Pevny disk - OS
Dobry den mam problem s pevnym diskem...Snazim se do staryho kompu nainstalovat wokna 98...dam tam boot cedo dojdu az ke kroku kde me to vyzve ze to musi odstranit veskere soubory z disku a kdyz to potvrdim tak mi to napise ze na tento disk nelze zapisovat windows..nevite co s tim? Disk je Seagare Barracuda 7200.7 40GB ST340014A..Predem diky :)
A co to napíše doopravdy?
tak maly moment ;)
Do tohoto pocitace nelze nainstalovat system Windows 98. Pri zapisu noveho spousteciho zaznamu na prvni disk doslo k diskove chybe. Stisknutim klavesy Enter ukoncite instalaci.
Na tom disku je/byl nějaký OS? Když postupuješ podle návodu MS (nabootovat z diskety, fdisk), skončí to kde?
oem verze se chovaly nějak divně.
disk nejspíš musí být úplně prázdný, nezformátovaný. druhá možnost by byla vytvořit tam fat32 oddíl.
stejně stupidně se chovaly win me při instalaci - jsou vhodnější pro novější hw než win98, akorát potřebují víc paměti - aspoň 128mb.
No myslim ze tam nako byli i prave zminovany ME, zkusim tam hodit XP..HW by to mel zvladnout a s XP by snad nemeli byt problemy..pak dam kdyztak vedet jak se vede(az prijdu z prace)
nový systém je rozumnější nepřeinstalovávat přes starý, ale staré zlo smazat a instalovat na čistý oddíl, pro xp formát ntfs.
disk je rozumné rozdělit na systémový oddíl (pro xp stačí 10gb, na mininotebooku mám celý systém s programy na 4gb disku), a pro data vytvořit druhý oddíl.
starší pc: aby xp furt neswapovaly na disk, potřebují aspoň 512 mb ram, 1gb jim neuškodí.
naopak odkládací soubor má smysl omezit v nastavení na pevnou velikost; horní i dolní mez max.512mb.
z tvyho prispevku neni patrne, zda jsi pred instalaci win 98 odstranil vsechny oddily fdiskem (nebo nejakym lepsim partition managerem). Pokud ne a na disku je oddil zformatovany na NTFS, tak myslim, ze by ta hlaska mohla odpovidat, neco takoveho to psalo, ale uz je to hrozne davno, abych si to pamatoval presne.
jinak uz tady padla rada zformatovat na FAT32 pred instalaci win98.
Není to třeba ochrana BIOSu proti přepsání MBR?
Pavel
Tiez ma napadlo to iste, zapnuta nejaka ta "virus protection" ci ako to tam byva v biose, pripadne ci nema ten disk vadne bloky prave v oblasti kam sa zapisuje MBR.
Tak se mi podarilo nainstalovat win xp, ale ted kdyz spustim kompa tak se vypise toto : Invalid configuration information - please run setup program
Alert! Cover was previously removed
Strike F1 to continue , F2 to run the setup utility
Kdyz dam F1 nabehne obrazovka s nabidkama spusteni beznym zpusobem, posledni znama funkcni konfigurace, nouze v siti apod....
at zvolim jakoukoliv z moznosti jenom problikne obrazovka a v cernu zamrzne.nnnejake napady jak na to prosim? :)
Píše ti to že byl otevřený dekl počítače, jdi do BIOSu a najdi něco jako log nebo tak, tam bude nejspíš nabídka tenlog vymazat. Pak by to mělo dát pokoj.
To že to nestartuje vypadá na ten disk, oni asi ty Win 98 nekecaly... Zkus boot do konzole a fixmbr co to udělá.
No tak nic o logu jsem v BIOSu nenasel, byl tam akorat report o klavesnici tak ten sem vypl...ted uz to upozorneni jenom broblikne a hned skoci do nabidky jak spustit system...A jak se provadi boot do konzole a fixmbr?
f2, podívat se zda bios korektně ukazuje názvy detekovaných disků, sata řadič máš doufám jako ide compatible, povoleno acpi - a hlavně nastavení uložit, pak přestane otravovat.
jestli ti pojedou windows je jiná věc, záleží jak jsi schopný instalátor.
aha, už to máš spravené. recovery console je při nabootování z instalačního cd windows, volba [r]epair.
