Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Počítač se nezapne
Dobrý den.
Mám starší PC, kde pokaždé, když zmáčknu tlačítko na zapnutí, tak začne jen hučet a nic se nenačítá.. Jedině co se dá dělat, je natvrdo vypnout. Počítač celou dobu fungoval a na druhý den se již nezapl. Vyčištěný od bordelu, všechny ventilátory se točí a nic neobvyklého se jinak neděje (mimo tohoto problému).. Nějaké rady čím by to mohlo být?
PC: i3-530 / GT620 / 8GB DDR3 / 500W Zdroj / 500GB SATA HDD
máš na skříni diodu pro indikaci činnosti HDD?
jimi71 10.12.2024 20:39
jimi71
Netuším kde bych ji našel. Moc se v tom nevyznám
Anthony 10.12.2024 20:45
Anthony
NA čelním panelu, nebo někde kolem spouštěcího tlačítka. Je to kontrolka, která po spuštění PC běžně…
jimi71 10.12.2024 20:54
jimi71
Je tam malá diodka.. Při zmáčknutí tlačítka se rozsvítí a hned zhasne..
Anthony 10.12.2024 20:58
Anthony
LED pro HDD bývá na čelní stěně skříně a při činnosti bliká. Ale taky tam být nemusí. Zkus odpojit p…
Karel04 10.12.2024 20:59
Karel04
je to ta plochá kulatá na desce Plochá a zároveň kulatá? Asi nějaká novinka...
Lukas1982 11.12.2024 10:50
Lukas1982
Proč by nemohla být plochá a zároveň kulatá? https://www.nechybujte.cz/slovnik-soucasne-cestiny/kul…
host 11.12.2024 11:08
Je rozdiel medzi guľou a kruhom! Takže Lukas1982 to konštatoval logicky. Ani list papieru nie je kvá…
yYy 11.12.2024 11:48
yYy
Áno, je rozdiel medzi guľou a kruhom! Preto máme v češtině slova "kulatý" a "kulový". A běžně se tak…
host 11.12.2024 12:05
Ale je rozdíl mezi "plochá" a "kulatá"... Co je ploché, nebude logicky kulaté... Ale to je jedno, js…
Lukas1982 11.12.2024 13:43
Lukas1982
Četl jsi ty odkazy? kulatý = který má podobu kruhu nebo kruhový průřez. Takže 2D.
host 11.12.2024 13:51
2D je kruh a ne koule...
Lukas1982 11.12.2024 14:19
Lukas1982
Ano, správně. O tom celou dobu píšu. :-)
host 11.12.2024 14:32
A kulatý stůl ??? Diskuze u kulatého stolu ??? A co kulaté výročí :-) Nebo kulatina ... kruh je pro…
dsa 11.12.2024 14:31
dsa
Já už se v tom nevyznám. A Země je tedy kulatá nebo plochá? :-D Nebo správněji kulovitá či ploše kul…
Karel04 11.12.2024 17:21
Karel04
Země je zploštělý geodit... Hlavně ať si tazatel koupí kulatou baterku a nesnaží se tam narvat něja…
Lukas1982 11.12.2024 22:04
Lukas1982
Geodit ne, asi myslíš geoid? My tomu kdysi ve škole říkali bramboroid.:-)
Karel04 11.12.2024 23:24
Karel04
Jj, máš pravdu. S tím mám trochu problém stejně jako s definici meteoru, meteoritu a meteoroidu. Bol… poslední
Lukas1982 12.12.2024 07:18
Lukas1982
Příčin může být mnoho. Třeba jen vypadl konektor kabelu k monitoru...
host 10.12.2024 20:55
Nene.. Počítač vždy hučí, ztichne a pak začne hučet méně.. Tím se načte.. Teď ale jen hučí a nic se…
Anthony 10.12.2024 20:57
Anthony
Jak je to dlouho, co byl fyzicky čištěn od prachu?
jimi71 10.12.2024 20:58
jimi71
3 dny před tím, než přestal fungovat.. Poté v ten den.
Anthony 10.12.2024 20:59
Anthony
Kolik modulů RAM je osazeno?
jimi71 10.12.2024 20:59
jimi71
3/4 všechny stejné (2,2,4GB)
Anthony 10.12.2024 21:00
Anthony
Můžeš zkusit je vyndat a zkoušet po jedné. Ale myslím, že jsi jen tím čištěním někde něco uvolnil.
