Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zvuková karta - SPDIF IN
Dobrý den, mám jednoduchou otázku. Když mám externí zvukovou kartu k pc (správně nakonfigurovanou, ovladače mám), jak zařídím, aby vstup SPDIF IN vedený z Blu-Ray šel v reálném čase jako analogový výstup z karty? (Je to karta 7.1, výstupy jdou do sestavy Genius 5.1) Zkoušel jsem nastavit "naslouchání" tohoto vstupu, ale přesto repro mlčí. Blu-Ray by mělo být nastaveno na výstup PCM. Děkuji za přínosné odpovědi
SPDIF je digitální vstup (na čemsi, přehrávač BR ???), takže z analogového výstupu přímo nijak. Jina…
dsa 20.05.2025 06:36
dsa
Když nenapíšeš, jakou externí kartu máš, ani že jsi v manuálu k této kartě informaci o možnosti "nas…
JoDiK 20.05.2025 08:01
JoDiK
priamo z SPDIF-IN blu-ray prehrávača signál smerom von nevyvedieš ( je to vstup signálu,nie výstup )…
ddd 20.05.2025 15:44
ddd
Doufejme, že myslí výstup z přehrávače použít jako vstup zvukovky (SPDIF-IN měly dražší zvukovky, tř… poslední
mll 20.05.2025 18:26
mll
Nastavíte poslouchat tento vstup na potřebný výstup (pokud je ten potřebný výstup výchozí, nemusíte…
mll 20.05.2025 18:22
mll
SPDIF je digitální vstup (na čemsi, přehrávač BR ???), takže z analogového výstupu přímo nijak. Jinak přes nějaký převodník ... SPIDF/RCA.
Proč to nepropojíš analog - analog nebo digital - digital ???
Když nenapíšeš, jakou externí kartu máš, ani že jsi v manuálu k této kartě informaci o možnosti "naslouchání" SPDIF IN vstupu této karty do jejího analogového výstupu nic nenašel, tak se dočkáš asi jen takovýchto zmatených odpovědí (viz výše). Když jsi to zkusil nastavit a přesto to nehraje, tak je taky možné, že to ta karta prostě neumí...
Mimochodem AI už začíná být docela uvěřitelná, posuď sám její odpověď:
Ano, je to možné, že externí zvuková karta s digitálním vstupem SPDIF IN a analogovým výstupem 7.1 neumí v reálném čase (online) převést digitální signál na analogový výstup.
Zde jsou hlavní důvody, proč tomu tak může být:
🔸 1. SPDIF IN je často určen pouze pro digitální nahrávání (recording), ne dekódování pro výstup
Mnoho zvukových karet má SPDIF IN pouze jako vstup pro digitální záznam.
V takovém případě je signál přiveden do počítače a může být zpracován (například nahrán), ale není automaticky dekódován a poslán na analogové výstupy.
🔸 2. Absence dekodéru pro Dolby Digital / DTS
Pokud je na SPDIF IN přiveden bitstreamový signál (např. Dolby Digital nebo DTS), karta musí mít vlastní hardwarový dekodér, aby jej mohla převést do vícekanálového analogu.
Většina běžných zvukových karet tyto dekodéry nemá – dekódování se obvykle děje softwarově v počítači (např. v přehrávači).
🔸 3. Omezení ovladačů nebo softwaru
I když to hardware umožňuje, ovladače nebo ovládací software nemusí mít funkci přesměrování SPDIF IN na analog OUT.
Některé profesionálnější zvukové karty umožňují tzv. input monitoring nebo routing, ale to není běžné u levnějších nebo herních modelů.
Zkontroluj specifikaci zvukové karty – podporuje SPDIF monitoring nebo dekódování?
Podívej se do ovládacího panelu zvukové karty – je tam možnost „SPDIF In to Analog Out“ nebo „monitoring“?
Pokud chceš převádět signál z SPDIF do analogu, zvaž:
Externí dekodér (např. domácí AV receiver).
Zvukovou kartu s integrovaným dekodérem Dolby/DTS (obvykle dražší).
Pokud mi pošleš konkrétní model zvukové karty, mohu ti říct přesně, zda tuto funkci má nebo ne.
priamo z SPDIF-IN blu-ray prehrávača signál smerom von nevyvedieš ( je to vstup signálu,nie výstup ),jedine keby ten blu-ray mal v sebe konvertor spdif-analog audio a z digitálneho vstupu posielal singnál na analogové výstupy a dal sa tak aj nastaviť,alebo by bluray mal obojstranný SPDIF- IN/OUT, nie len IN,alebo samostatné SPDIF-IN a SPDIF-OUT.......to isté sa týka aj externej zvukovej karty...
Doufejme, že myslí výstup z přehrávače použít jako vstup zvukovky (SPDIF-IN měly dražší zvukovky, třeba sounblaster x-fi, ale před nějakou dobou začal dělat axagon něco podobného za třetinu ceny toho sb a asi i s horší kvalitou (ta sb xfi měla docela příznivé recenze od lidí, co normálně nenechají na ničem nitku suchou)). Opačně to samozřejmě nejde.
Nastavíte poslouchat tento vstup na potřebný výstup (pokud je ten potřebný výstup výchozí, nemusíte řešit). Přesně jak to říkáte.
V reálném čase to nikdy nebude, bude tam nějaké zpoždění, ale to asi nevadí.
Taky se můžete podívat třeba v audacity nebo VLC jestli na tom vstupu něco je.
Co jiné zdroje signálu (třeba když něco pustíte na optický výstup této nebo jiné zvukovky), ty taky nefungujou?
Případně zkuste jiný kabel, i když vidíte červené světlo, může být signál slabý, což mě teda překvapilo, ale stalo se mi to (na konci 10+15 metrů optického kabelu). Ale na krátkém spoji by tohle hrozit nemělo.
Dalo by se zkoušet, jestli nepomůže jiné nastavení, ale PCM by mělo být univerzální. Kdyby bylo přehlcené usb, to by se vám ozvalo (právě se zvukovkou jsem hlášku "překročení šířky pásma USB zažil" musela být na větvi rozbočovače, kde nic jiného (ani myš) neni, a stejně jsem musel ubrat ze 192 na 96 kHz).