To dyz jsem zkousel delat...vlozil jsem Cedo nastavil bootovani z mechaniky zacnou se nacitat ty radice a tak a pak kdyz uz ma skocit uvitaci okno instalace tak skoci modra obrazovka s textem
Byly zjisteny potize a system Windows byl ukoncen, aby nedoslo k poskozeni pocitace.
Pokud je to poprve, co vidite obrazovku s chybou zastaveni pocitace, restartujte pocitac. Pokud se obrazovka objevi znovu, pokracujte temito kroky:
Zkontrolujte, zda mate k dispozici dostatek mista na disku. Pokud je v koncove zprave urcen ovladac, ovladac zakazte nebo se obratte na dodavatele ovladace a vyzadejte si jeho posledni verzi. Zkuste zmenit videoadaptery.
Obratte se na vaseho dodavatele hardwaru a vyzadejte si posledni verzi systemu BIOS. Zakazte pametove moznosti systemu BIOS, napriklad pouziti mezipameti nebo stinovani. Pokud potrebujete pro odebrani nebo vypnuti soucasti pouzit nouzovy rezim, restartujte pocitac, po stisknuti klavesy F8 vyberte Upresneni moznosti spousteni a pote vyberte polozku Nouzovy rezim.
To je na 99% HW problem. Doska/BIOS nieco blbo (nemas nieco pretaktovane? Skus load defaults), alebo problem s RAM (otestovat nabootovanim z diskety/CD z www.goldmemory.cz, alebo UBCD a tam je memtest86 a aj memtest86+)
P.S. ak si tam menil nejaky HW za vykonnejsi tak moze byt ze nestiha zdroj apod alebo moze byt aj nieco blbo zapojene do dosky apod.
Pretaktovane nic nemam...HW se nemenil zkusim lod defaults a pak ty ramky...pro dnesek dik ;)
inac ty tam instalujes asi WindowsXP nie? V otazke pises nieco o Windows98??
moze to robit aj ten HDD, moze byt blbo zapojeny - mas 80zilovy IDE kabel? Je disk sam na kabli? Na konci kabla? Najumprovany na master?
Skus tam dat 80zilovy IDE kabel (pribaleny k nejakej modernej doske alebo kup v PC obchode)
Windows Xp uz na tom disku mam...Win 98 jsem odinstaloval.. Na kabelu je sam a je na konci...najumpovany master to nevim jak zkontrolovat
Určitě to na tom disku někde poblíž jumperů bude napsané. Zkusil ses podívat?
tak sem se na to koukal melo by to byt na Cable select
Zkousel jsem davat i 80 zilovej ale nepomohlo... Ramky jsou v poradku...zkousel jsem davat i jinej disk s XP ale ten dopadl uplne stejne akorat misto zaseknuti na cerne obrazovce tak se po zvoleni volby pokracovat beznym zpusobem restartoval (a furt dokola)
Tos tam narval disk s Windows XP z jiného počítače? Najdi a dej "Load defaults" v BIOSu.
No byl to cistej disk s XP (na jinym pocitaci normalne jel) V BIOSu normalne zadna takova volba neni :D fakt ze sem to tam nenasel..
rozumím tomu tak, že na disk na kterém normálně jel ntfs systém, chceš instalovat wirdows98, které umí jen fat32?
ne ne...win 98 uz se ted vubec nemusi resit...ted sou oba disky NTSF s win xp
de o to ze ted se vubec system nerozjede...probehne bios a pak nabiska s moznosti jak spustit system..bud stav nouze nebo s praci v siti nebo s MS-DOS pak posledni znama konfigurace nebo standartnim zpusobem...at uz dam jakoukoliv volbu tak se na jednom disku zasekne na cerne opbrazovce a na druhym disku restartuje
Tak tomu rozumím čím dál míň. Nainstalovat ty Windows XP se teda podařilo?
