Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kopie hdd
Dobrý den, chtěl bych poradit jak co nejjednodušše udělat identickou kopii interního hdd v PC? Můj hdd(120 Gb) se při formátování špatně zformátoval na 31,5 Gb.Mám v plánu ho znova zformátovat na původní
velikost a pokusit se vydolovat původní data které tam byly ale než budu dělat nějaké pokusy s diskem tak si p chci pro jistotu udělat kopii((pro budoucí záchranu dat spec.firmou,pokud se to nepodaří mě)Děkuji za odpovědi.
nic neformatuj a pusti tam niektory z programov na zachranu dat, ak s nimi vies pracovat. obnovene d…
jjj 27.05.2025 16:36
jjj
Zkus KLONOVÁNÍ ... potřebuješ nějaký klonovací program (je jich několik i free, AOMEI, EASEUS, a dal…
dsa 27.05.2025 17:22
dsa
Pokud nevadí, že ta kopie bude mít stejně jako ten disk tak v linuxu normální příkaz cp (jako zdroj…
mll 27.05.2025 17:32
mll
Nevím co se stalo, normálně jsem přeinstaloval Windows a zformátovalo se to na těch necelých 32 gb.J…
Marek999 27.05.2025 21:17
Marek999
Vypadá to, žes z toho udělal instalační médium :-)
dsa 27.05.2025 21:33
dsa
Programy na obnovu dat vedia prejst cely HDD bez ohladu na particie poslední
jjj 28.05.2025 08:11
jjj
- než začneš jakýkoli interní disk přeformátovávat na lepší velikost, nejdřív si připrav windows: 1)…
lední brtník 28.05.2025 02:38
Pokud nevadí, že ta kopie bude mít stejně jako ten disk tak v linuxu normální příkaz cp (jako zdroj dáte disk například /dev/sda nebo partition např. /dev/sda1 a jako cíl dáte vhodný soubor) nebo správce disků udělá kopii aniž byste musel zjišťovat pod jakým názvem ho systém zná. Ve windows je to složitější, tam je potřeba mít nějaký ten nástroj "třetí strany" ve kterém se dá udělat kopie. Třeba HHD raw copy tool https://hddguru.com/software/HDD-Raw-Copy-Tool/ snad je pořád zadarmo.
Zvětšit oddíl neni žádný problém, to umí běžné programy i za chodu (jen ten disk nesmí být otevřený, takže s c: to neuděláte). Udělat si předtím zálohu je ale dobrý nápad, ono se to taky nemusí podařit. Záleží, co se při formátování provedlo blbě. Mě třeba se někdy povedlo naformátovat disk jako bigg-floppy tj. bez partition tabulky, normálně fungoval, s tím problém nebyl, ale nešlo udělat další partition a ani změnit velikost té stávající (diskparted a podobné utility asi s tímto nepočítají). (Původní plán byly dvě partition, jedna na systm a druhá na data, ale tu druhou nešlo vytvořit, protože ji nebylo kam zapsat, na bigg-floppy nemůže být víc oddílů.)
Nevím co se stalo, normálně jsem přeinstaloval Windows a zformátovalo se to na těch necelých 32 gb.Jeden tady radí zpustit rovnou nějaký program bez formátování ale já si laicky myslím že bude obnovovat jen kapacitu 32 gb nic navíc (ten disk byl skoro plný před tou "nehodou") Zkusím ten hdd naklonovat tím nic nezkazím a obnovovat data na tom novém disku a ten původní si nechat pro případ spec. firmy.
1) správa disků (diskmgmt.msc)
pojmenuj si jménem oddíly c: (d:, e: ...), ať se v nich potom vyznáš a nezrušíš co nemáš (system, data, ccc, dddd ...)
2) vlastnosti disku - nástroje - nahoře kontrola disku
ať nemanipuluješ s poškozeným souborovým systémem
- kopie disku: existují partition managery, dokonce portable verze bez instalace. třeba: minitool partition wizard, macrorit, niubi a další, viz google.
pokud říkáš, že se ti neznámý interní disk sám od sebe zarovnal na 31gb, ten partition manager by měl ukázat správnou velikost.
3) současný disk nech být, nijak ho nepřerovnávej na novou velikost
4) na novém disku (budoucí kopii) zruš všechny oddíly, ať na něm není vůbec nic. pak ho inicializuj na stejný typ disku jako starý disk, to bude nejspíš typ "gpt".
5) pokračuj v tom partition manageru - myší zvolíš starý disk a obvykle má vlevo nahoře volbu "copy disk", "clone disk", clone to ssd" a podobně. neváhej ji použít, bude to trvat několik minut.
- a je hotovo. vypnout pc, odpojíš starý disk.
po zapnutí můžeš zkontrolovat, že bios ukazuje windows boot manager s novým diskem. pak nastartují windows.
