Zobrazení souborů v hdd
Ahojte, řeším problém, se kterým si jako laik nevím rady:
Mám HDD se seriály, který občas připojuji k TV. Do teď vše ok, ale když nyní udělám na HDD novou složku, do ní podsložky (např rozdělení podle sérii seriálu) do ní vložím soubor, TV zobrazí pouze prázdnou složku, ani ty podsložky.
Když jsem pretahnul již existující složku do pc a zpět na HDD tak opět to samé.
V čem hledat problém? Díky moc
A někdy složky v TV vidět byly?
Třeba tajná televize s tajným systémem složky neumí.
Třeba TV podsložky neumí rozpoznat. Možná(?) by pomohla aktualizace SW televizoru.
Ano, do teď to právě jelo a vše co tam nyní přidám už nejede. Jen když vložím video naprimo, cokoliv dám do jakékoliv složky už vidět není.
Složky co už v disku byly jedou normálně 🤷🏻♂️
Zkoušel jsem vložit i do starých složek a rovněž se nezobrazí.
Složky mají stále stejné nastavení, nikde není omezení na sdílení, čtení apod...
Možná poškozený filesystém, překročený počet vnořených složek, nějaké nepovolené znaky v názvu,...
nejspíš poškozený souborový systém. windows na pc vidí něco jiného než linux/android v tv - a bude to jen horší.
klasicky je to způsobeno vytahováním disku od zapisovatelných zařízení (pc, některé tv) za chodu.
ani rychlý formát nemusí vady odstranit, tv pořád uvidí něco jiného. pomalý formát u klasických a velkých hdd trvá hodiny.
pokud tam máš něco obzvlášť cenného, to si zálohuj jinde. pak na to pošli kontrolu disku.
Kontrola disku píše dobrý stav. Žádné chybné sektory apod. Najeto má teprve 300 hodin, je pár měsíců starý. Problém je, že vše po vložení funguje, pokud se k tomu nemusím proklikávat. Jak udělám složku, v ní už nic neobjevím...
Tv jsem zkusil hodit do továrního nastavení bezvysledne.
Mela by zvládnout 8000 souborů na disku, což nemám ani zdaleka.
Problém ale může být v systému disku, byť se tváří v pořádku.
Hledal jsem podobné problémy na angl. webech, nikde se nedopátrali řešení. Zkusím ještě jinou TV ať mám 100% jistotu, kde je problém a hold pořídím jiný a tento naformátuji a uvidím...
windows značí "smazané" soubory otazníkem na začátku ve fat/mft tabulce, linux je může vidět dál. pak záleží, jaké další škody vzniknou při nekorektním odpojení. když to kontrola disku neopravila, asi to nebyla ta příčina.
nevím co ten disk používá za souborový systém. často se používá třeba exfat, je bez uživatelských práv.
jestli je tam ntfs naformátovaný na jednom pc v domácnosti a zavlekla se tam uživatelská práva podle něj, linux na ně nejspíš kašle a ty atribury mu boří. windows si pak můžou myslet, že do toho adresáře nemají práva.
chtělo by se to podávat na typ systému a případně na záložku zabezpečení u podezřelých adresářů.
u ntfs by mohlo pomoct nastavení práv zápisu pro everyone na celý disk.
o házení tv někam jsem nic nepsal, protože se čtením ext.disku to nemá nic společného.
Takže když nakopíruješ soubor přímo do rootu disku, tak vidět je a přehrát taky jde, ale v nějaké složce už ne?
Dělají to všechny typy souborů, tj. např. avi, mkv, mp4? Zkus se podívat i na atributy těch složek. A taky bych to samé zkusil v malém na nějaké flashce, tj.pár složek a podsložek s pár soubory, jestli tu strukturu TV uvidí.