Tohle je zase co?
Uz tam mam Windows XP jediny problem je ted s tim ze se OS nespusti
nevi nekdo co s tim? :(
ten thread po tvých změnách a polovičatých odpovědích ztratil smysl, ani prase se teď nevyzná kolik jakých disků v jakém stavu vlastně máš.
zkus úplně dolů přidat příspěvek: kolik disků, co na nich je nebo má být, co vlastně nefunguje.
No fakt ze to tam nikde neni...Je to Dell optiplex G1 350L Bios revision A09 Phoenix jestli s tim treba nekdo nemate zkusenosti.
no tak v biosu sem nikde nenasel load default ci neco podobnyho..ted to projizdim Goldmemory uz asi 3 hodiny :D a zatim bez chyby..jak dlouho to tak trva? :) jinak zapojeni do boarduvse jsem povytahal a zase poradne vratil a zkontroloval..vsechno sedi...
A jsi si jisty, ze zbytek hardware je v poradku? Zkousel jsi pameti?
pocitac byl asi ctvrt roku do zadu v provozu a bez problemu...
pameti v poradku zbytek by mel byt taky v poradku
není ten pc tak starý že ten 40gb disk nepozná disk dobře v biosou ? disk má jumper na omezení na 32gb kdyby jsi to chtěl zkusit.
40Gb disk by to melo zvladat..myslim ze uz tam kdysi byval
Mam u sebe dva pevny disky:
1. 40Gb Seagate Barracuda 7200.7 ST34001A - Nove nainstalovany XP kdyz projede BIOS tak naskoci obrazovka jak chci spustit system ( v nouzi, s MS-Dos, s posledni znamou konfiguraci, nebo beznym zpusobem) at dam jakoukoliv z moznosti tak naskoci cerna obrazovka a dal se nic nedeje (v jinem PC normalne spustit jde)
2. 4Gb Fujitsu limited MPD3043AT - Nove nainstalovany XP kdyz projede BIOS tak naskoci obrazovka jak chci spustit system ( v nouzi, s MS-Dos, s posledni znamou konfiguraci, nebo beznym zpusobem) at dam jakoukoliv z moznosti tak se PC restartuje
Problem je tedy ten ze win xp vubec nenabehnou....
4gb disk hoď z okna - je odporně pomalý.
40gb disk zapoj jako první (ide0, master), nastav v biosu boot z něj, a napiš jestli startuje nebo co je za chybové hlášky.
edit: "v jiném pc pustit jde" - doufám že jsi na něj instaloval xp ve svém pc = ve svém hardwarovém prostředí, a ne v jiném pc?
4gb vyhozen ;)
40gb zapojen jako prvni nastavenej na master, bios nastavenej na boot z neho...probehne bios a pak cerna obrazovka:
Plug & Play configuration error
Strike F1 key to continu, F2 to run the setup utility
Pri F1 zase naskoci obrazovka s nabidkama s nouzi posledni znama konfigurace atd...at dam cokoloiv tak pak zamrzne na cerny obrazovce..
Kdyz zvolim F2 tak skoci do biosu
Instaloval jsem v tom pocitaci v kterem ted resime problem
možná je vadný obsah c:\boot.ini, kde by měl být tento záznam:
a znamená že jádro windows leží na 1.disku a jeho prvním oddílu. pokud byl v době instalace připojený i jiný disk, je to špatné. nejen že bude v boot.ini jiný záznam (to se dá opravit), ale systém se mohl nainstalovat i s jiným písmenem než c: a to je prakticky nefunkční katastrofa.
nebo nějaký nemocný ovladač, který se po pokračování f1 má začít načítat, ale systém na něm vytuhne. pomohlo by mačkat f8 ať se člověk dostane k nabídce pro nouzový režim, poslední známou konfiguraci nebo režim ladění.
ještě jedna věc - už to že je po startu nabízen výběr f1/f2 znamená, že je špatný obsah cmosky. zvol f2, vlez do setupu biosu, nech správně nadetekovat disk, zkontroluj čas (=není mrtvá baterka) a nech uložit.
