové karty, klávesnice a myši.
A ještě bych v UEFI zakázal možnost hibernace - to už tu možná zaznělo a záleží, jaké tam máš možnosti nastavení, u každé desky to je jiné.
Vypni to probouzení Ethernetem ...
/DEVICEDISABLEWAKE
Provedeno.
Podle energyreportu je problém na řadiči USB.
Pozastavení zařízení USB:Zařízení USB nepřechází do režimu volitelného pozastavení.
Zařízení USB nepřešlo do režimu volitelného pozastavení. Pokud zařízení USB není v režimu volitelného pozastavení, může být zabráněno řízení spotřeby procesoru. Tyto potíže však nezabrání přechodu počítače do režimu spánku.
Název zařízení Vstupní zařízení USB
ID hostitelského řadiče PCI\VEN_8086&DEV_A2AF
Umístění hostitelského řadiče PCI bus 0, device 20, function 0
ID zařízení USB\VID_046D&PID_C069
Cesta portu 12
VID_046D&PID_C069 by měla být myš a ještě jsou tam dva další záznamy na stejném řadiči, jen s jiným id zařízení (předpokládám, že klávesnice a ... nic dalšího v USB nenechávám.
Zvláštní je, že to zařízení, které by mělo být podle id myš je na řadiči USB 3.0, ale fyzicky je připojena k 2.0.
Další objev: Podíval jsem se, kde jsou periferie připojeny a klávesnice je v portu pro přímý flash BIOS/UEFI. Nemůže toto dělat bordel?
KB a myš je nejlepší mít v USB poblíž PS/2 portu, pokud tam ještě je, prostě hned "nahoře". U dnešních MB asi už jsou jen USB3 řadiče, které obsluhují i USB2 porty v nějakém režimu kompatibility.
Pro KB a myš bych probouzení ze spánku nechal ... jak bys to probouzel?
Nepotřebuji probouzet. PC zapnu v pátek večer, přes víkend nevypínám, ani neprobouzím, protože většinou běží nějaký časově náročný proces, nebo stahuji a v neděli shutdown. přes týden se do dílny nedostanu, takže nemá smysl PC uspávat (jak psal výše lední brtník: stolák nemá valný smysl uspávat nikdy).
V tom je právě ten fór. PC vypnu a další víkend jej najdu probuzený z režimu spánku.
edit: Ano, myš i KB jsou v USB portech úplně nahoře (vlevo). Jsou to jediné dva porty USB 2.0, které deska má, pokud nemyslím headery na desce.
Tak jsi u myši, klávesnice a síťovky zakázal probouzení ve Správci zařízení, jak jsem ti psal?
Ano, zakázal. Dám sem zprávu, jestli pomohlo.
Ještě jsem zkusil vypsat energyreport, ale nejsem z toho moudrý. Kdyby ses mohl podívat...
No, může to být vodítko. Nemáš v BIOSu/UEFI nastavené něco jako WAKE ON LAN?
Zkontroluj nastavení napájení v biosu - položky "Wake on", "Restore on AC/Power loss", "Bios power on", atd.... Možná by taky neuškodilo zkontrolovat/vyměnit baterii CR2032 na desce.
Já mám PC zapojené do prodlužovačky s přepěťovou ochranou a vypínačem (společně s monitorem, repro, tiskárnou) a ještě se mi nestalo, že by se sám zapnul.
Takže taky možnost.
Wake on LAN vypnuto, to jsem samozřejmě zkontroloval, i když to vypínám standardně.
Baterie O.K.
Taky používám přepěťovku.. :)
To je jak? Tlačítkem na bedně nebo přes nabídku START?
Přes start. On to někdo dělá jinak?
My drsňáci vyškubneme kabel ze zásuvky.
Pokud se dobře orientuješ v "Plánovači", projdi si to, nejspíš tam bude probouzení/spuštění. A taky projdi možnosti UEFI, jak jsem psal, bývá tam možnost "aktualizovat emaily" či nějak podobně.
Vše čisté.
Jj, divil by ses kolik takových uživatelů je
Proto ta zdánlivě hloupá otázka.
Vlastně asi nedivil.
Běžně se to probouzí mimo nastavený "čas používání" a proběhnou aktualizace (takže nezdržují přes den). V (některém) UEFI lze aktivovat i "načtení emailu", pod čímž si představuju nějaké noční probuzení/zapnutí.
Ještě bych zkontroloval (nebo si raději nechal zkontrolovat, pokud se v tom nevyznáš), v jakém stavu je elektroinstalace v místě připojení PC? Stávalo se mi díky "načnutému" nuláku v zásuvce na stejné fázi s PC, že v určitých chvílích při zapnutí většího odběru (lednice, kávovar) došlo zřejmě k mírnému podpětí a počítač se probudil samovolně ze spánku. Prostě ten nulák byl u zásuvky už nalomený a byl tam přechod. Po zkrácení hliníkového vodiče a dotažení do svorky problémy zmizely. Výměna hliníku za měď mne čeká, ale zatím vše ostatní jede...
Ne, tam problém nebude. Elektroinstalace je v pořádku a navíc se jedná o dílnu, kde nikdo nic nespouští mimo dobu, kdy jsem tady já. Ale díky.
Takže vážení, PC je po mé dvoudenní nepřítomnosti stále vypnuto, takže SNAD mohu konstatovat, že je problém vyřešen. Ještě tedy budu postupně vracet změny zpět, abych zjistil, kde konkrétně byl problém, ale s tím už si poradím sám. Pokud by snad někoho zajímal výsledek, napište zprávu..
Jen pro úplnost sem hodím pár odkazů na stránky, které by mohly pomoci ostatním při řešení (nejen) podobných problémů:
Seznam příkazů pro CMD/PS: https://ss64.com/nt/
Vyhledání zařízení podle ID hardwaru (Správce zařízení -> karta Upřesnit): https://devicehunt.com/ | https://www.pcilookup.com/
Seznam stavových kódů pro MB ASUS: https://www.asusqcodes.com/
MS Autoruns: https://learn.microsoft.com/cs-cz/sysinternals/downloads/autoruns
Děkuji za pomoc a za váš čas a přeji hezké Vánoce a hodně štěstí do nového roku.
Na shledanou zase u nějaké zapeklitosti.