Karel04 10.12.2024 21:02
Karel04
Teď jsem zkusil tu baterku.. Za 6min ji vrátím a uvidím
Anthony 10.12.2024 21:03
Anthony
1) Odpoj PC od elektrické sítě 2) Vyjmi všechny moduly RAM a vlož do banku jen jeden. Někde v příruč…
jimi71 10.12.2024 21:04
jimi71
Vyzkoušel jsem všechny RAMky do všech pozic.. Ale jen jedna RAMka v jedné pozici funguje a počítač s…
Anthony 10.12.2024 21:29
Anthony
A když to zkusíš osadit, jak to bylo původně?
jimi71 10.12.2024 21:32
jimi71
Též ne.. Ale dnes jsem objednal nové ramky, takže na tom už moc nezáleží.. Pro mě je hlavní, že vím,…
Anthony 11.12.2024 00:03
Anthony
jestli jsou 2 + 2 + 4gb, tak nejsou všechny stejné. kromě různého časování můžou mít i různou organi…
lední brtník 10.12.2024 22:42
Tak se někde něco uvolnilo nebo jsi to odpálil statickou elektřinou.
host 10.12.2024 21:03
LED pro HDD bývá na čelní stěně skříně a při činnosti bliká. Ale taky tam být nemusí. Zkus odpojit přívodní kabel ze zdroje, otevři bočnici a zkontroluj usazení všech kabelů. Hlavně ty do desky pak napájecí a datový kabel k disku. A venku připojení monitoru. Taky můžeš zkusit zresetovat CMOS baterku, je to ta plochá kulatá na desce. buď jsou vedle ní jumpery na zkratování nebo ji na 10 minut vydloubni a pak vrať. Případně ji rovnou vyměň, bude to CR2032 koupíš ji kdekoliv za pár korun. Pak to zapni a pokud nic nepomohlo, tak si pozvi někoho znalejšího nebo prostuduj návod, co bys ještě mohl sám zkusit. Tak hodně štěstí. http://www.servispckupka.cz/jak_opravit_pocitac.php
Ani list papieru nie je kváder, ale obdĺžnik.
A ten váš CZ slovník :-? - no - to je skôr hovorovo "kulatý stůl", ale správne by malo byť "okrouhlý stůl".
Terminus techicus skrátka nepustí, milej zlatej!
Ale je rozdíl mezi "plochá" a "kulatá"... Co je ploché, nebude logicky kulaté... Ale to je jedno, jsme už úplně mimo téma :-)
Já už se v tom nevyznám. A Země je tedy kulatá nebo plochá? :-D Nebo správněji kulovitá či ploše kulatá?
Hlavně ať si tazatel koupí kulatou baterku a nesnaží se tam narvat nějakou čtvercovou nebo obdélníkovou!:-)
Tak tak, to bude ideální.
Jj, máš pravdu. S tím mám trochu problém stejně jako s definici meteoru, meteoritu a meteoroidu. Bolid vím, ten jsem viděl živě roku 2000 při sekání trávy. Nikdo mně to nevěřil, ale všichni uvěřili až večer, když to bylo ve zprávách. Pojmenovali ho Morávka. Vypadalo to jako když padá Slunce, zážitek na celý život. Byl jsem zprvu trochu vyděšený, protože to bylo někdy odpoledne za jasného počasí. Už tak jasnou oblohu dokázal rozzářit na pár vteřin ještě víc.
https://www.patriotmagazin.cz/pamatujete-pred-20-lety-spadl-v-beskydech-vzacny-meteorit-dostal-jmeno-moravka
2) Vyjmi všechny moduly RAM a vlož do banku jen jeden. Někde v příručce by měl být pokyn, do kterého banku osadit modul, pokud máš jen jeden, ale pokud se ti nechce hledat, zkus je od prvního postupně všechny. Vždy vlož modul, připoj šťávu a zkus spustit.
Vyzkoušel jsem všechny RAMky do všech pozic.. Ale jen jedna RAMka v jedné pozici funguje a počítač se zapne.. Tudíž asi ty dvě RAMky po 2GB mají svůj čas za sebou.. Teď jen zjistit, zda zapnutý zůstane delší dobu a půjde zapínat i nadále
jestli jsou 2 + 2 + 4gb, tak nejsou všechny stejné. kromě různého časování můžou mít i různou organizaci uvnitř.
cmos reset se nedělá 6minutovým sušením baterky, ale po vytažení napájecí šňůry se rozhlédneš kolem baterky, kde je cmos jumper na přepnutí.
kdybys ho nenašel a když tvoje deska nemá žádný typ - bývá obvykle největším písmem - podle toho si najdeš manuál u výrobce, v pdf dáš vyhledat cmos.
i3-530 / GT620
jenže by to mělo dávat nějaký smysl. není důvod, proč provozovat historický shit se spotřebou 70w (+ nesmyslná grafika) s výkonem atomu.
dočasně co s tím:
jestli máš podezření na dohromady nekompatiilní 2gb moduly, tím líp. po cmos reset najdeš sloty, ve kterých funguje 4gb modul. potřebuješ najít 2 sloty.
potom třeba v cpu-z vyčteš typ té ramky a dokoupíš ji v bazaru.