"Plug & Play configuration error" nevybavuje se mi co tam může být zajímavého, pokud tím není myšlen špatný záznam u předvolených disků. zkontroluj celé nastavení biosu.
Pri instalaci zadny druhy disk nebyl pripojenej,
no zkousel jsem po F1 mackat F8 a to pomohlo dostal jsem se do nabidky kde bylo vic moznosti (ladeni atd..) ale kazda z moznosti dopadla uplne stejne(zamrznuti na cerne obrazovce) jen kdyz jsem dal Obnoveni adresarove sluzby, tak zvolim jakej chci spustit system a pak skoci chybova hlaska :
multi(0)disk(0)partition(1)\Windows\system32\ntos krnl.exe
System Windows nelze spustit uvedeny soubor je poskozen nebo nebyl nalezen
<Windows root>\system 32\ntoskrml.exe
Nainstalujte znovu uvedeny soubor
Ale zajimavy je ze kdyz jsem to zkusil znova tak uz to chybu nenapsalo a zamrzlo to uplne stejne na cerny obrazovce jako pri jakykoliv jiny volbe..Jinak v biosu cas je spravne a disk je detekovan
A plug & play uz to ted pri spusteni nepise..ted to zaclo psat Secondory hard drive 0 nt found a pak to F1/F2
to je fakt zahada tohle xD
podle toho čtu, že ani bios nerozezná připojený 40gb disk.
zkusím to napsat slušně:
kurva, vlez do biosu. jestli ten zmrd umí autodetekci disků, klikni na to. jestli není tvůj disk stále vidět, buď je bios 40 let starý, nebo máš u více disků stejně naswitchované (což nelze) propojky master/slave.
pokud nepoznáš co máš kde zapojené, projdi si v tom zmrdstvu (biosu) všechny 4 pozice disků - tvůj 40gb disk tam musí být vidět.
mam tam jen jeden disk, ten je nastavenej na jumper a bios ho detekuje
tady by mohlo být něco zakopaného; ta formulace by totiž měla znít jinak.
je fuk jestli na disku máš nebo nemáš vzadu jumper, ale co přesně ten jumper - v jaké nebo žádné poloze - znamená. nahoře na disku má být tabulka možností, vzadu nebo na plošném spoji u pinů pro jumpery může být popis: ma = master, sl = slave, cs = cable select.
korektně by mělo fungovat na společném kabelu pro jeden disk master, pro druhý slave. případ single se tě asi netýká, a cable select považuj za poslední možnost, ne všude kompatibilní. navíc aby ti systém korektně startoval a našel svůj zavaděč, musí mu odpovídat pozice disku jak byla při instalaci = obvykle 1.nalezený disk. to zajistíš tak že disk zapojiš na první kanál ide řadiče, naswitchuješ jako master, v biosu bude nastaveno bootování z tohoto disku (čili ho musí vidět). pokud chceš připojit i dalšími disky v tomto pc, disk se systémem by měl být na primary oddílu, označeným jako aktivní (obvykle to tak je, umí to měnit partition managery).
sem se upsal
chtel jsem napsat ze je nstavenej na master...pri instalaci tam byl jen jeden tenhle disk..bootovani z toho disku je nastaveno a bios ho vidi..zadny dalsi disky neni potrebovat pripojovat...jak je nastavenej primary oddil a tak to se radsi presne podivam az bude... diky za snahu
Mám neblahé tušení, že tam cpe disk,na kterém jsou Windows, které na něj byly nainstalované v jiném počítači.
Na to jsem se ho už ptal, asi ano. A ono to nejede a nejede.
tak mu kluci už někdo řekněte, že to opravdu takto fungovat nebude
xp jsem instaloval na disk v tom pocitaci kde je ted problem...ale abych ozkousel disk tak jsem ho vytahl a strcil do jineho pocitace v nem to jelo bez problemu.
