Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem redukce otáček větráku
dobrý den bastlíři, dobrou chuť, pokud máte klobásu na talíři
chtěl bych poradit, jak redukovat otáčky ventilátoru třeba na polovinu. Průser je, že je připojen dvoupinovým konektorem, rozdíl potenciálů je 5V. můžu to nahulit na 9?12,20 V, to sice jo, ale já to chci snížit,
při těch 5V to žere 50mA., což hodí impendanci 100 Ω. Zkoušel jsem dát odpor 50Ω a 200Ω, ale maximálně to tak škytlo a neroztočilo.
Má cenu hledat vhodnou hodnotu odporu, který tam vstříknu to série?
A jen tak bokem, dokážete vysvětlit, proč ten odpor větráku je 9000000Ω když se netočí?
Pouzij PWM regulator
Jan Fiala 11.02.2025 04:23
Jan Fiala
Nebo davej postupne do serie diody (snizeni U o 0,7V) v propustnem smeru az budes spokojen, ev. zene…
AD. 12.02.2025 17:19
AD.
a čo tak 10Ω :-D
sakraforte 13.02.2025 17:01
sakraforte
[voltage-divider-circuit.png?w=408&quality=100&strip=all&ssl=1]
pme 13.02.2025 18:03
pme
A přes to se roztočí větráček ??? :-):-):-) Nápověda: max. 5 mA
dsa 13.02.2025 18:38
dsa
Je to zníženie napätia z 5V na cca 3,3V... chcel znižovať otáčky = nižšie napätie => menej sa točí..…
pme 14.02.2025 17:23
pme
5 mA neroztočí žádný.
dsa 14.02.2025 17:42
dsa
Ty jsi asi absolvent vysoké školy elektrotechnické školy života...
Pytlík 14.02.2025 18:13
Pytlík
Já jsem si udělal redukci na Molex konektor. Jde z něj jak 12V, tak i 7V a 5V. Některé větráky se ro…
jour 13.02.2025 20:30
jour
5 volů ]:)
host 13.02.2025 20:49
to si tupol. musí sehnat ještě 4 kamarády.:-D
Karel04 14.02.2025 10:50
Karel04
:-? při pěti voltech (to jsem ale trdlo):-[
jour 13.02.2025 21:10
jour
malo oblibeny tazatel zjevne neni elektrikar ani v obraze. nez stelovat s nejakymi reostaty, bude pr…
brum brum 14.02.2025 13:19
brum brum
Tak ani s odporem 50 ohmu se neroztočí. Jen tam cítím nějaké cukání, tiky. PS: a co je ten luftnik?…
tupolev 17.02.2025 18:24
tupolev
Inu, diletant nepochopí, že každý ventilátor má při rozběhu větší odběr, než v ustáleném stavu. ad P…
Pytlík 17.02.2025 19:16
Pytlík
to je sice hezký, ale kliku si zapínání pc brát nehodlám, [6333_2009-11-16_16-39-24_91.jpg]
tupolev 18.02.2025 12:51
tupolev
A proč ne, klika není nic nového. https://www.lupa.cz/clanky/notebook-na-kliku-8211-zmeni-svet/
Karel04 18.02.2025 14:41
Karel04
Co je to za větrák? Jestli je to 12V větrák, tak ten už asi i při těch 5V má namále (spousta 12V vět… poslední
mll 18.02.2025 15:30
mll
Je to zníženie napätia z 5V na cca 3,3V... chcel znižovať otáčky = nižšie napätie => menej sa točí... :-)
Či mu to roztočí vetraček ja netuším....nenapísal, aký má...
Já jsem si udělal redukci na Molex konektor. Jde z něj jak 12V, tak i 7V a 5V. Některé větráky se roztočí i při 5 volech, ale ideálně připojit na 7V. Otáčky se výrazně sníží. http://www.overclock.net/content/type/61/id/3048379
https://content.instructables.com/FJV/RDRP/H97JYC7S/FJVRDRPH97JYC7S.jpg?auto=webp&frame=1&fit=bounds&md=MjAxMy0xMi0xOCAxNDo1NDozMS4w
A nebo pokud jsou dva větráky, tak zapojit do série.
nez stelovat s nejakymi reostaty, bude pro nej jednodussi zkusit par typu luftniku.
nepise jestli ma 5v nebo 12v typ pri nizsim napeti, nema cenu za nej predpokladat vsechny moznosti, kdyz neumi rict ani bu.
bu bu bu
Co je to za větrák? Jestli je to 12V větrák, tak ten už asi i při těch 5V má namále (spousta 12V větráků se 5V neroztočí, dřív žádný (bylo potřeba přes 6V), dneska některé ano).
Zkusil bych regulovatelným zdrojem, při jakém napětí se bezpečně roztočí. Proud znáte a ztoho určíte odpor. No ale na rozběh je potřeba víc.
Ventilátor je dost nelineární, má kubickou charakteristiku, při polovičních otáčkách je osminový příkon (teda teoreticky, prakticky to asi v takovém rozsahu neplatí). Takže ona ta závislost otáček na napětí taky bude nějaká dost nelineární.
Pokud jde o odpory, zkoušel bych i menší, třeba 10 ohmů, 5 ohmů a podobně. A nebo drátový potenciometr, měl jsem kdysi v počítači starý teslácký jen nevím jestli 22 nebo 33 ohmů a to fungovalo.
Pak jsou možnosti jako nějaký stabilizátor napětí nebo step-down nebo jak už tu někdo psal prostě zenerka.
Nebo PWM modul, to se prodává za pár korun hotové.
Dost záleží na tom, co si ten ventilátor nechá líbit.
Aby to nakonec nedopadlo tak, že je nejjednodušší řešení pořídit vhodnější větrák.
